TenMoc
Весь контент TenMoc
  1. похоже на внутренне распоряжение посылыть всех... а че за страховая такая ?
  2. )) правда не в тему вот еще о моем мондео )) и никаких проблем с гибдд )) http://www.youtube.com/watch?v=mh993XRW3zM
  3. И так был интерес и я сделал хандмэйд.... а именно комплект подсветки багажника... Заменил провод сетевой на многожильный длиной 2 метра. Комплект состоит из провода и светодиодных 2х планок по 24 шт каждая (как на видео самые мощные). Концы провода со штекером - (т.е) заменяемые светодиодные планки по сути, которые не впаяны в общий провод. (отсоединил, поставил другую) Сам провод с одной стороны имеет болванку под парон лампы багажника, в 40 см далее сделан разъем для первой светодиодной планки и в конце 2хметрового кабеля разъем для второй. Места пайки на проводе обработаны термоклеем и закрыты термоусадкой каждое по отдельности и в общем сам стек. Каждый разъем, включая оригинальные МАЯКовские планки залиты термоклеем сзади, дабы обеспечить жесткость и возможность их подсоединять многоразово без повреждений. (а повреждения почти не избежны если этого не сделать и жестко не зафиксировать) Далее весь провод обернут белой изолентой на всякий случай. Провод можно по разному вести. Я вижу лучшим способом вывода - технологические отверстия машины где установлен плафон, из них и в них можно укладывать его тем самым не давая маячить на виду как эстетически так и практически избежать разрывов уложенным грузом. Сами планки крепятся на двустороннюю ленту идущую в комплекте с планками. Прикрепить можно как угодно. Места валом. выглядит это так
  4. а вот что устанавливал. 2шт (2х 1.7w) вот. фото как только накинул. без изоляции. Столкнулся с одной неприятной проблемой. Разъемы очень хорошо защелкиваются и чтобы их разъединить приходится прикладывать усилия в результате чего рвется контакт в этих местах (хреновая в них пайка): (лечится путем обработки клеевым стержнем для жесткости и фиксации). Лучше это сделать...и заранее перед установкой. вот шоп понять яркость смотрите в HD кач-ве http://www.youtube.com/watch?v=R2_mkNYVuBU в принципе достаточно 2х комплектов по 12 светододов кадый.... ибо светят ярко и так сами. а стоят в отличие от 24диодных не 380р, а 198 http://www.youtube.com/watch?v=6R1EGx1RVIk
  5. а какой смысл в этом? т.е днем фотки делать?
  6. не знаю как тут ютуб вставлять... вот так я сделал и 3 метра света сзади когда полная темень http://www.youtube.com/watch?v=pM6M5HyhDk8
  7. смотрю не горит габарит задний обычной лампы... конверс не сигнализирует....странно...вытаскиваю лампу...одна из двух спиралей сломана..... что из этого следует...машина не опрашивает габариты (обманка на них не нужна для диодов) а вот на вторую спираль в этой же лампе- загорающуюся при нажатии тормоза обманка нужна..... клёва ) кстати...у меня от МАЯКа 2 разные лампы(2x2) -кукурузы...одна-линзованые светодиоды...и их мало...светят посредственно...слабым розовым считай на фоне соседней спиральной лампы в стопах)) но с резистором и за 170р.......... а вторая с желтыми кукурузами не линзованая...светит - хорошо! но без резисторов и с ошибкой за 407р.............. вопрос....мож мне нанять китайца и он будет подобную бурду делать и торговать в прибыль чем заниматься мне этим онанизмом ? )))))))))))
  8. заменил стопы на диоды - работают только конверс сообщения сыпит про "стопсигнал неисправен" нужно обманку стаить или резистор нагрузочный.... кто с таким сталкивался и как решал ?
  9. недавно аналогично было. у тебя там в лампе 2 спирали. одна работает, другая -нет. Покупаешь и меняешь лампу. Кстати поменял лампы в подсветке ног на светодиодный. Производитель умно пассажирскую лампу расположил вниз так что бы она по максимому освещала. А вот водительская освещает одним боком и направленна в сторону капота. Решение по улучшению яркости света пришло моментально - кусочек фальги. Терь под ногами прожектор ) Еще интересный момент, если установить светодиодные лампы стопсигналов, то можно наслаждаться их постоянным свечением, даже когда машина выключена и закрыта. Все это говорит о том что на стопы идет напряжение с бортовой сети, и разряжает акаммулятор. А в силу того что светодиодам нужно не много в отличие от спирали - они то и горят.
  10. купил сеня кукурузку МАЯКа за 120 рубчиков ... светит....хреново... т.е если бы у нас были прозрачные красные стопы...как у мазд и прочих...это бы имело смысл...а так...не сильно тускло..но заметно на фоне оригинальной спиральки что габариты что стопы..
  11. Блин коврики резина (или полиуретан хз) уже напоминают лист бумаги... не подскажите где там в экзисте они .....или их код...? во...такие..
  12. в тестовом режиме посмотри расход.
  13. Всем привет... Решил на днях зайти в режим теста дисплея и системы автомобиля... завожу с нажатой кнопкой ОК на руле...листаю, смотрю....и вижу 16.3/100km Далее завожу как обычно машину и на дисплеи красуется 12.3.... Как так? Объясните не просвященному в чем прикол ))) ? Ну и.... А у вас ? )))
  14. сеня со своим родным 60ти амперником проверил старт...обычно мотор заводится с 3 секунды в морозы....так всегда...а тут уже со второй быркнул после дальнего света...прогрелся ля... )))
  15. Есть вопрос )) Как можно приподнять уровень освещаемости фар ? механически и через электронику ?
  16. было дело опускались вниз и сразу опять подымались при реверсе... показал дилеру...заменили блоки- все окей...
  17. На крыше рыжий подтек без следов удара...Как его правильно залатать парни? )) К официалам смысла обращаться нет с вопросами как это так ?
  18. на 2.3 где он установлен? есть ли фото? мерси.
  19. Ты забыл добавить что я менеджер, телегу взял в кредит ушатать за 3 года... ))))))))
  20. владелец японки, корейца и вазов. проверял ежемесячно. Тут на миниумуме но не ниже было. По-тому не отказывался от дополнительных расходов. Когда купил авто обратил внимание минимальные значения жидкостей. Долили без вопросов... И еще оказывается какие-то свечи мудреные стоят, меняются через 40 тыщь пробега... Машина супер. Но настольгия по 41 москвичу когда пол машины возил запчастями в багажнике не прельщает тут
  21. Прошел первое ТО у автодин-зеленоград. там как бы скидки действуют...вообщем обошлось в 8ку с мелочью вместо 6-7ми тыщь.... промудохался 4 часа там.....конечно кроме ТО делать там нефиг.... но ! интерактивка перед ТО порадовала...подняли машину, проверили днище, рычаги и пр....помыли... вообщем строгая процедура осмотра авто и расспрос о возможных проблем с авто порадовала... а вот почему 8 тыщь встало... уровень охлаждающей жидкости, тормозной и гидравлической - минимум был....долили за бабло и остатки положили в багажник. у мондео на первом ТО доливка не халявная оказывается...
  22. а с верхней границей вверх иль вниз уже жать ?
  23. Кто подскажет из знатоков такой вопрос. Мондео 2.3 АКПП. Пробег 7 тыща. 1 передача воет. Как движение машины задним ходом только тише. 2 и последующие передачи не воют. Читал что планетарный механизм так себя ведет. Нормальное явление коробки этой или пора дуть к дилеру ?
