alexgrig
Весь контент alexgrig
  1. моё масло акпп, кто что думает? http://6.firepic.org/6/images/2015-10/27/zvtsdui1sjfk.jpg
  2. А я по брошюре залил 4.3,а потом через щуп откачивал. В теме были сообщения. По поводу разных 2.3 не знаю, а вот разные масло фильтры - да. Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
  3. такая же петрушка, только у меня еще и передние впервые за 7 лет сожрало. это все сход, развал криворукими мастерами и балансировка.
  4. можно колесо не снимать, я прямо сверху подлез ч-з моторный отсек, неудобно, но можно. и там не только колесо, а еще и подкрылок надо снять.
  5. не всегда! чаще 3,7 литра
  6. Зачем тебе так широко?Если 225/50 жёстко пробуй 225/55 если хочешь мягче тебе понравится только правильную резину выбери. Мишка и контик хоть и мягкие есть, но быстро изнашиваются и дорогие. Возьми ханкук или кумхо солус.
  7. Там за крышкой, фильтра случайно не видно было или он где-то в недрах? Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
  8. на рулевой рейке. да, так и сказать - подтяните гайку на рулевой рейке. только не перетяните, а то руль не будет возвращаться после поворота.
  9. 1. какой пробег? 2. какое масло лил? 3. менял как все, сколько слилось столько и залил? 4. были ли предпосылки к замене - толчки или "неправльный" цвет масла?
  10. 3543001 LEMFORDER - как оригинал, но есть и дешевле аналоги. Тяга стабилизатора
  11. нашел отдельно)) вот одна из них, но можно выбрать из списка налогов ELRING 176090
  12. на алиэксп полно всяких светодиодок с 3, 5, 12 и др. количеством (наверно и качеством) светодиодов и такие как у тебя есть, а как они по нагреванию, сильно греются или в зависимости от модели или еще чего нибудь? мне эти понравились, понятно, что только для дхо, что думаешь про нагрев?
  13. сейчас глянул на некоторых сайтах так меньше 1000,00 руб. за 4л цены уже нет ((
  14. в мануле написано, чтобы отсоединить шлеф от лампочки туманки надо сжать(отжать) фиксатор крепления. вчера менял с водительской стороны (там где неудобно), все так же мучились разжимая фиксатор или может кто то знает секрет, разжима )) ? подскажите еще куда надавить или что отжать, чтобы снять колодку жгута фары, летом снимал, а вчера не получилось ((
  15. вот бы фото-отчет о такой простой процедуре, где и что крутить.
  16. имхо: теана вобще уродец, после рестайла еще куда ни шло, а камри безликая совсем как китайка какаято, с 5 мондео эти оба, даже рестайла не сравнятся!
  17. Подскажите пожалуйста номер прокладки пробки картера, которая выкручивается при замене масла (на ней резиновая прокладка).
  18. слушай, а серьезно, ты что там помыл недавно или все время чистоту такую поддерживаешь? просто реально как из магазина )) только крышечка аккумулятора выдает б/у и то только тем кто знает (кстати тоже недавно отвалилась хочу посадить её на алюминиевый скотч)
  19. Земляк зачем так далеко везти, в автодоке закажи ч-з интернет, поедешь заберешь на Карла Маркса за кинотеатром "Мурманск", там сейчас 4 литрушка - 972,00 рубля
  20. Простите, а какой смысл, выгода в деньгах? (сколько кстати вышло по деньгам, если там 4л канистра, то надо еще 1 л на доливку?) Имхо: чтобы "отследить" масло надо проверять отработку, и состояние двигателя ч-з ~50 тысяч километров.
  21. если "жмет" то можно и на 205/55/16 ездить. сам 4 сезона на такой откатал (зимней шипованой). для движка 1,6 - 205/55/16 это штатный размер.
  22. сделал сход, развал в 2012 г в Чернигове на сервисе шкоды, фольксвагена. 2 года резина ровно изнашивалась. потом начало немного поъедать задние изнутри. сделал летом 2015 в мурманске в дедале, съездил в отпуск, резина сожрана внутри не только на задних но и на передних. Вопрос: почему? так хреново сделали? а ведь все было в допусках!? или надо знать машину, чтобы эти допуски выставить по минимальным или по максимальным величинам? хочу глянуть тот листик с чернигова, если найду, какие там получились допуски "после" если попросить так сделать, кто как думает, поможет?
  23. а уменя наоборот, при движении задним ходом если педаль тормоза до конца не отпустил идет гул(вой) с чем это связано?
  24. Спасибо за ссылки!У меня паразитый 70 диаметр. Гляну новый ремень,что действительно что нибудь может навернуться из оборудования?
  25. вчера поменял ролики и ремень 2,3 автомат, пробег 93000, выпуск 2008 г. Брал ролики Optimal O-N1497S и O-N1991 Ремень Meyle 05000662245. ролики по диаметру как оригинальные но ремень еле натянул, натяжитель до упора и монтажкой давил на ремень чтобы одеть натяжитель при ходе в сантиметров 12 ,отошел на 2-3 мм поэтому всем рекомендую берите длину ремня 2247 или лучше 2250 ход натяжителя приличный ,натянет! ремень сильно не растянется при эксплуатации, а вам будет легче натянуть его подскажите кто разбирается, наверно не повезло, т.к. в ролике обводном стоял подшипник nachi, а в натяжном koyo кто знает что за фирма? в родных роликах в натяжном польский skf а на подшипнике обводного выпресовано canada
