alexgrig
Весь контент alexgrig
  1. ну что ж сам спросил, сам и отвечу. спросил и уехал на (в) Украину, пошел в магаз и купил обычные клопики, а когда разобрал и увидел с обратной стороны отверстия в решетке, понял почему надо такие толстые саморезы как в посте на первой странице, хорошо у тестя такие остались от установки калитки и забора из металла )) так что только толстые 5,5х25! дорестайл ПС. Спасибо k2803
  2. Господа, вот на первой страничке показано, что нужны саморезы типа для металла, с лопаточкой-воротком на конце, а что обычные "клопики" не подойдут на дорестайл?
  3. тебе можно и 205, а вот при движке 2,3 минимально допустимая изготовителем 215. влияет на сцепление с дорогой (величина пятна контакта), на управляемость, на "чувственность" колеи (хотя тут и сама резина еще влияет)...
  4. на предыдущей странице моё сообщение прочитал!? ))
  5. в основном да )) укажи какие у тебя критерии по приоритету, например: 1. Цена. 2. Износостойкость. 3. "Шумность". заходишь например в яндекс-маркет, забиваешь параметры (пусть215/60/16) и выбираешь по деньгам, можно и отзывы глянуть, вариантов море от дешевой до... Питерских магазинов там полно, привезут прям домой. Вот глянул на вскидку например NEXEN NBLUE HD 215/60 R16 95H есть еще дешевле Triangle Group TR977 215/60 R16 95/99H только надо подождать пока привезут из Владика, здесь есть отзывы о Triangle. Но не рекомендовал бы брать какую нибудь "редкую" резину, на случай вдруг если что нибудь случится с одной покрышкой потом хрен найдешь.
  6. Юргин31, а какой у тебя пробег? только теперь я бы порекомендовал проверить уровень т.к. ты сливал "горячее", а заливал "холодное", а горячего больше, чем холодного.
  7. Мастекор, судя по выбору как по размеру так и по выбранным моделям резины основной критерий цена!? и та и другая бюджетные резины, поэтому особой разницы не ощутишь. если твердо решил 205/55 тогда я за нокиан. от себя рекомендую 215/60/16 и цена хорошая и профиль, 215/55 дороже, или на крайняк 205/60/16! хотя сам по неопытности сначала купил 205/55 на зиму, нормально, но низковато сменил на 215/65/16 для зимы супер. П.С.: еще 225/55/16 и 225/60/16 тоже подходят в теме были отзывы.
  8. на 2,3 вобще гемор с этой пластиковой крышкой маслофильтра если приспособы нет для съема. про цвет масла, обсуждалось неоднократно, что это говорит о том, что у масла есть моющие присадки и они работают, поэтому и темнеет. по цвету масла плохое оно или хорошее не определишь.
  9. я бы на вашем месте купил оригинальный фильтр и формулу 5в30, ничего мыть не до просто в след раз замените масло при пробеге от 7 до 10 тыс. и так каждый раз.
  10. Веберс007, а чем Форд формула Ф 5в30 не устраивает? по моему не плохое масло, много кто на нем накатал более 300тыс. и по соотношению цена/качество/объем тоже хорошее.
  11. Дембел, тебе в темку про ремень, почитай. Там отписывались и по пробегу, и по замене, и какие ролики, все выберешь )
  12. а что заказал то и так не дешево, такое же Г?
  13. скажите было у кого нибудь такое, вкл зажигание, а магнитола автоматом громкость на 10, хотя при выкл. зажигания (когда глушил авто, аудио не выключал отдельно) было на 5?
  14. такая проблемка, при поддомкраченном левом колесе, коробка в Р, если колесо вперед назад покачать слышно как клацает(цокает) звук идет толи от шруса (слева), толи внутри движка/коробки куда он вставлен. при вывернутых колесах никаких хрустов и тд и тп. при резковатом нажатии на педаль газа иногда тоже раздается такое клацание, однократное, т.е. газанул и в момент резкого ускорения "клац". Что это может быть?
  15. ну это еще нормально, хорошо, что не встречный, на попутном так и вобще уменьшится ))
  16. будет чуть мягче, управляемость на разрешенных скоростях не изменится, может острее чувствоваться колейность из-за увелич ширины, разгон медленнее, расход больше, внешний вид )) чуть выше, чуть шире, почти не заметно. я бы на твоем месте посмотрел 215/60/16 и дешевле, и выше, у меня такая )
  17. сломались пистоны той штуки пластмассовой на которой держится упор капота, (обычно выкручиваются для снятия фары), подскажите пожалуйста код для заказа. спасибо!
  18. потерял пистон крепления обшивки багажника слева (по пути как добираться до фишки косы) подскажите финис код для заказа.
  19. после трассы (100км) адаптации вообще не замечаю! езжу по городу плавно, акпп работает медленно- и уверенно. после поездок в областной центр (перекрестки, светофоры...) немного утапливаю педальку, акпп начинает работать шустрее, т.е. заметна адаптация под активный стиль езды, быстрее набирает обороты как то. пинков нет! пинок у меня в одном месте, когда едешь перед спуском на второй, отпускаю педаль газа и авто как бы само движется по инерции набирая скорость вот тут бывает пинок с 2 на 3 или с 3 на 4 примерно..
  20. вот это в точку 100% и к резине еще и автомобили добавятся )
  21. Коллеги, может кто то сталкивался с тем, что когда заводишь авто, в момент "схватывания", т.е. именно те обороты когда заводится машина, доносится какое то тарахтение что ли, не знаю еще как правильно описать, бдрррм )) как то так? И только в момент "схватывания". Появилось недавно, явление не постоянное. Вроде бы, когда авто слегка на склоне и вал коробки под небольшой нагрузкой, то может проявляться сильнее.
  22. а что в др. магазинах в Москве не продается? если так хочется подъехал, купил и меняй.
  23. а как же тут отписываются, что ставят и варты блю дайнамик, и др. не кальциево-серябрянные? чем чревато если аккум не кальциево-серябрянный?
  24. есть в этом Ваша правда! ибо у всех по разному остается в движке масла, а с 3,5л точно не прогадаешь. хотя теперь лью 3,8л и всегда под макс (т.е. если условно шкалу разделить на 10, то масло будет по 9 деление).
