alexgrig
Весь контент alexgrig
  1. неплохой варианта как на счет подключения к мондеовскому биксенону? в том смысле, что подключаться надо к лампам дальнего, но при этом не использовать шторку биксенона. объяснил как смог) если описанное выше имеет решение и вы добавите сюда подробную инструкцию для мондео, т.е. какой провод куда конкретно под капотом подключать, думаю заказы вам обеспечены!
  2. это скорее от формы диска зависит, т.к. мондео 3 и с фокусов 2, 3, 4 диски подходят начиная с 16 дюймов. а грузики попросить, которые клеются внутрь диска.
  3. А вы не могли бы более подробно расписать какие характеристики, размеры аккумулятора и какой у вас двигатель?
  4. Заинтересовало фото здесь http://www.drive2.ru/b/786835/. (11 фото сверху) Так вот, насколько я понимаю, лампочка под номером 5 для подсветки поворота. Но человек сделал её ДХОшкой. Кто нибудь так подключал? но получается если так сделать, то лишаешся подсветки поворота?
  5. TRIANGLE TR-968 94V - многие здесь ездят, а вобще яндекс-маркет в помощь.
  6. где, по чем, какой взял? а то у меня тоже родной 2008 года не знаю как эту зиму переживет, но прошлую зиму -30 крутил, даже после выходных простоя.
  7. Артем, "курим" тему. танцы с бубном у ГУра вплоть до его замены. сначала меняют бачок и жидкость в системе. потом стучат по ГУРу, если не помогает пробовать разобрать и обработать клапан, выше теме описано как. если ничего не помогло замена на новый.
  8. господа, а что реально так за 2-3 дня при небольших пробегах заместить жидкость и не париться со снятием патрубков и т.д. и тп.??? естественно при нормальной работе ГУРа и чистоте бачка? или все таки все снимать, мыть или менять...?
  9. артикул вроде везде одинаковый, вот они: 14E8BA 14e9ec смотри какое дешевле и бери. разница в языках на упаковке, но может быть и в оформлении! я заказывал - 14E8BA.
  10. На диагностике подвески сказали задние стойки стаба под замену. Кто какие ставил? Самому реально заменить? Там левая и правая вроде бы одинаковые?
  11. вчера забрал в автодоке формулу, все как на картинках про "не поддельное" масло, лазерная дата и т.д.
  12. особенно на масляном при цене оригинала 355 рублей ))
  13. условия - рабочая температура коробки 55 градусов.
  14. ОК, спасибо, все понял, есть такая )
  15. возможно 215/60-65 и 205/60-65, 195 - нет. на зиму лучше 215/65/16, а на лето 215/60/16.
  16. Кто какими приспособлениями пользовался при замене масла ч-з отверстие щупа?
  17. только посмотреть, если крышечка черная пластиковая, то картридж... рекомендую сразу запастись соответствующим съемником для крышки картриджа, чтобы потом не бегать по гаражам и не искать, как я ))
  18. Спасибо за отзыв! Только не я это придумал, в самом первом сообщении этой темы, тогда надо исправлять. По поводу "не подходит", покупал как то силиконовые резинки Хадо, и мыло, и вдшка, еле вкорячил, как же они скрипели, жена заставила выкинуть ))
  19. Резинки SWF S08 (код в Экзисте 115753 - 650мм)
  20. на этой же резине накатано около 20 тыс. км на счет шумности не с чем сравнить, кроме штатного бриджа, кумхо тише. свиста не слышал, управляется хорошо, довольно острые повороты проходит нормально, дождь без проблем. про камушки согласен ) износостойкость на высоте (для меня был первый пункт при выборе) и при вышеуказанном пробеге минимальна, а ты говоришь средняя на 40-50 тыщ., сколько надо то 100, что ли!? средняя это когда 20-25. об износостойкойсти говорит индекс treadwear и у кумхо он 420. у конти и мишек, у хороших моделей, в районе 260 , у нокиан 300-320, вот это средняя )
  21. Подскажите как правильно снять, на что нажать на защелке на нижнем патрубке? И при разжимании хомута на подающем патрубке, хомут сохраняет свои свойства, т.е. обратно снова надо разжать и подтянуть или зажимать его? Или может подающий вобще не трогать, но тогда не снять для промывки? Пробег 83тыс. жидкость не менялась, бурлений/гейзеров нет, ттт.
  22. Вы в цифрах вероятно ошиблись, как это 1600 км?
