alexgrig
Весь контент alexgrig
  1. пользуемся поиском и внимательно читаем. 3,8 л !!! а то я, и не только я, влил 4,3 л как по паспорту, потом через щуп отсасывал шприцем с капельницей
  2. Crud, можешь поподробней как и куда просовывал руку, чтобы защелки отжать, прям в крышку багажника? тоже столкнулся с проблемой жгута, не работали лампы заднего хода. разобрал жгут и был в шоке, как можно было такие конченые провода использовать!? все переломано и оголено, на время скрутил и заизолировал. а если бы закоротило и загорелась машина?
  3. ну что же, клон-76, ты был прав. разобрал жгут, идущий в крышку багажника, а там все переломано и оголено. так что проблема решена.
  4. Земляки, где в Мурманске можно купить предохранители маленькие поштучно, нужен 7,5А, из тех которые под бардачком? А то в магазинах только наборами по 65 рублей предлагают, а он там один, а мне как минимум надо 3шт. )
  5. ты не понял, ничего отгибать не надо, замена происходит ч-з верх (моторный отсек) из под капота
  6. ОК. где ищем, т.е. откуда начинаем и где заканчиваем?
  7. Добрый день. Чтобы не плодить темы, т.к. проблема такая же, спрошу здесь: одновременно перестали гореть оба фонаря заднего хода. Лампочки проверил - целые. Нашел номер предохранителя, F-11 под бардачком, был перегоревший, заменил, при включении заднего хода раздался щелчок и новый пред тоже сгорел. Теперь при включении заднего хода примерно под бардачком, ничего не щелкает, как раньше (у кого автомат тот должен знать). Может какое то реле перегорело, где его там искать, подскажите пожалуйста.
  8. зачем, это убого. если 215/55/16 дороговато посмотри лучше 215/60/16 и дешевле, и клиренсу плюс, и мягче будет.
  9. mks51, 225/55/16 встанут нормально, встают даже 225/60/16, я зиму отъездил на 215/65/16.
  10. подскажите пожалуйста во что спереди и сзади упирать подкатной домкрат, чтобы сразу поднять "морду" и зад соответственно?
  11. не обязательно, гайками от литья штамповка держится, вот наоборот нет.
  12. отличная резина, шумновато так как еще прохладно. пару страниц назад кто то писал про грыжи, ерунда, у меня они уже 2 сезона, пробег около 15 тысяч, износ не более 1,5мм! по соотношению цена/качество один из лучших вариантов. где так дешево взял? я 2 года назад на украине купил вышли по 3400.
  13. мне он не понравился, пропускает запахи, хотя ставится хорошо, сейчас стоит итальянский тоже пропускает. В следующий раз - оригинал!
  14. после такого сравнения, должна последовать фраза из рекламы стирального порошка "...зачем платить больше?", так получается!?
  15. Леминг, подходят идеально, читайте на пару постов выше!!
  16. у кого какой ремьнь? подскажите какой взять? Meyle 050 006 2245 (2245 мм) Meyle 050 006 2255 (2255 мм) Lemforder 27316 01 (2240 мм) вот еще какой-то Bosch 1 987 948 495 но он аж 2257 мм в длину кто нибудь знает какой у нас стоит в оригинале и его длина?
  17. Вот я тоже смотрел, там разница и в диаметре и в ширине, который меньше подойдет? Который меньше он с оригинальными параметрами? Тогда лучше брать он Мондео 3 например этот Ina 532 0652 10 он как раз 70мм -диаметр и 25,6мм - ширина и отзывы о нем оч.хорошие!?
  18. кто самостоятельно менял ремень на 2.3 и столкнулся с проблемой при одевании ремня? как вышли из ситуации? судя из сообщений это происходит из-за того, что оригинальный обводной ролик 70мм а неоригинальные в основном 76мм. а какой диаметр родного приводного ролика? может подобрать заменитель для обводного? смотрел для мондео 3 - гейтс Т36204, но он уже на 5мм по сравнению с Т36198. погогите подобрать оптимальный набор для замены, чтобы не столкнуться с проблемами при замене.
  19. обводной ролик gates T36198 диаметр 76,5мм - который типа для мондео-4 (хотя на 6,5 мм больше оригинального) про него же написано в совместимости на экзисте, что используется и для мондео-3?
  20. ну тогда и Гудиер Айс Арктик рпссмотрите, почитайте ) кстати здесь его тоже многие рекомендуют.
  21. из вашего поста косвенно следует, что кидает из-за мягкой боковины, это так? а почему Гудиер не рассмотрели?
  22. Спасибо за отзыв! Отпишитесь пожалуйста по поводу "взлета" на трасссе. По фоткам кстати неплохо смотрятся.
  23. есть в экзисте, заказывал в автодоке.
  24. Сам спросил, сам купил, сам поставил )) Походит ИДЕАЛЬНО, при этом цена в 2 раза меньше оригинала! Код заказа в посте, пользуйтесь!
  25. лечил прогреванием машины, печка на полную, около часа ) т.к. я полагаю, что из-за накопившегося конденсата что-то к чему-то примерзало внутри замка. после прогрева проблема исчезла, ттт. вобще по хорошему снять обшивку, снять замок и смазать (выше в теме писали какой смазкой) и я думаю проблема должна уйти
