bosya
Весь контент bosya
  1. Ну, "электроды для бампера" - точно найти невозможно, вот присадка для сварки пластика марки ХХХ точно есть. или вырезать полоски из такого-же материала как и бампер.
  2. я бы сделал 1,8 и поставил его вместо 1,6. а разве форсунки разные?
  3. сам проверь мультиметром МАФ и ДТВВ, это не сложно.
  4. считаю, что не заслужено забыли Lucas/TRW JBJ144
  5. зачем все откручивать. для замены рычага, без ямы, достаточно открутить стойку стаба от стойки и, возможно, рулевой наконечник. ну и потом уже сам рычаг и выбить шаровую опору из поворотного кулака.
  6. Супер мастер. датчик температуры всасываемого воздуха. полистай схемы, посмотри что это за провода. если проверял - возможно так подключился ближе к массе или того или другого датчика. мозг бы вообще не работал. возможно не было массы одного из датчиков или МАФ или ДТВВ. вот он и решил проблему.
  7. вообще-то специалисты рекомендуют не вплавлять арматуру в пластик а варить все до кучи. хоть армированный вроде лучше держится но при повторной сварке замахаешься выдирать куски арматуры из изделия. я варил этой зимой бампер прямо по лицевой части, т.к. абсорбер не давал подлезть. паяльником разделал шов V срезал буртик и заварил при помощи монтажного фена с регулятором температуры полученную ванночку электродами из такого же материала как бампер. зачистил, зашпаклевал - идеально. в прошлом году варил задний - так же само. но от усталости пластика или в ввиду других каких то факторов трещина вертикально посередине образовалась вновь. латунную или нерж. сетку (проволоку) для армирования еще допустимо применить но никак не черную (степлер скобы, фильтр из грузовиков и пр.) на бампере есть маркировка из какого материала он сделан, ищем свойства в сети и выставляем температуру воздушного потока в соответствии с темп. плавления материала и варим. присадку можно купить уже готовую, прутки в форме ленты или треугольника, очень удобно ими работать.
  8. если нет штатного подогрева - ищи кнопку подогрева и тяни проводку, или просто подключай его напрямую (через пред 20А) к аккумулятору, но тогда можешь забыть о включенном и сжечь. но подогрев это плюс. имхо - стоит ставить с подогревом и делать его.
  9. думаю, возможно заменить и самому. Сначала Ютуб, потом инструменты и расходные материалы. потом сделать другу а потом уже себе клеить срезать старое, удалить остатки клея, подготовить поверхность нанести клей и посадить новое. ничего сложного.
  10. кто-то из МАЗа колхозил. поищи .. не такая и важная деталь, чтобы оригинал ставить. лишь бы что во внутрь пружины влезло.
  11. Сварщик снимал пороги по сварке сверху порога, или доваривал низ старого используя профиль нового?
  12. т..е. нормальная контора. спсб. нужен отчет о замене порогов трухлых оригинальных на пороги фирмы KLOKKERHOLM ?
  13. Жесть! сочувствую. оказывается что лонжероны тоже трухнут ...
  14. а Кокельхольм это чьи будут?
  15. @stndima, схемы можно. под рукой нет, есть в ТИС и кто-то выкладывал схемы из ТИС в pdf. пройдись поиском. не ленись.
  16. @Yarri,, @bazilio_lg спросил немного не об этом. кондей не включается при температуре не ниже +4. откуда мозг знает сколько градусов, если не стоит датчик в бампере и нет доп.панели со снежинками. Где же датчик, в мозге (жгуте, воздуховоде, осушителе, реле кондиционера), где же он.. кто-то писал что в воздуховоде печки. я не видел.
  17. он оттрухает в аккурат перед кузовом (лонжероном) нужно с периодичностью 1 раз в 3-5 лет их откручивать и мазать мазюкой
  18. У меня тоже NGK PTR5A-13 уже 2 года стоят. все норм.
  19. смотри схему включения БК. от него есть вывод на датчик температуры. pin 4 и pin13 для датчика температуры. по схеме снежинка должна быть подключена после БК.
  20. а я то думал, что это глюк магнитолы, что не хватает напряжения. оказывается фича с завода.. в подлокотнике сделал еще один прикуриватель, в него воткнул тройник-удлинитель. Подключил от подогрева сидений. при включении зажигания в 1 положение - все включается, выключил - выключается.
  21. все никак не доставлю круиз. прикрутил блок, поставил трос... нет разъема на блок круиза и концевика на педаль сцепления, и кнопок на руль. купил от скорпио - по фото на вид подходят - но не подошли в мондео руль. нет даже крепления в руле. вот все и стало..
  22. Чет страшно.. а поднимать чем? ИМХО - треугольник удобнее для подъема. труба проходит перед противоположными стороне опрокидывания колесами упор в землю и лебедкой поднимаешь. зафиксировал упорами под лонжероны и работай под авто.. а на таких вот упорах удобнее работать под авто - все днище открыто и не перекрыто подъемником. но тоже упоры надо под авто или на рамках стоит?
  23. Это скорее всего дальний с ближним включаются при включении света. тогда искать внимательно иначе можно и сгореть так! часто контакты реле плавятся от плохого контакта, сначала подгорают, потом нагреваются и теряют упругость, потом от большого переходного сопротивления в местах контакта просто греются и плавят все вокруг. иногда не на долго помогает токопроводящая смазка (медная).
  24. хз. вроде как бы не надо. Нужно найти схему подключения блока АБС с контролем тяги. это прояснит многое. ТСЦ - это как АБС только наоборот - логически сделать просто, видел проспекты Бендикса, описывали структурные схемы их устройств АБС и ТСЦ. - один бок был изображен. Надо пробовать, сначала сравнить схемы... Миирокат и Автодата должны помочь с параметрами системы (датчики/кнопки) а Ford TIS со схемами и разъемами с расположением проводки.
