sergan68
Весь контент sergan68
  1. Износа пазов и колец нет... Опять же - использовал 2 разных полуоси. Придавить скулу - как это? Считаешь, что 5мм спасут? Может попробовать удлинить ось на 15-20 мм? Там даже не износ, а рабочая поверхность, выработки нет.
  2. Обойму не выбрасывал, выкинул только крестовину... Посмотри, какую подушку надо менять... Дай финис, лучше аналога - не могу найти, а то я чото расстроился и колечки есть ли в микрокате? - на рыбалку не поеду При детальном рассмотрении внутренней поверхности корпуса видно, что выработка в большей степени составляет порядка 20-25 мм от торца, при том минимальная. Имхо - это слишком близко к краю. вспомните, кто разбирал эту шнягу - у всех так? Мне кажется, что рабочая часть долбыть в середине...
  3. Оставил старые и на промежуточной оси и на внешнем шрусе(он стоит на месте)
  4. Пыльник не снимал, менял шрус в сборе с внешним валом. Чашка врядли ушла... Защелкнулась хорошо. Что есть подушка в районе сетки? Случилось так: Изначально небольшой непонятный звук во время пересечения дороги с неплохой колейностью, а через 500 метров и одного перекрестка направо, при повороте направо-направо в горку он и затрещал.
  5. Подрамник не трогался/не бился/и т.д последние два года. Полуось снимал не трогая подрамник. Сайленты живые, шаровую только что поменял, кость крепкая. Резину поставил в мае, 225/55/16, 1-1,5мм до меток, с равномерным износом по осям. Пока могу выложить фотки внешней обоймы, которую ранее снял. Тришип уже выкинул. Все ок, машину не ведет.... Участвовал сам, шрус не разбирал - он был бушный в сборе, без люфтов и стуков. Значит трипоид должен стоять нормально, а корпус по ощущениям зашелкнулся(да и проворачивается не на промежуточной оси, а в шрусе) Даже представить не могу, как установить причину! Если помнишь, дай ссылку по размерам, канеш буду искать сам, но...
  6. Продолжение отчета: Сегодня, проехав после замены порядка 50 км, при въезде в небольшую горку с поворотом, у меня ОПЯТЬ слетел внутренний шрус. Симптомы те же - трипоид проворачивается в стакане, люфт лютый. Кто может предположить, в чем трабла? ДО установки во внутреннем шрусе люфта не было, его я не разбирал. Это просто слетевший подшипник или что-то серьезнее? В чем причина? Может это быть из-за каких-либо геометрических изменений? Из-за чего(при каких условиях) трипоид мог выскочить из корпуса?
  7. Предыстория - полгода - год назад начал ощущаться рывочек при неплавном нажатии или отпускании газа, расстроился - думал что хана коробке... Понемногу прогрессировало, полторы недели тому перешло в отчетливые удары(не всегда). Потом пару раз были замечены странности при переезде трамвайных путей - как будто машина полметра пробуксовывает. Списал все на мокрые рельсы - типа на них колеса пробуксовали. В тот же (или следующий) день: заехал на пути, остановился, пропустил транспорт и довльно резко дал газу. Результат - удар в приводе, проворот, и расколбас полный... Трещало и трясло так, что машина прыгала как негритосская реперская тачила, правда не ехала. Вот и все. Логические размышления привели к внутреннему шрусу или коробке, боялся срезанных шлицов и поломки акпп. Предварительный осмотр выявил проблему во внутреннем шрусе. По стуку понимал, что корпус врядли выжил. Эвакуация авто в гараж и вскрытие подтвердило диагноз - условно жив(не раскололся) только один подшипник, но получил явно нерабочую группу инвалидности. сама крестовина(троешип) немного расклепался и был посечен везде, как зубилом. Корпус получил массовые насечки везде и новую симпатичную фаску по внутренней поверхности(думаю, для продажи авто он мог проканать, но не мой вариант). Было решено, что это классический дилерский случай - поагрегатная замена. Короче - сегодня купил у Алекса 15я Парковая правую полуось в сборе, по его словам с малым пробегом.Думал так и менять, но по невнимательности не заметил, что при разборке был прорублен пыльник наружного шруса. В итоге пришлось разбирать и ставить свой пыльник(заодно со своим наружным шрусом, ему только год). При сборке все окей, заодно махнули шаровую, кость цела. Итог: Пропали рывки и удары при резком сбросе и нажатии газа. От души отлегло - коробка не виновата! Это фотка корпуса трипоида... Имхо - не жилец! Буду, наверное мерять и подбирать по размерам. Правда мне оно надо? Я же только свой пепелац ремонтирую, а еще 100тык и этот трипоид пробежит, а больше и не надо - продам раньше!
  8. Товарищи! Если есть возможность - разрабатывайте, форум вам поможет! Идея очень интересная!
  9. +1 Меня внаглую разводили на бабки, больше никогда туда не поеду. Типа - утечка через сальник, надо снимать - перебирать, отбраковывать компрессор, в дальнейшем возможна замена компрессора и т.п. Оказалось трубка, сделал в джапавто за пару часов.
  10. не спорю, но усиленные пружины-аналоги я нашел только для дизеля... типа - для бензинок - одни, для керосинок - другие, и все... рожных, можно, наверное выбрать, но и там не сильный разброс. Думаю, на дизеля и на 2,5 они идут одинаковые.
  11. Себе поставил стойки: пружины от дизеля(аналог, производителя не помню) + аммо SACHS, машинка поднялась немеряно(миллиметров на 20, а то и больше). Стала очень жесткой. С проходимостью - гут, с комфортом - не гут! Дизельные на 0,5 мм диаметр прутка больше. Не факт! дизелек чугуниевый, может весить и поболе, чем 2,5
  12. Прально! у мня в гараже садовые и пользуются самым большим спросом! ими и лучок мне товарищ вырезал! Тоже гемор был, но: Берешь брусок примерно 50х50 длиной сантиметров 30 и киянку или ломоток. И обстукивая в грань откручиваешь. Все окей!
  13. Пора, похоже к Анатолию записываться!!! Или хотя бы недалеко от него над коробулькой глумиться...
  14. 148000 все пока родные Потому, что это пробег без замены ступиц...
  15. На нашем форуме обсуждали, ссылку на фокусклуб с фотами давали... найду-кину первая, оттуда найдешь ссылки на остальное... http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=56674
  16. Купил от фокуса америкоза, буду колхозить обогрев со штатных - поставлю, говорят супер. Пока не знаю
  17. У меня было аналогично, менял кучу всего и напрасно. Оказался первый катализатор. У акппшников он стоит в выпускном коллекторе. выбил - полетела. Ошибки он не зажигает. Поиском по слову катализатор... если не найдешь обращайся - расскажу подробнее.
  18. ИМХО - не сдирал, смыл ацетоном или чемнить аналогичным...
  19. А гена тут при чем? Есть много и нормальных причин для этого.... Кстати - бензин-то есть?
  20. Требуха от мезды подходит один в один... Бушный блок опять же можно поискать...
  21. У меня, например, появилась детонация, понял, что из-за заглушенного егр только увидев в форуме аналогичный случай... Собрал обратно - детонация пропала... Может, конечно, совпадение!
  22. Вроде ты забыл упомянуть про ориентацию клапана(шарика на тарелке термоса), а это тоже может быть важно, и о возможности оторвать контакты нагр элемента при монтеже резинки. PS^ сам z только читал, а поставил маздовский, так как оторвал контакты нагревательного элемента при замене кольца...
  23. ага, у мня тож при сборке слетел шланг и воздух сосал, только завелся сразу и обороты 1500 держал, не сбрасывал... Да и свист стоял под капотом! Во! я же чуйствовал!!! Поэтому и говорил! :tong:
