sergan68
Весь контент sergan68
  1. Спасиб! не нашел такого в экзисте... Опять же по номеру одна или пара?
  2. А сильно(очень неслабо, ничего не сломаешь) дергать все равно придется, чтобы выдернуть всю эту байду из крепления, только потом вынимать из нее тросик.
  3. главно - номерок!
  4. все оказалось не так просто. Чтобы снять поясничный упор мне пришлось(на снятой спинке) задрать вверх до него обивку, далее - долезть до тросика поясничного упора на сидушке, вынуть оттуда шарик, далее - вынимаем шарик того же тросика, который входит в барашек поясничного упора. Серая деталь с белой не разбиралась никак! Система похоже на крепление ручки КПП в вазе... Только там сдергивается, тут - никак!
  5. если они и с обогревом - вообще вещь! ждем!
  6. Ок, вот думаю - может 5000 взять?
  7. кинь номерок ламп китайских - боюсь нарваться на косячные
  8. Дома - посмотрю-попробую(у меня теперь салон для экспериментов на балконе лежит). Большой ролик(наклон спинки) снялся сразу...
  9. Думаю просто - подцепить и дернуть... почитай пособие для сервисных станций...
  10. Эти - в спинку, с одной стороны - два, с другой один разъем. А подуха - пассажирская 2 разъема(присутствия пассажира и подогрев сидений) Водительская - один провод - подогрев сидух. Выходят из центра сидений снизу.
  11. Да проще щелкнут середину сидушки - торчат оттуда провода или нет...
  12. Тут я смотрел на разъем сидушки(на балконе стоит), он синий, а в разъеме, который он тут... короче написал что-то тут, что помню...
  13. Вроде этот, желтый цвет. Спинка - вроде зеленый, но не гарантирую...
  14. Читаем тут... http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=56674
  15. Читайте фокусклуб! Подходят от америкозов, они без подогрева форсунок, все очень культурно переставляется со старых форсов! В комплекте одна штука...
  16. Ну раз пошла такая пьянка: тут и палатки, и спиннинги, и водка...
  17. На каждой линзе стоит шторка, закрывающая внешний уголок свечения. При правостороннем движении - левая закрыта, а правая открыта. При левостороннем движении - левая открыта, правая закрыта. Сделано для того, чтобы обочину освещало лучше...
  18. типа - резко затормозил - получи по морде подушкой... Оригинально.
  19. Написал по этому вопросу в экзист - получил ответ... "Сергей, извините,но не понятна причина ваших обид. Ваш приятель закупается в Кунцево, они работают не напрямую а под вывеской экзиста. Потому могут продавать и свои запчасти, из наличия своего склада. Мониторить рынок никогда не помешает, а нааборот, этим надо заниматся периодически, как никак в наш информационный век это никогда не будет лишним. Всё же предполагаю что ваш приятель был не залогинен, либо на самом деле у Кунцевского офиса продажа из своего наличия, так как у меня в прайсе даже цена 5-го опта выше чем у вашего знакомого и нет ни одного предложения сроком поставки 1 день и с наличием на складе 12-ти штук. Ещё раз приношу свои извинения. Власенко Сергей. старший менеджер Офис Варшавский." Карочь - теперь все у тебя тариться будем Или в Кунцево переводиться...
  20. насколько помню - купил на 150мм короче - велик был. Больше не экспериментировал. Цифра по памяти, могу ошибаться. Надо еще и разводку ремня новую делать.
  21. Неверная информация! Учите матчасть Только при пристегнутом ремне срабатывает пиропатрон натяжителя ремня, а подушки срабатывают - водительская всегда, а пассажирская - в случае присутствия пассажира, в любом случае.
  22. авторизованным, уровень цен - VIP... Для Дуратека, судя по отзывам ZhenyaG подходит
  23. Блин... ничего не понимаю! У меня таких цен нет! На экзисте... С подогревом они все 98С и 15 ом Ну и фик с ними! Я себе из 2х сломанных собрал один целый!!! :tong:
