sergan68
Весь контент sergan68
  1. PS: Раскололи, все довольно просто - при помощи тисков, деревянного чурбака и какой-то матери они вполне легко разломились. Видно были расколоты на заводе, но ОЧЕНЬ крепко держались. Надеюсь скоро поеду (тьфу-тьфу)
  2. Рома, есть информация? Кстати, подскажи - шатуны там расколотые или ты сам колол? А то руками разъединить не могу, но опасаюсь, что их уже на заводе раскололи... 2ALL: Технологию раскалывания шатуна кто-нить знает? НУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! устал я пешком бегать... не мальчик ведь...
  3. Все наоборот! при удалении 1го чек не загорится - сам вынимал, а вот второй - скорее всего будет ошибка... там первая лямбда стоит между 1 и 2 катом, а вторая после второго, соответственно сравниваются показатели 1 и 2 лямбд. При удалении второго ката - показания будут одинаковыми - соответственно ошибка!
  4. Надо-бы в личку... Правда щаз денги на восстановление трачу, но через месяц можно и о приборке подумать
  5. Скорее косяк при сборке - под клапан попадает кусок поршня из впускного коллектора, клапан не закрывается, об него вышибает дно поршня, кусками лупит свечу... что-то типа этого... Мне после 17го должны прислать 4 поршнекомплекта, буду менять все, на старых поршнях 2 шатуна гнутые(визуально), остальные два - вроде нормально... если что - пришлю...
  6. Ну а цену для одноклубников озвучить?
  7. Звиздец!!! Вот монька упирается - не хочет ездить!!!!!!! Дорогу осилит идущий! Не отчаивайся! Все равно обратного пути нет, я так-же в молодости кпп от москвича 2140 мог снять-перебрать-поставить за час-полтора... Все равно тебе бошку надо было снимать - новую прокладку ставить, болты менять... Поршень старый, если размеры не просажены поставь, палец там вставлен по-горячему(насколько я помню)...
  8. ИМХО- главный косяк в повторном использовании болтов, а потом уже и затяжка...
  9. Во-первых на какой движок? Во вторых - родной стоит порядка 200- 250 баков сорри! есть и за 3500 руксов
  10. Снимал переднюю крышку, поточнее узнаю, вечером отпишу Понт в том, чтобы после установки и проверки мотора, второй раз не протягивать. Болты протягиваются при сборке вроде в 5 этапов, после этого протягивать не надо, протянутые болты растягиваются, соответственно второй раз работать не будут, думаю из-за того и лажа... они одноразовые. Посмотри в руководстве для сервисных станции.
  11. 1. Мой кулибин башку снимал не выдергивая движка.... 2. Так ты с новой прокладкой собирал или как? 3. насколько я знаю - болты головки надо тоже новые ставить при сборке....
  12. Спасиб! а болтов шатунных в комплекте нет? Кстати, меня тут пугают, что возможна деформация коленвала... Как его проверить, есть ли способ без снятия? Какие покупал прокладки? Как неоригинал - хорошего качества? У меня походу еще и клапана загнуло - не держат! Как ты подбирал толщину толкателей? Придется их только после сборки башки промерять и заказывать?
  13. ЗЫ: опять - это комплект из 4х поршней, шатунов и колец, или только один????? Боюсь облажаться при заказе.......
  14. А как выставлять фазы?
  15. 2ALL: Интересует: 1. Особенности разборки/сборки двигателя? 2. Можно ли заменить поршни/шатуны без снятия движка? 3. Где находятся метки фаз газораспределения, как удобнее выставлять? 4. Ну и вообще нюансы и подводные камни по ремонту? Заранее спасибо!!!!!!!!
  16. Урра! так ты этот поршнекомплект и покупал? Боялся, что это не то! тока он стоит чегото дешево - меньше 3000 рублей, вот я и засомневался! А про мои проблемы - читай конфу "Двигатель под списание", но надеюсь, что все обойдется...
  17. Ну а номера маздовские на поршни и шатуны не выложишь? Меня сильно интересует - шатуны отдельно продаются или нет? Что-то в екзисте написано комплект поршней, а какие они(нет там ремонтных) и каков комплект??? Похоже у меня шатуны загнуло!!!
  18. Ну и где отчет??? Ждемс с нетерпением!!!!!
  19. Седня, примерно в 19-00, объезжал пробку на Даниловской набережной по Павелецкому проезду, проехал мимо серебристой мони3 с рамками, посигналил, номеров не запомнил...
  20. Я тебя и на обратном пути видел минут через сорок - я с Дорожной на Подольских курсантов поворачивал - ты мне навстречу ехал...
  21. Так в микрокате пробить. Вроде 1151934, в экзисте стоит от 3000руб за Corteco до 10000 руб за родные....
  22. Застеснялся Грязный был (правда и счас граязный, ночью чтоль заехать помыцца) Да и наклейки не клеил... (А вдруг какой маньяк моргает?)
  23. Вчера, на Варшавке в 9-30
  24. Про вскрытие поподробнее! Что ковырял, как нажимал... Абыдна будет расколоть... Может фоты процесса делал?
  25. Есть такая запчасть! 1319204 - это не телефон, а номер по микрокату Стоит 865 руб
