gogushel
Весь контент gogushel
  1. Сегодня светодиод выдал слишком бедная смесь. На выпускном коллекторе трещина шириной пол мм.Получается до лз подсасывает. отсюда вопрос:если до лз доходит воздух,то он корректирует смесь и она по идее становится богатой!!!??? или ошибка записывается как бы до корректировке. жду вразумительных ответов.
  2. Нашел проблему!!!!! ЛЗ гадил. Проверял лично 4 раза плюс електрик, показания в норме.Могу обьяснить так:лз на самом деле рабочий, НО обогрев не работал,отсюда и глохла после 1 мин,мозг принимал инфу от непрогретой лз.Пока выхлопные газы не нагревали лямду до рабочей температуры мотор глох. О КАК!!!!!
  3. начинает троить и если не нажать на газ то где-то сек. через 20 глохнет.,и еще пока не прогреется до norm при резком нажатии на газ сумашедший провал и хлопки.Может связано??? А сегодня когда поменял свечи,провода и катушку заводилась и сразу глохла,с 4 раза завелась и работала норм. Предлагайте свои варианты!!!!
  4. Ничего такое не помогает.Но ведь чудес не бывает!!!!!!!!!!!!!! Куда копать?
  5. Сегодня поменял свечи, провода, катушку.Что еще попробовать????
  6. А вот отчего такая постоянность:каждый раз глохнет через минуту. может именно импульсная системема включается через минуту? Если бы подсос был постоянным то сразу после заводки и глохла бы!Или как? Мысли уже заканчиваются.
  7. мне кажется дело в зажигании,остается катушка и вв провода.
  8. Подсос проверил так:перекрыл ладонью черепаху и мотор сразу заглох. Егр заглушил недавно. лз работает. Чего дальше делать не знаю!!!! Я уже наизусть выучил все темы про заглохание.
  9. такая вот проблемка:глохнет при прогреве после 1 мин.Прогреваю принудительно 2 мин,потом все ок.Не знаю уже куда лазить!!!!!!!!! ЕГР заглушен. маф проверен. давление бенза в норме. дтож в норме. ЛЗ в норме и контакты. датчик темпер. всасыв. воздуха в норме. подсосов воздуха нет. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!
  10. Нашел инфу только по задней,на разборке хотят 50 евро,дороговато однако. Может реставрировал кто?
  11. Всем форумчанам привет.Кто сталкивался с подушкой двигла,которая возле грм?Провисла.Покупать дорого.Кто как решил?
  12. Я купил авто и трос с етого моторчика был снят,видимо подклинивало и предхоз поставил трос с педали напрямую к дросселю. И теперь антибукс работает только при помощи тормозов. Мне нравится так, мотор не приглушивается при буксе,а система только тормозит колодками буксуещее колесо.
  13. Подскажите кто знает чем чревата высокая компрессия,например 15.5?масло ест 150-180г на тыс.
  14. спасибо
  15. Я себе отрезал из старого патрубка,с одинаковым сечением на концах.Соединение с мет. трубкой скрепил не родным хомутом, а навинчивающимся,надежней. Подьедь на какой нибудь сервис, думаю подбирут из остатков.
  16. спасибо. как сниму в очередной раз проверю.
  17. так как течь была постоянной до и после замены сальника.При снятии старого он был сухой, то есть не тек,плюс маховик сухой. Так как можно определить место нахождение трещины.
  18. Ситуация такая:течь масла между коробкой и двигателем (сальник исключаю).4 раза снимал поддон менял прокладку,ставил на герметик, но ничего не помогло течёт в том же месте.Грешу на трещину в поддоне, которая проявляется только на горячую.Визуальный осмотр ничего не дал. Вопрос:Как можно найти трещину?Опресовка поддона не возможна.
  19. пробейте пожалуйста WFOAXXGBBARS25049.спасибо
  20. У меня егр заглушен!!!
  21. а он разве способен на такое? ДТОЖ дает инфу на ЭБУ и тот готовит смесь исходя от температуры ОЖ.
  22. сто пудово не она. Неужели никто не встречался с такой проблемой?
  23. Все это сделано.Повторюсь провал плавающий,например:сейчас есть,а через 5 минут нет. И есть какая-то связь с положением педали газа.Провал есть когда педаль находится от начала до 90процентов нажатия,если дожать остальные 10 проц(до пола) ускоряется как положено. ДПДЗ тестил, в норме во всех положениях,провалов в показаниях нет.
  24. катализатора нет,давление топливо в норме.
  25. Меня беспокоит провал,который проявляется не всегда.При наборе скорости плавно или резко неважно,при появлении его звук мотора как бы приглушается и ощущение как будто кто то сзади держит.Педаль газа в это время в начале и почти до пола,если дожать до пола едет,при етом звук мотора сменяется на обычный."Настроение мони"(провал) может проявлятся каждый день,а может через день.Вообщем глюк плавающий то есть то нет. Что сделал: маф проверил,отклонения незначительно,ХХ гуляет от 0.61 до 0.68в (это норма?),а так почти как по книжке 1500-1.05в,2000-1.24в,3000-1.59в,4000-1.91в. лз поменял бош оригинал,проверил,отлично. дпдз проверил,в норме во всех положениях,провалов в показаниях нет. свечи моторкрафт оригинал прошли 5 тыщ. провода проверил сопротивление 5 КОМ + ночью смотрел. Егр заглушен. Провал плавающий то есть то нет,закономерности не заметил. Заранее спасибо!!!!
