gogushel
Весь контент gogushel
  1. Только собираюсь!Как сниму отпишусь!
  2. Похоже на подшипник ступицы.А гул прирывистый, потому что так доносится из за ветра и тд.У меня так на фиесте было.
  3. Такой вопрос:катушка выдает постоянно одинаково искру или зависит от оборотов и нагрузки, а может от положения дроселя? У меня появляется иногда провал с приглушением звука мотора но если дожать педаль в пол провал пропадает. Что может быть? Что сделал: маф проверил,отклонения незначительно,ХХ гуляет от 0.61 до 0.68в (это норма?),а так почти как по книжке 1500-1.05в,2000-1.24в,3000-1.59в,4000-1.91в. лз поменял бош оригинал,проверил,отлично. дпдз проверил,в норме во всех положениях,провалов в показаниях нет. свечи моторкрафт оригинал прошли 5 тыщ. провода проверил сопротивление 5 КОМ + ночью смотрел. Егр заглушен. Провал плавающий то есть то нет,закономерности не заметил.
  4. Подскажите пожалуйста у меня при езде на нейтрале обороты как при стоячей машине приблизительно 850 об,значит не работает датчик скорости? если да то как это отразиться на работе мотора(за что отвечает датчик скорости)?
  5. Почисть контакты на АКБ минусовой клеме.И будет тебе счастье!
  6. набери ДТОЖ в поиск,там куча инфы.а вообще поиск рулит.
  7. размер патрубка стандартный, поэтому найдёшь без проблем.вырежишь нужный размер и вперёд. я себе вырезал.
  8. А зачем 2 одинаковые темы? ищи были темы про это!
  9. Проверь уровень тормозухи. У меня так на фиесте было
  10. В каком месте именно?
  11. Всем привет.Обнаружил у себя эту самую трещину. Вопрос:коллектор "варится"?
  12. У меня такая вот проблемка: Какой-то скрежет под капотом при движении.Появляется приблизительно от +5С и ниже.Проезжаю где-то 5 км и скрежет постепенно проходит.Поменял масло в коробке, без изменений.Что интересно, при движении на нейтрале или когда стою с включённым двигателем скрежета нет.Доезжаю до подъёмника, а он уже исчез, так что слесарь ничего не услышал.Есть предположение по поводу тросика, у него в одной часте рассыпалась изоляция.Какие предположения?
  13. Сегодня померил давление топлива показало 2.6 это нормально?В мануале написано 2.7 +/- 0.2, когда вакумный шланг давления присодинён к регулятору давления. Что за вакуумный шланг?
  14. На моне ручник регулируеться автоматически при каждом нажатии на тормоз.Если проблема в большом ходе рычага + не держит ручник, то это слизались зубчики регулировки.Они проскальзывают и поэтому большой ход ручника.У было такое же.Я напильником выпилил шлицы и теперь у меня ход ручника 3-4 щелчка.
  15. Не верь, а прозвони провода от фишки соединения до колодок.Может быть окислились соединения.Если не ошибаюсь они находяться под подкрыльниками не глубоко.
  16. а делать ето на горячую или ... ?
  17. спасибо
  18. После дождя появились глюки!При включении зажигания на холодную включался вентилятор.Машина тупила,дёргалась!Почистил контакты на ЛЗ,перестал включаться вентилятор но провал при резком ускорении остался.
  19. подскажите пожалуйста как проверить работает ли клапан егр(для новичков)
  20. проверка егр
  21. Но можешь проверить если поступает бензин в камеру сгорания,возле форсунок увидишь колпачок раскрути его и нажми на нипель.должен брызнуть бензин,если не брызнул то,100% бензонасос.
  22. Процедура минутная.проверка с помощью манометра.а монометр у электрика.вход для проверки находиться возле форсунок!
  23. Можешь исключить бензонасос, только проверкой давления бензина в системе!
  24. Для начала проверь соединение и провода к датчику положения каленвала,проверь фишку лямда зонда(там окисляються контакты).Контакты мафа.
