gogushel
Весь контент gogushel
  1. Я с этой проблемой 3 месяца ездил.в бачке есть поплавок,вот он скорее всего подклинивает и не поднимается на нужную высоту.еще в бочке снизу,спереди есть датчик,проверь его,он работает на пару с поплавком.
  2. это скорей всего ож с обратки идет,оно падает, вот ты и видешь бульканье.патрубки случаем не надуваются?
  3. я разбирал,до разборки мое мнение сходилось с вашим,теперь оно однозначно,клапан не перекрывается полностью.если детальку называют "клапан",то это еще ничего не значит.по названию нельзя определить строение и функции!!!
  4. ето в том случае если работает датчик скорости!!!
  5. клапан никогда не закрыт полностью!!!!!!!сечение отверстия через которое проходят картерные газы увеличивается или уменьшается в зависимости от оборотов двигла.изучай внимательней строение клапана,шток ,который ходит внутри имеет спилы по бокам,а на самом клапане есть 8(кажется) маленьких отверстий, через которые всегда проходит небольшое количество картерных газов!!!!!!!!
  6. на хх всегда легко крутится, при движении после где-то 1500 оборотов становится туже.Передок не вывешивал.
  7. передок полностью исправен.может я криво выразился.моню не тянет,а руль туго вращается поэтому и не становится прямо , а остается в таком положении которое я ему придал.то есть если ехать по кругу можно повернуть руль и отпустить,моня будет продолжать движение по кругу.Вопрос: почему руль становится тугим???я грешу на плохую работу гура.Но почему не всегда???вот вопрос!!!
  8. руль не возвращается на прямую траекторию на любой скорости,но глюк плавающий.Сегодня руль вращался легко и после поворота выравнивался,а вчера был немного туже и не выравнивался.На самом деле это очень неудобно,приходится постоянно корректировать положение руля,тяжело поймать положение прямо.Заметил зависимость от температуры,зимой глюк не появлялся.
  9. А вот у меня такая проблемка с гуром: если приезде повернуть руль в любую сторону то он сам не выравнивается,то есть если повернуть руль и отпустить его, то моня так и будет ездить по кругу.когда стою на месте руль вроде легко крутится,но присутствует как бы отдача.Что посоветуете???
  10. не вижу логической связи,думаю нет.У меня когда прокладка головы полетела была такая же фигня как у тебя.проверь как вариант.
  11. может глупый вопрос, но как ето в экзисте заказать???что это такое???
  12. Я думаю проблемка не в катухе,но все-таки проверь.Поверяй провода лучше.Какие симптомы еще???тяга нормальная,дерготня присутсвует?Если егр не заглушен то начни с него.у меня тоже был как будто пропус искры,оказалось проводок оторвался от датчика гур.
  13. вот сними клапан с семи монек 1 поколения,и тогда поговорим.
  14. он никогда не закрыт полностью и продувается с обеих сторон.
  15. Неплохо узнать какое авто и откуда ты!!!!
  16. Черепаха это черный прямоугольный короб над дроселем.
  17. Снимается очень легко:снимаешь черепаху,затем отсоединяешь все разъёмы,раскручиваешь 2 самореза, коса у тебя в руках.У меня заняло времени минут 7.
  18. На выходные снимал проводку которая идет на на форсунки,ДПДЗ,ДТОЖ,клапан хх,ДПРВ,была в очень плохом состоянии.Везде где можно осыпалась изоляция и оголились провода.Нашёл плохой контакт в круглой фишке (окисление в одном соединении,был зеленоватый цвет).Побрызгал фишку спреем для контактов и перебрал с помощью тряпочной изоленты всю проводку (заняло около 4-5 часов нудной работы, но это того стоит).Теперь влага и короткое мне не грозит.Результат стала работать стабильнее на холостом ходу и увереннее набирать скорость,плюс пропал плавающий провал (долго боролся).
  19. просто при снятой фишке вращать заслонку и мерять сопротивление,если есть провалы по показаниям,то на свалку.
  20. И как бороться с бедной смесью???Давление топлива,форсунки в норме.Я думаю если в моне налет светло-серого до белого цвета,то это показатель сгорания масла в камере сгорания,а не бедная смесь.
  21. Наверно нужно было все-таки с етого и начать(предохранитель,реле),а потом бензанасос покупать!!!
  22. это проводка которая идет на на форсунки,ДПДЗ,ДТОЖ,клапан хх,ДПРВ??? Я правильно понял?
  23. Я разобрал фары и вымыл желтую пласстмаску,она стала прозрачней.Плюс купил лампочки филипс,ксенон эффект называются.Результат порадовал.
