gogushel
Весь контент gogushel
  1. Единственный способ проверить катушку это поставить ее с донора.Если ситуация изменилась то виновата она.
  2. Да и я так думаю.
  3. если все работает, то должна сразу обороты брать.Или думаешь с конвеера так сходят. скорее неисправность в системе зажигания(свечи,вв провода,катушка),и померь давления топлива. P.S что значит "фукнуть"???
  4. никак он не регулируется.промывается он жидкостью для очистки карбюратора.брызгаешь ею в оба отверстия и оставляешь на часик,потом сливаешь и промываешь пока не будет течь чистая жидкость.
  5. минуты 2-3,дальше не проверял,так как происходит ето обычно на светофоре
  6. почему при остановке держатся 1200
  7. как вариант возможен перекос кузова,в результате аварии.(не устраненный до конца на сто)
  8. день добрый коллеги.у меня иногда при остановки обороты зависают на 1200 и пока не газанешь не падают на хх 850. клапан хх хода чистил со снятием.и еще при движении на нейтрали обороты падают до 850-900,то есть до холостых.я так понял не работает датчик скорости,контакты его я чистил,при снятии его увидел,что он целый.
  9. ЕГР заглушен. маф проверен. давление бенза в норме. дтож в норме. ЛЗ в норме и контакты. датчик темпер. всасыв. воздуха в норме. подсосов воздуха нет. вв провода,свечи,фильтра поменял. катушка ставилась с донора.клпан PVC,импульсная система проверена. клапан ХХ проверил,почистил дросельную заслонку. думаю ето все.
  10. Спасибо,а ты не в курсе с какой целью он ее чистил.У меня при прогреве глохнет,подтраивает,не держит холостые.Все сделал,проверил все СУД,но глюк присутствует.
  11. Читал раньше на форуме про конусную заглушку,которая находится на корпусе дроселя. Искал,но не нашёл. У коллеги глохла и подтраивала при прогреве. Он почистил эту заглушку и моня стала нормально работать при прогреве.Вопрос: может кто знает о какой заглушке идёт речь?
  12. катушка менялась.свечи и провода новые.
  13. Катализатор в норме.Надеюсь на дельный совет.До заглушки ЕГР и после также глохла при прогреве.Но иногда не глохнет,а сильно плавают обороты.
  14. а я вот проехал уже 20 тыс.
  15. сочуствую.гильзуй проблемный цилиндр.я прошел такую процедуру.
  16. А у меня вот такая история была: травило копмрессию в систему охлаждения, выяснилось что прокладка.Отдал мотористу он перебрал головку, притёр клапана и расточил головку на 0.3 мм.после сборки мотор работал как дизель были сильные стуки, как будто не работал ни один гидриг.На что я получил ответ :это клапана встречаются с поршнями, но только соприкосаются (клапана не гнутся), компрессия в норме. Это произошло из-за расточки головки она стала ниже сидеть(бред).Далее выяснилось, что он поставил прокладку от мотора 1.8, поршня ударялись в кольца прокладки (от сюда и стук).Вот такая вот история.
  17. Почему же, по каталогу мобил атф 220 подходит на такую коробку.
  18. спасибо всем за ответы.при первой же возможности заменим изоленту на тряпочную.
  19. А как же предохранитель???
  20. Такой вопрос:что произойдет при замыкании проводов ЛЗ между собой??? Вопрос может глупый, но у товарища лз универсальный,соединения проводов изолированы обычной изолентой,а не тряпочной. Температура высокая и изолента может поплавиться.Чем чревато???
  21. Я залил мобил атф 220,передачи стали включаться мягче.
  22. Я думаю компрессия тут не причем.Тут виновата одна из СУД.При такой компрессии у меня при движении близким к холостым такого нема.
  23. Не долго я радовался через 3 дня опять глохнет.Заводится и секунд через 10 глохнет и так 3-4 раза завожу,потом работает.и еще пока не прогреется плавают обороты.
  24. Вопросик по тормозам:если порвется какой-то тормозной шланг,то один контур все равно останется работать и можно будет остановить авто??? если да то при етом придется много раз нажимать на тормоз,то есть подкачивать?????
