gogushel
Весь контент gogushel
  1. Если в пробке стоищь или медленно едишь,то все гуд у тебя. Вентилятор включается каждые 5 мин. если жарко и в пробке стоишь.
  2. Все сделал!!! На радиаторе была дырочка,ее протерла пласстмасовый направляющий поток воздуха. Заварили,проверили на герметичность всю систему,заправили.Дует отлично,аж не верится!!! У заправщика спросил,он сказал ,что мона ездить без фриона,но только если система не открыта. если открыта то масло выходит и компрессору худо от этого,а прокладки никакие не портятся.
  3. Моня у меня год.История кондиционера не знаю.Но думаю,что он не работал лет 5.Вопрос:что там могло высохнуть? Реально его заправить если нет утечек,но будет ли он работать?
  4. НЕ рекомендую это делать,потом не склеишь как положено.Остается кое как подогнать бампер по зазорам или вернуть его. Я менял оба.Мучался долго,но в итоге не плохо получилось.Напильник круглый бери и подгоняй отверстия на кузове.
  5. На холодную не едет смотри вв провода,свечи.подсос воздуха тоже может быть.
  6. На низких это на каких?
  7. На моей моне вообще нет ржавчины!
  8. Нормальненько так!
  9. Клапан у тебя в норме,шток так и должен болтатся.Когда он на месте,то силой тяжестью опускается вниз,но не полностью перекрывает отход картерных газов,так как на клапане есть маленькие отверстия,а на штоке есть надпилы по бокам. Поменяй поролончик и посмотри как он быстро засрется. Маф проверяй вольтметром и почисти контакты на нем и на фишке(мелкозернистой наждачкой от 150-320).Детонация присутствует всегда или временами пропадает? Попробуй перейти на 95.В 98 есть присадки которые быстро убивают свечи.
  10. Вмешаюсь в спор.Клапан никогда не закрыт полностью и продувается в обе стороны даже когда педаль газа не нажата.Когда дросельная заслонка открывается разряжение уменьшается и клапан открывается.Вопросы какие есть???ОТвечу.
  11. Нашел причину.разобрал моню под покраску,а на антенне минус был,вот она и не врубалась.После сборки все работает.
  12. Спасибо,сегодня попробую
  13. Магнитола родная.подсветка моргает и мафон не включается.Дело в магнитофоне или с проводкой что?Кто подскажет?
  14. Вбиваешь в поиск клапан хх,инфы куча.
  15. Благодарчик.Наверно пока трогать не буду, так как снять КПП тяжкое дело.
  16. у меня было как у тебя.провод рассплавился об трубку егр,кажется зеленый.
  17. у меня тоже так бывает.Если горячий движок,руль тяжелеет.При движении если перестраиваться в другой ряд, то руль не возвращается в положение прямо.таким образом можно ездить по кругу отпустив руль.слышал,что в гуре заедает какой-то клапан при нагреве.он расширается и не может свободно перемещаться.
  18. Поиск рулит.Проблем может быть много.Методом исключения надо.Маф почистить,подсосы воздуха искать,егр глушить.
  19. то есть надо снять коробку,раздвоить ее и намазать герметиком?или можно без снятия(подтекает только снизу,после удара),расслабить болты(слив масло) и намазать так?
  20. Не у меня точно в стыке коробки подтекает.
  21. Приветствую всех у меня подтекает коробка,где соединяется правая и левая часть ее.кто встречался?может прокладку менять.
  22. если мертв то должен быть отключен,с обнулением мозгов,чтобы избежать глюки.
  23. Нет там никакой регулировки,только подтянуть можно если снять балку и то спец. ключом.Если не стука при скорости выше 30 км не заморачивайся.
  24. Показания нормальные(учитываем погрешность мультиметра).Главное чтобы не было провалов в показаниях!!!Думаю стоит искать проблему в другом.А то что поехала, наверное ЭБУ перестал учитывать при отключении дпдз глючный СУД.
