gogushel
Весь контент gogushel
  1. чистим маф,кхх и проверяем датчик скорости.лз
  2. нуно снять черепаху.кхх находится под впускным коллектором,подход к нему справа.
  3. скорее всего погрешность мультиметра или движок холодный был(не заморачивайся),а вот дпдз копай глубже
  4. не меняй пока лз, а просто отключи с обнулением мозгов и ищи проблему.коды ошибок снимай с помощью светодиода
  5. Забей в поиск.инфы много
  6. думаю стоит проверить ДПДЗ.
  7. датчик температуры всасываемого воздуха на такое не способен.проверяй маф ВОЛЬТМЕТРОМ. а далее топливный фильтр,или лучше меряй давление топлива.воздушный фильтр.ищи подсосы.
  8. в стране советов ищи или в поиск забей.себе менял заняло 1.5 часа.торпеду снимать не надо,только консоль между сиденьями.
  9. Проводку к дпкв копай,сам датчик не должен сломаться.
  10. "аха еще как".смотри подшипник ступицы.
  11. если и да то незначительно,где-то 0.5л.
  12. никак не регулируется
  13. в этом случае и тянуть не должно
  14. я не знаю как на дизеле,но на бензине ДТОЖ находится на корпусе тормостата(скорее всего на дизеле так же).а на радиаторе стоит резистор,с него фишку снимать не надо.
  15. мне при замене прокладки ГБЦ поставили от 1.8, а у меня 2.0,так вот поршня стукались об кольца прокладки.вывод прокладку надо ставить по блоку.мое мнение что голова должна подойти.
  16. сними при работающем двигле фишку с дтож,должны включиться сначала один,потом второй карлсон.Если так то они рабочие.Ищи проблему в другом.
  17. Скорее всего с вероятностью 90% нет тяги на холодную,это вв провода и свечи.на первых минутах работы двигла бензина подается много,искра слабая,и бензин не может сгорать полностью.после включения лз, корректируется смесь и появляется тяга.
  18. всем у кого нестандартная решетка,пожалуйста фото в студию!!
  19. подшипник кондера может
  20. скорее всего смесь бедная, ищи подсосы воздуха,у меня решилось заглушкой егр.клапан ХХ смотри,ЛЗ.
  21. А вот и нет.Это уровень масла!!!
  22. уровень масла низкий.у меня тоже загорался иногда,но проводок который должен за это отвечать, висит в воздухе. мистика!!!
  23. он находится под впускным коллктором.к нему провода идут, если стоять лицом к двиглу то правее от центра коллектора.Лямда зонд проверяй и его контакты.
