SVSerega
Весь контент SVSerega
  1. я не спорю, что венец у маховика еще в рабочем состоянии... и к сожалению, ваш ответ ни на йоту не привел меня к решению - в чем поломка?.. и да простят меня модераторы. но я повторюсь в этой теме... итак...была плановая замена сцепления с выжимным по причине износа - никаких посторонних звуков не было.. после 10-12 тыс пробега проявился явное тарахтение со стороны коробки, которое пропадало как только касался педали сцепления и в общем и целом указывало на износ выжимного..перерыв форум - пришел к решению о замене всего комплекта: маховик, сцепление, корзина и выжимной все одной фирмы sachs менял у дилера..буквально через пару дней тарахтение вновь проявило себя..не придал значению. поскольку посчитал, что виновата коробка и к дилеру не обращался.. на днях стетоскопом прослушал опытный человек - с некоторой долей уверенности ссылается на маховик.. у меня возник вопрос что послужило износом - повторюсь столь быстрым износом? сейчас состояние таково 1. машину завели - выжимаем сцепление - на всех положениях педали слышен постоянный посторонний звук 2. машину завели - выжали сцепление и включили передачу (любую) - слышен постоянный посторонний звук 3, машину завели - педаль сцепления не трогаем. пытаемся воткнуть передачу (любую) - звучание явно притихает. можно даже сказать пропадает 4. машину завели - медленно набираем обороты - звучание после 2000 пропадает судя по всему не коробка, разве что есть предположение, что подшипник на первичном валу изношен на 99%, но вроде как это черевато последствиями и предположительно издает совершенно другие звуки в чем проблема не понятно...сняв коробку во что всматриваться?
  2. на мой взгляд - это не нормально, поскольку износ по окружности не равномерный, где то зубья сточены больше(но правда это может быть связано с изношенностью самого маховика и его биением), во вторых эта стружка где-то осела..
  3. дорогие модераторы, продублировал данное сообщение с открытием новой темы дабы получить результаты конкретно по сложившейся ситуации..ваше право прикрыть итак. нашел родной маховик. что стоял у меня возник вопрос!!! что могло так сточить зубья на маховике... у меня было нелепое предположение, что втягивающее на стартере не до конца втягивает зубчатую муфту и она соприкасается с маховиком после заводки создавая тарахтение, НО меня уверили, что при таком раскладе стартер бы сгорел... но быть может стартеру такого сопротивления не достаточно, чтобы сгореть? и мысль не так уж и нелепа? Прикрепленные изображения
  4. итак. нашел родной маховик. что стоял у меня возник вопрос!!! что могло так сточить зубья на маховике... у меня было нелепое предположение, что втягивающее на стартере не до конца втягивает зубчатую муфту и она соприкасается с маховиком после заводки создавая тарахтение, НО меня уверили, что при таком раскладе стартер бы сгорел... но быть может стартеру такого сопротивления не достаточно, чтобы сгореть? и мысль не так уж и нелепа?
  5. смею предположить , что ваш домысел неверен..поскольку при выжатом сцеплении и включенной передаче (попробуйте такой вариант), если звук пропал, то с некоторой уверенностью могу сказать, что это подшипник в коробке..какой?..скорее всего конический первичного вала. но не факт.. в youtybe имеется видео о том как владелец ниссана(вроде как примера, но не суть) - главное, что у него МКПП снял коробку и разобрал показывая как что работает...так вот в этом видео он показывает как целенаправленно сточил зубья на шестерне первой передаче и после этого трогался со второй, что никоим видимо образом ему не мешало, а так же показал конический подшипник вторичного вала, от которого практически ничего не осталось и при всем при этом ему это никоим образом не помешало ездить...но это предположение http://www.youtube.com/watch?v=aF_MZjogYQQ
  6. я ставил все САКСовское и не скажу, что это бюджетно (даже с учетом того, что я брал на треть дешевле всех интернет магазинов)... проблем со схватыванием не вижу, потому как привыкаешь..да не схватывает в самом начале, но это лишь на первой передаче так..к тому если ты это делаешь плавно, то еще можно понять. что схватило где то на середине, а если чуть больше газу да чуть резче трогаться (в пределах разумного) то и схватывать будет раньше.. дело привычки... вопрос в том насколько хорош сакс...не попал ли я на подделку ( надеюсь на добросовестность официалов и грешу на сакс) до сих пор сомневаюсь, что проблема в чем то конкретном...,например маховике, по крайней мере у меня...что то в совокупности выводит из строя узел двигатель-коробка... повторюсь. что при всем при этом у меня и двигатель и коробка работают без проблем... да и кто нибудь скажет почему в elcats нет раскладки по колену..неужто шортблоком меняется?..как посмотреть на связку коленвал - маховик..там только задний сальник колена и подшипник в маховике или еще что то есть?
  7. как появится наличность на данные мероприяия, то отпишусь..по результатам.. интересно то, что примерно год назад. когда я поднял эту тему, замена была произведена на официальном дилере сцепы, корзины, маховка и выжимного (SACHS) , буквально через пару дней проявилось тарахтение (незначительное, но для меня слышимое), на тот момент было убеждение. что неисправна коробка и лезть туда уже не хотелось...да к тому же официалы бы отправили меня заявив что запчасти неоригинал.. несмотря на доводы в глубине души надеюсь, что это что из вспомогательного накрылось))
  8. в общем то именно его мне и приговорил спец...вопрос почему так произошло..скорее всего брак детали - маховика.. стук слышен из коробки...но это никак не означает поломку в коробке в общем денег на то чтобы вскрыть коробку нет. так что езжу так...если избавлюсь от нервного тарахтения - отпишусь.. з.ы..я уже писал, что есть спец инструмент для установки маховика, так вот еще мне интересно в мануале при замене маховика подобный инструмент присутствует?
  9. к сожалению теоретические знания ТММ не дают возможности посмотреть сквозь купол мкпп и увидеть поломку...да и вскрытие не дает полной гарантии..к тому же коробка понапихана коническими подшипниками и даже если дело в изношенности этих пошипников в совокупности с изношенными синхронизаторами не дает уверенности в том, что вскрыв коробку мы там что то увидим..при разрушении оных подшипников и звук другой проявится... мне интересно мнение того. который с некоторой уверенностью может сказать что могло выйти из строя...хотя я понимаю что это самообман..
  10. абсолютно на любой...да тарахтение может приглушаться при моделировании различных ситуаций. но не надолго потом тональность становится прежней.. единственное что я пробовал делать - давал нагрузку на двигатель..в виде обогрева стекла лобового, заднего, всей подсветки + радио и обогрев сидений + кондей, то двигатель с 700-800 оборотов в минуту поднимал ХХ на 1000 и тогда звучание становилось более приглушенным..но опять же повторюсь. что при 1500 звука уже нет...так что это анналогично тому если я педалью газа подниму до 1000
  11. "ни один стук Мондео 3 не чреват чем то серьёзным кроме нервного расстройства" (с) @Plantation Daddy,
  12. с маховиком и принцыпом работы я более менее разобрался...и как раз можно с большей вероятностью предполагать выход из строя маховика (при моей ситуации) а вот тут я недопонимаю...у меня следующая картина..еще раз на всякий случай разъясню.. так называемое "тарахтение" у меня происходит при любом положении педали сцепления, а также при включенной передаче на выжатом сцеплении ( на любой передаче).. звук пропадает только при оборотах выше 1500 (если поиграть газом)..и соответственно когда трогаешься и начинаешь движение.. и если я правильно понимаю, то после того как я завожу автомобиль далее выжимаю сцепление и выбираю передачу - первичный и вторичный валы не должны совершать крутильных колебаний до тех пор пока не начну отпускать сцепление, и соответственно ничего по инерции там крутится не должно..
  13. а вот теперь мне нужен ликбез...иначе как объяснить тот факт, что при включенной передаче на выжатом сцеплении первичный и вторичный валы нашей МКПП стоят как вкопанные..синхранизаторы там по инерции крутится что ли продолжают? эта фраза на нашем форуме порой доводит меня до истерического хохота - да не в обиду будет написано.. я так понимаю: не парься милок. когда "сдохнет" - узнаешь... для меня не есть норма посторонний, я все таки настаиваю, что данный шум посторонний, а никак не технологический..и самое простое - это новоая коробка..
  14. так ты же пойми, что я то как раз заменил все комплектом...
  15. прошел почти год..проблема так и не ушла.. поскольку zwei222 сначала написал что выявили неисправность в подшипнике первичного вала, а в итоге якобы заменили подшипник приводного вала... то по его стопам я не пошел на днях послушал знающий толк в МКПП мастер и для начала исключил поломку МКПП..поскольку звук происходит во всех положения педали сцепления а также при включенной передаче..во вторых он послушал стетоскопом..и предполагает что это ве таки маховик.. снять/установить МКПП у диллера - 11рублей, на "шаражке" будет рублей 6 стоить, что тоже не вариант... в общем у меня вопрос...как ВЫ думаете, насколько критична поломка маховика?..звук не сильно прогрессировал с тех пор..но все так же напрягает нервную систему и воторое что хотелось бы понять - что произошло?..бракованный SACHSовский маховик?..или еще что то? покапавшись в exist выяснил. что например у LUK есть целый набор спец инструмента для установки одного только маховика и как следует из мануала, то во время установки маховик необходимо должным образом выставить по меткам да вдобавок проверить на биение.. в итоге остались одни вопросы. даже определившись более менее с поломкой.. ваши предложения и соображения
  16. форумчанам для информации... произошло вчера чудо следующего характера...никогда с таким не сталкивался..быть может кто и скажет, что произошло... 1.открыл водительскую дверь (машина не была поставлена на сигналку) (дверь не закрывал) 2. завел автомобиль 3. закрыл дверь ( все делалось со стороны водителя) 4. машина сама себя закрыла (второй комплект ключей и нештатная сигналка лежат в бардачке) как итог - разбитие форточки... для тех кто может быть не знает - невозможно при заведенной машине поставить ее на сигнализацию с ключа, который вставлен в замок зажигания , а также невозможно заблокировать все двери при помощи водительской двери, до тех пор пока ты не сядешь во внутрь и не захлопнешь водительскую дверь
  17. сильно не пинать..старался найти как только мог...видимо никто не задавался подобным вопросом.. так может кому и пригодится будущая информация.. так кто знает как самому отрегулировать ПТФ?..предполагаю есть ключ специальный...но может и без него можно обойтись? ПТФ рестаил трапециевидная
  18. с датчиками все в норме...все установлено 2-3 месяца назад... температура барахлит на коротких расстояниях...5-10 км...ИНОГДА (не всегда так) приходится ловить комфортную температуру...при этом холодит и греет она нормально..а вот в пределах 19,0 - 22.0 С бывают провалы...либо холодно - либо жарко..теплой\комфортной температуры не настроить..в общем я уже проводил аналогию со звуком в телевизоре..
  19. делал и не раз...все ок - ошибок не обнаружено... возможно и так все в норме..просто порой возникает некая паранойя - то есть непреодолимое желание что нибудь починить в своем авто..да и к этому привлекаются невообразимые звуки, анализируя которые, сразу что то начинает шевелиться в мозгу и чесаться руки но все равно спасибо
  20. вклинюсь сюды... может и не проблема..но вопрос возник.. итак стоял у меня кондей (плуавтомат - с кнопкой А/С и OFF)..накрылся блок управления...теперь у меня стоит климат... порой возникает проблема в настройке температуры..(примерно как со звуком на телевизоре - делаешь на одно деление тише - ничерта не слышно, делаешь на одно деление громче - телевизор орет так, что соседи милицию вызывают)..вот и с климой так бывает 20С холодно...21С печет....особенно тяжело настроить в пробках...на трассе постепенно климат понимает что 20С это должно быть тепло.. но такое бывает не всегда ( и не обязательно 20-21С..факт в том что в пределах 1С разница становится очень ощутимой)... прогревается двигатель нормально..да и вообще причин для замены чего либо нет...и антифриз менял с помпой относительно недавно (только термос не менял)..система охлаждения должна работать нормально..да и печка тоже.. может у кого было такое?...самостоятельный вывод, что хочется поменять термостат..но это может никак и не зависеть от него
  21. чем же он лучше стокового?...и от какого мотора брать?..и я так понимаю только сам термостат (без корпуса, если он идет без него) ...
  22. прошу прощения что вклиниваюсь...но хотелось бы уточнить, что вы говорите о термостате под номером 1...или нет? http://www.elcats.ru...3230001C&Title=[020]+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B естественно это мой мотор..я не обобщаю
  23. попробовать послушать стетоскопом подшипники (но большие сомнения что кто то чего то услышит)...это как некий вариант... если не напрягает...то жди пока сломается..если вообще что-то изношено...а иначе тебе тут виртуально переберут всю подвеску и пол движка заодно..так чтоб не скрипело...
  24. вроде как не сходится...не буду ничего утверждать... опять же по собственному опыту...хороший звук себя проявит...думаю это касается и гидроопоры.. нет прогрессии, или явных признаков при которых звук пропадает..тяжелее будет определить что это..
