An72
Весь контент An72
  1. Насос гидроусилителя, порой поиском.
  2. +100, даже внутреннюю антенну после замены лобового хвалёный 3М не держит, отваливается на солнце.
  3. Без фото трудно что-то посоветовать.
  4. Оно-то конечно так, по этому поводу всегда вспоминаю анекдот: - Ой, у вас такие красивые фотографии, наверное фотоаппарат очень хороший! - Как вам сказать?.. Вот у вас такой вкусный борщ, наверное, кастрюли очень хорошие!
  5. Ты не там вопрос задаёшь, тебе в дизельную ветку. В дизелях каждый агрегат приводится в действие отдельным ремнём (всех ремней 5 - на генератор, на кондиционер, на ГУ, на ТНВД и на ГРМ), поэтому и регулировка совсем другая. Я так понял, тебя интересуют ролики ремней генератора и кондиционера - они одинаковые, с 203-м закрытым подшипником. 6203 с буковками после цифр - зарубежный аналог, открой любой справочник или сайт по обозначениям, разберёшься. Почитай здесь и здесь, там между делом про ремни и ролики описывается.
  6. Почитай вот эту тему, а из неё по ссылочкам остальные похожие.
  7. Ремень гидроусилителя приводится от шкива ТНВД, поэтому, вероятнее всего пропускает передний сальник насоса - ремнём тянешь шкив с валом, а больше с той стороны течь нечему. Полистай ветку, была где-то тема по этому поводу. Вот здесь avka007 давал размеры.
  8. Я говорил, что пластик не гибкий, а упругий - это разные вещи (любая женщина подтвердит)))))). Так лопатки тоже металлические?
  9. По ценнику такой комплект, наверное, как моя машинка на сегодняшний день из профиля... Поистине, искусство требует жертв. Зато как красиво! Всегда завидовал увлечённым людям, ибо у самого руки не доходят изучить теорию, а без неё зеркалка от Canon лежит почти мёртвым грузом, достаю только иногда в ответственные моменты - в быту же использовать компакт пока выходит сподручнее...
  10. Класс, выглядит профессионально! Чем фоткал?
  11. Эта приблуда и есть корпус ТК. А топливо из-под него не подтекает? Воздушить может из-за любой неплотности - где утечка или запотевание, там и возможная причина.
  12. На одну. Провод на генератор идёт через стартер транзитом. Я как-то попутал и повесил не на ту клемму, потом долго не мог понять, почему горит лампочка зарядки при заведённом двигателе, а гаснет только при включении стартера, затем загорается опять как только втягивающее реле отключается.
  13. А где в этой фразе запятые поставить?
  14. Было уже это видео вот здесь, там же его и обсудили.
  15. Металлическую - это как? Эксцентрик по-любому металлический, лопатки - пластиковые, т.к. они за счёт упругости работают, т.е. плотно прижимаются за счёт упругой деформации к эксцентрику. Да и ремкомплектов другого исполнения я лично не встречал. Про вечно похоже на развешивание лапши, ИМХО.
  16. Стояла на передке Росава летняя (не помню модель) - при движении накатом от 60 и ниже звук один в один как подшипник гудит. Поменял подвесной и оба ступичных (подвесной и правда люфтил, а ступичные неизвестно когда до меня менялись) - никакого результата. Поменял резину сразу всё стихло и руль престало в сторону тянуть, хотя один сервисмен при регулировке схождения божился, что это от стукнутой стойки. После того в сторону Росавы даже не смотрю (хотя может просто бракованная попалась).
  17. Броню надо снимать. Кто-то на форуме отписывался, что сделал это не снимая насос, но лично я не представляю, как так можно. Ладно ещё отпилить вернюю часть для доступа к клапану отсечки, но целиком... Я как-то выкидывал фотоочёт своего варианта снятия брони - но со снятого насоса.
  18. Вообще-то эта тема для общего форума Мондео 1, 2 - здесь обсуждаются специфические дизельные вопросы. А по проблеме - +100 к посту от orsanya. Вывеси оба передних колеса, тогда тяга поперечной устойчивости разгрузится и будут видны все её люфты - и в резиновых втулках, и в стабилизаторных стойках. А подшипник, если уже люфтит, давно бы выл, тем более, что проверяется качанием колеса в плоскости верх-низ, а не вправо-влево. .
  19. Насколько я понял принцип работы этого клапана, он переключает клапан ЕГР из рабочего режима (соединён с вакуумной магистралью и открыт) в холостой (соединён с атмосферой и закрыт). К нему подходят 2 трубки: одна от вакуумного насоса для рабочего режима и одна от воздухана для холостого - для удаления вакуума из магистрали, поэтому подключена через фильтр, чтобы не засорялась система. Поэтому, по идее, если ЕГР заглушен - можно обе трубки глушить, а если нет - тогда ЕГР просто перестанет работать. ИМХО, разумеется.
  20. Вот добрался наконец-то свои резинки заменить, по результатам к этому пункту хочу добавить: пружина очень просто ставится на место при установленных рычагах без выкручивания ограничительного болта (и, соответствено, нарушения его регулировки) путём подтягивания чем-нибудь, например, плотной верёвочкой, за загнутый конец:
  21. А с прямой магистрали в это время не поддавливает? Тут как раз недавно про вакуумирование бака в одной из тем вспоминали - если клапан в крышке бака неисправный, обраткой топливо будет выпирать из бака по прямому трубопроводу (при отведённой назад после щелчков крышке, иначе клапан заперт).
  22. Это как - всю верхнюю часть фильтра, не б/у?
  23. А лягуху перебирать не пробовал? Топливо к фильтру проходит через неё. Может, там забито, а ты нажатием кнопки разгоняешь эту срань и топливо легче идёт?
  24. Насос низкого давления (подкачивающий насос) в корпусе ТНВД, состоит из двух лопаток и эксцентрика. Вот он на насосе (крышка снята): Вот эксцентрик и лопатки:
