An72
Весь контент An72
  1. Чтоб выдавило вместе с защитой? Как правило, в закрытых подшипниках достаточное количество смазки и добавлять в новый ничего не надо.
  2. Полезная инфа, один момент только - позиционер рычага газа я у себя не откручивал, снял вместе с кронштейном, чтобы потом не ловить первоначальное положение. А насчёт заводки со шнурка после замены - возможно, насос НД подношен. Я до замены лопаток с эксцентриком через раз после замены топливного фильтра так заводился, а как заменил - с аккумулятора после переборки насоса завёлся. Да и ещё - предварительно всё очистить от грязи и пыли удобнее каким -нибудь очищающим средством (их сейчас полно всяких, у меня оставалось после переборки стартера вот такое), оно даёт мощную струю быстровысыхающего растворителя и вымывает пыль и грязь из самых труднодоступных мест.
  3. Обманул... Их там штук 15 разных, какие идут на шток - ХЗ, нужно снимать и по старым смотреть...
  4. У самого такая проблема, всё с зимы не могу добраться - не поменял, ёлки-палки, когда насос перебирал, теперь опять лезть снимать крышку. Колечки у меня в ремкомплекте насоса, но сомневаюсь, что могут идти отдельно - перед переборкой долго искал, нашёл только полностью ремкомплект. Подобрать получится ли - большой вопрос, я так искал колечки под клапан УОВ, набрал 5 штук похожих, ни одно не подошло, они там тонкие стоят. Могу, насколько это получится штангенциркулем, попробовать замерить диаметр и толщину ремонтных резинок, вечером отпишусь.
  5. Я при разборке насоса видел только три сеточки: под турбокорректором (маленькая пластиковая шайба с сеточкой), такая же под клапаном опережения впрыска и на гидроголовке пластиковый стаканчик с сеточкой, не знаю, что за канал, видимо подача к плунжерам. На входном штуцере и насосе низкого давления ничего нет.
  6. Шкив насоса относительно распредвала?
  7. А я уже 2 раза снимал из-за пропажи зарядки по причине отрыва проводов обмотки статора от диодного блока - гаражный мастер при замене контактных колец плохо пропаял концы обмоток. Пока нашёл - всю проводку перерыл, перезвонил, визуально-то не заметно. Только если пошевелить, то видно, что провод от колодки отходит. Кстати, плюс на генератор приходит от аккумулятора через клемму стартера, там полметра кабеля, проверять-то особо нечего - если бы нормально коротнуло, то провод бы сгорел, предохранителей в этой цепи аккумулятор-стартер-генератор нет. Скорее всего, какая-то из клемм.
  8. Может тросик привода ослаб? Попроси кого-нибудь понаблюдать, в каком положении педали газа начинает двигаться лапка газа на насосе.
  9. Спасибо коллега OLEG:) за совет, хорошо промыв этот клапан очистителем тоже избавился от воя. Но вот ещё одна незадача: с недавних пор под приборной панелью начал срабатывать какой-то зуммер. При наборе оборотов двигателя при нахождении стрелки тахометра примерно в районе 1250 об. раздаётся кратковременный негромкий сигнал. Причём только при наборе и только в этом диапазоне, при сбрасывании оборотов всё тихо. Что там под приборкой вообще может зудеть, кто нибудь сталкивался?
  10. Чем меньше прижата пружина (больше выкручен болт), тем меньшее усилие нужно для перемещения поршенька ТК, сответственно больше расход и т.д. и т.п. В количественном отношении не подскажу.
  11. Это значит, что турбокорректор заработал (если подхвата до этого не было и ничего не делал с турбиной)
  12. Правая резьба и у винта, и у гайки. Сорвёшь гайку - они вместе и открутятся. Железный колпачок закрывает грани ТК, за которые он выкручивается. сначала нужно снять контргайку.
  13. Правая резьба, против часовой стрелки. Только желательно шестигранной головкой, а то у контргайки слегка закруглённые грани, рожковым ключом или двенадцатигранником можно слизать их совсем.
  14. А у кого он вообще рабочий? У меня (и у всех знакомых специально смотрел) - болтается туда-сюда свободно. Как он правильно должен работать? В смысле - большое ли усилие на сжатие-растяжение?
  15. Если стоит кондиционер, то придётся повыёживаться: сначала снимается ремень кондиционера, затем генератора. Для снятия нужно ослабить натяжные ролики. К ролику генератора доступ достаточно свободный, а вот ослабить болт ролика кондиционера- ещё тот геморрой. Вкратце это выглядит так: снимаешь локер (пластиковую защиту в колёсной арке со стороны двигателя), шестигранником на 8 ослабляешь центральные болты натяжных роликов (они одинаковые у генератора и кондиционера), ключом на 10 ослабляешь натяжные болты и снимаешь ремни. Проблема в том, что к центральному болту ролика кондиционера очень неудобный доступ, я у себя брал длинный шестигранник (15 см), укорачивал короткую сторону до 1 см и тогда только кое-как подлазил туда. Кстати, тема не раз обсуждалась, поищи поиском. Вот одно из обсуждений по этому поводу, вот картинка из элкатса.
  16. Но если во впускной магистрали утечка, значит и на турбокорректор не будет поступать достаточного давления для перемещения поршенька и добавления топлива? Или я что-то не так понимаю?
  17. Конечно, не претендую на истину в последней инстанции, но вот навскидку ссылка на общий принцип работы ДМРВ, вот ещё одна. Можно покопаться плотнее и найти в конкретной привязке к нашей машине, но принципиальных различий, думаю, нет. А в чём тогда ещё причина чёрного дымления и потери тяги при разрывах впускных патрубков или радиатора интеркулера?
  18. Когда свой щёточный узел менял пометил номерок с пакета: Cargo 136216. Правда, давно дело было, он или нет не помню точно.
  19. Писатель, однако! Невольно вспоминается "Смеркалось..." у Задорнова
  20. An72
    С Днём Рождения An72!
  21. У меня свист был из-за трещины в радиаторе интеркулера, свистел воздух. Но при этом дожен коптить чёрным движок - от ДМРВ поступает сигнал о повышении расхода воздуха, топливо добавляется, но полностью не сгорает из-за недостатка воздуха для образования качественной смеси. Проверь на всякий случай.
  22. На жёлтом проводе + появляется после поворота ключа в первое положение (до включения зажигания), я туда подогрев топливного фильтра вешал, чтобы можно было делать прогрев без включения зажигания.
  23. А поиск что, не рулит? Тем - валом: вот хотя бы здесь, здесь и здесь.
