PavelL
Весь контент PavelL
  1. жижа гура д.б или красноватой(кирпичной) или зелёной, красноватая тот-же АТФ для АКПП, хотя есть и специальные ГУРовские жижи(например СтэпАп) По теме на крыжке для тех кто читать не умеет нарисован руль
  2. предположу что вентилятор дует в другую сторону-тесть через решотку выдувает. в пробке нормально обдувает а на скорости поток под капот а карлсон ему мешает в обратную сторону. это всего лиш ИМХО
  3. плохо натянуться может запросто если натяжной механизм неисправен. ролик меняли через одну замену ремня(через раз) ?
  4. грабли разъёмы датчиков перепутать могли-там на двух кажется одинаковые колодки(дкв и ещё какой-то)
  5. На контактах втягивающего м.б иней, он препятствует нормальному прохождению тока.Проверяется замыканием контактов втягивающего принудительно(толстой перемычкой).Не забыть КПП на нейтраль Ревизия или замена если подтвердится.
  6. карлсона включают мозги датчик им температуру сообщает не только для карлсона а ещё и для настройки двигателя. тестером посмотреть показания с него. да и если скинуть фишку с датчика при вкл зажигании то глюк мозгов включит карлсона
  7. вот и у меня не оказалось стаба я думал такие модификации бывают
  8. по идее колесо должно относительно свободно крктиться в кпп ведь диффер есть.
  9. По аммо ничего сложного, там всё интуитивно понятно: Домкрат, колесо, стойка стаба от Амморта, скобу шланга от амморта. Болт кулака вывернуть- тут бывает засада: сорвать шлицы или отломить сам болт(тогда высверливать). Далее лёгкими ударами сбить кулак вниз с трубы стойки(отжимая при этом монтажкой нижний рычаг с кулаком вниз. Отвернуть гайку со штока на "стакане" и вытащить стойку. Стянуть пружину стяжками(засада с длинной резьбы-- нужны неДлинные стяжки с большими ходами сухарей ) Отвернуть гайку со штока на опоре(тут засада . у меня провернуло шестигранник в штоке, оч сырой металл штока. ИМХО былоБ меньше шансов провернуть еслиБ навернул гайку на шток чтоб нераспёрло вширь сам шток) Пришлось зажат шток в тисах и сорвать гайку, отогнал её на пару СМ чтоб отпилить шток . Стойку на выброс. Ну далее смотря что ставить обратно зависит и порядок. По прокладке опыта нет. Удачи
  10. Приладил спойлер , долго доводил, оставил угол атаки почти нулевой, тоесть немного направит на стекло чтоб сдувало грязь а остальное направится в зад. Кстати идеально обтекаемой формой принято считать падающую каплю воды, тоесть как раз поток позади машины нужно опустить вниз после кормы, а не задирать его вверх, создавая прижимную силу. Это не формула 1 чтоб прижимать авто к асфальту воизбежание проскальзывания задней оси. На а/м например хэтчи ИЖ 2126 и Москвич 41 не устанавливали задний дворник-там поток сам стёкла чистил. А у универсалов стёкла вечно зас..аны. Надо немного продувать
  11. Давай создадим тему и посчитаем потенциальных покупателей. Просто цена вопроса отобъёт желание, хотя будет чуть дороже тюненговой(альтернативной) оптики. Но в разы лучше по освещаемости с модулями Хелла, и ещё круче с Пиа. Я уже считал себе: модули по минимуму 1BL 008 193-007 > D 90мм Ближ. свет модуль (H7, DE) -2 штуки= 3500р 1K0 008 191-007 > D 90мм Дальн. свет модуль (H7, FF, с габаритом)- 2 шт= 3150 р Световой модуль Hella прозрачный(поворот)- 2 шт =1500р итого оптика 8150 рубликов, ПИА ещё дороже. Можно и тайвань, но только для понтов Ну и "очки " ещё 8000 руб, если желающих будет больше 10 человек. Иначе стоимость матрицы раскидается на меньшее количество заказчиков и будет ещё дороже. :!!:
  12. оригинал это то что ставится производителем. Форд в большинстве комплектовался МоторКрафтом всё остальное что изготавливается сторонними производителями под стандарты производителя(размеры, характеристики и т.д)- неоригинал(или альтернейт). можно и от Волгаря, но смысл ??? Волговский мале и кнехт-мале один фиг стоят почти одинаково. Я беру фильтра кнехт или колбеншмидт
  13. Абсурд блин: на русАвто народ пытается поставить запчасти от Ино чтоб забыть и нелазить. А тут на фордов от РусПомоек пытаются подобрать запчасти и менять их каждый год или 10 тыКМ. На а/м ИЖ 2126- КПП от БМВ, наконечники рулевые, суппорта от Фолькса, тормоза Лукас и т.д На Космичи вот : http://forum.azlk-team.ru/index.php?PHPSESSID=rn0j3eggo3cr6belgi1qeo1ap5&topic=26224.0
  14. Установить штатную запчасть-ум не надо а вот заменить и доработать вот это мастерство! всё решаемо -смекалка и ровные руки(в народе колхоз)
  15. Дак если крутится то надо создать натяжку от колеса и крутить думаю так.
  16. Тоже интересует. На предыдушем моне(GHIA) открывался именно нажатием и там штатной сигналки не был теперь GLX есть сигналка а замок можно открыть либо с ключа либо поворотом ключа. Ещё в салоне кнопку поставил -теперь ещё электро из салона.
  17. Ну насчёт того что вращается неНапрягайся-это нормально. Шум М/б и от шруса и от коробки и от внутренней колодки(если клинят направляющие суппорта.
  18. У меня с климатом так было,а сейчас с обычным кондеем нет вроде этого.
  19. ИМХО если нужны ПТФки чтоб освещать дорогу то штатные не помогут даже оригинал в том месте и в том исполнении это утопия.Авто они обозначают чётко-чтоб в тебя невлетели. Брать Хелу микро-ДЕ и ставить самому куда нибудь
  20. Я ставил под бампер ПТФ круглую галоген на 50 Ватт, и в фонарях заменил лампы на светодиодные.там были 2х21 Ват, немногим меньше 50. На пред. машине когда инсталировал камеру заднего вида ставил галоген лампу с рассеивателем для бытовых растровых светильников(мебель и т.д) 50 Ват, тянул + 12В от АБ и ставил реле от фонарей ЗХ. С прожектором ночью классно, и кнопочка на панели моргать ксенонщикам колхозным
  21. Не думаю что краном тяжелее чем в яму, да и меньше работы. Когда меняли АКПП тож думал что они через низ(начитался книг) а они говорят мне ктож через низ снимает? вверх и всё
  22. Приветствую! У меня не работает рециркуляция-с чего начинать? наиболее распространённые проблемы?
  23. Даже незначительная работа ДВС с пробитой прокладкой(О/Ж-Цылиндр) приведёт к гидроудару. Непоправимые последствия!
  24. Так если двиг не меняли то пробей по WIN-у а так все рядные это зе-теки. объём в птс-е, модификация двига тож в ПТСе( NGA,NGB и т.д)
