PavelL
Весь контент PavelL
  1. Очень геморно. Подрамник снимать, привода, домкратить двиг. Имхо проще двиг вверх вытащить- мне АКПП так меняли.
  2. Гайка набрана специально чтоб в случае закисания по одной тонкой отвернуть, но тут есть одно НО. Когда доходиш до последней то ключ должен быть сточен с торца головки чтоб удалить фаски на заходе головки которые в свою очередь и помогают ключу соскачить.
  3. устраивает! Договоримся когда и сделаем,
    только это не быстро и муторно.Но реально.
    Закуплю материалы и отпишусь.
    на всякий случай обмен телефонами
    8(903)1611546
    Пока думай как снять(стёкла режут струной)
  4. Так там угол онаправляет поток на стекло совсем немногобратный как раз и не отрывает машину а
  5. На днях сделаю "скамейку" (спойлер/крыло) на зад, но на ножках, а не как оригинал. Ножки можно укорачивать.Примеряю, если не подойдёт, то есть уже куда пристроить.
  6. Делал выкройку по старому и одел на родную рамку на скобках- как выше писали. набалдажник тож обтянул родной.
  7. Надо донора искать, или чтоб кто нибудь снял свой на пару дней для снятия формы. У нас в Инете висит объява за 10000 руР, но нет в наличии. Думаю реальная цена самодельного будет до 5000(может даже до 3000 руР )
  8. На нексии вообще заторможенная реакция до 5 секунд, но 3 тоже многовато. Меня тож напрягает, ибо на ТАЗе падали мгновенно.
  9. У меня при климате небыло датчика на торпеде между соплами, зато был датчик в подводящем патрубке радиатора отопителя и климат на обогрев включался только после прогрева движка-убрал его.
  10. Ну без хрома она и дешовая(~ 350 руб) Оригинал стоит как полБампера наверное.
  11. Взял самые дешовые за 150 руб. С языками пламени, из себя представляют мет. пластины из оцинковки с прилепленными на клей резинками. Проблемы : 1 на педаль газа зажимами не закрепить( просверлил по отв. в накладке педаль и закрепил два левых насквозь длинными винтами м4х~40-50мм, правый нижний зажимом, правый верхний холостой-обманка) Тормоз и сцепу сейчас запутался какая как, но по месту разберёшся: 2 на одну педаль(вроде сцепа) встало как придумано-т.е зажимами все четыре 3 на вторую(значит тормоз) закрепил два нижних зажима, верхнии невстали на толстый рычаг педали, поэтому просверлил посередине и закрепил винтом насквозь(короткий м4х 20 мм) Ну и на верхнии отв закрепил обманки Вот как-то так.Фото выложу позже. P.S Забыл написать что резина на накладках какая-то интересная гладкая и нескользкая, может силикон. Нога как будто прилипает и нескользит, даже с гладкой подошвой. Удачи!
  12. У меня на первой АКПП так было, и немного мокро под концом шланга. На второй АКПП был сапун(клапан)
  13. Приветствую всех! Собственно вопрос в теме. Очень нравится спойлер на пятой двери универсалов, видел на фото пару раз. Хочу себе такой. В Экзисте нет в наличии. И есть-ли у кого чтоб снять копию ? И есть-ли желающие на такую весчь? могу наделать
  14. Где менял АКПП ? ( Королёв или окрестности) Как проверял после замены? Стояночный тест делал при проверке ? Какие гарантии дали ? Низкая температура не проблема- высокая это проблема, но вроде как должна моргать лампа O/D off. Я кода менял АКПП -я им все мозги высосал с проверкой. Часа два или больше проверял и на месте и в движении раза три на трассу выезжал. Может подушки ДВС раздолбаны ???
  15. ну маленькие такие безцокольные на 1 или 2 Wt. по крайней мере у меня так так вроде называется лампа приборного щитка http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%EB%E0%EC%EF%E0&page=2
  16. Ну как минимум ещё панель саму(пластмассовое обрамление) Ещё датчик/тройник на патрубок радиатора отопителя, но можно просто скрутить два провода вместе. Вообще тоже думал .
  17. Можно что угодно лить, дискуссии по поводу масел бесконечны и бессмысленны. Сколько людей столько и мнений. Лично я продукции Маннол недоверяю-имел пицедент с маслом в КПП. Мои предпочтения: Кастрол, Шелл, ЛиквиМоли. Сейчас залито оригинальное Формула F , да и цена на него не отличается от именитых марок.У нас от 1000 до 1400 в разных местах
  18. Я делал внутрь мп3 из трансмиттера-идею взял сдесь с форума.
  19. Стоимость адаптора негуманна. Я всунул в кассетник модулятор.
  20. Электропривод для блокировки ЦЗ И открывания с брелока.
  21. Доброго времени суток! Пробейте пожалуйста VIN WFONXXGBBNVA80283 Странно както в ПТС мощность 136 кобыл из Австралии- что и такое бывает ? Заранее благодарен !
  22. Я вообщетуда Тазовские переключатели вкорячил: Ваз 2108 вкл света+ 2хПТФ от неё-же. Релюхи ПТФ спрятал за панелью.Уж очень выгоревший переключатель оказался.
  23. Я тригер дверей использовал минусовой с плафона салона, там уже все 4 двери есть. Тригер 5-ой двери с плафона багажника тянул провод- такЖе минусовой. Под капот ставил концевик на массу Отпирание багажника подключил на блоке ЦЗ-управление плюсом Замок подключил в ногах водителя слева(там где выход на дверь) Управление отриц(масса) на запирание и отпирание-ловил опытным путём подавая кратковременно через лампу 21 ват поочерёдно на все провода фишки двери.Бо цвета по двум схемам разнились и отличались от реальности. + 12 В зажигание + 12В Аккум + габаритов подключил на выключателе света удачи
  24. Дак вроде если термос заклинит в закрытом то ДТОЖ на стрелку всё равно кажет, и покажет что перегрев.А у автора на 0. с Датчика ТОЖ на мозги(верхний на ФМ 2 1997г) разъём снимал ? Если его скинуть то глюк мозгов включит карлсон на макс. обороты.
  25. Я Видел похожее на ФМ 1,немного другой,но кнопок было много и без крутилок в отличии от Фм 2
