Yoshiki
Весь контент Yoshiki
  1. Слушай, ну что-то же разбивает штатную пластиковую пробку, в таком случае она берет нагрузку через пружину на себя. Металлическая таких нагрузок не самортизирует, и они будут приходиться на вал Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Был аргумент от сервисников, писал выше, что пластиковая пробка чем-то обусловлена. Например, для того, чтобы меньше разбивала вал, если перетянута. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Почитал форумы по другим иномаркам, все точат пробки :-) а то и ремкомплеткы делают... Dominickanec не думал делать пластиковые пробки 1в1 как оригинал? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Я думаю они цену набивали, в первом согласился поменять за 2р, во втором убедительно предлагали ремонт рейки за 18р. Выходит, что не то и не то не нужно. Пробку оставлю прозапас, закажу левую тягу и наконечник. Кстати, какие лучше брать, не оригинал? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. Небольшой отчет. Пробку выточил у токаря и решил проехаться по сервисам с вопросом кто ее может поменять.. В одном слесарь долго сомневался и сказал, что будет делать но без гарантии, в другом отказались менять предложив ремонт рейки за 18р в обоих сервисах ссылались на то, что пластиковая пробка там стоит не просто так, а металлическая в принципе сломает рейку.. Самое интересное в третьем сервисе, рассказал симптомы (люфтить тяга с одной стороны, с другой стороны люфта нет), сказали, что ремонт и регулировка рейки это развод, тк если рейка люфтит, то с обоих сторон, а так же это ощущается при движении, машину бросает из стороны в сторону. Если люфт с одной стороны - проблема в рулевой тяге, а не в рейке. И чего думать?) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. А по Самаре информации нет? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Понятно, спасибо. Получается ВАЗ-овская пробка, даже грубо обработанная напильником должна подойти. Плюс фиксатор резьбы синий. Это за неимением токаря конечно :-) С заменой и подтяжкой справиться любой слесарь без снятия рейки? Sent from my iPad using Tapatalk
  8. Спасибо, уже скачал ранее чертежи с твоей странички. А есть какие-то допуски по резьбе? +-0,2? Sent from my iPad using Tapatalk
  9. Другая вазовская пробка, по информации от продавца, маленькая, там и 30 нет. Возможно как-то обработать резьбу и сделать 39,5? Так-то токарь есть, он мне вчера на станке сделал резьбу 39,5 на куске трубы. Пробуй - говорит, если подойдет выточу пробку и заглушку. Но мне что-то не хочется ради эксперемента разбирать пол подвески в сервисе:-) Sent from my iPad using Tapatalk
  10. Померил пробку от рейки ВАЗ 2110, М40х1,5, высота 15. Писали, что кто-то менял на вазовскую. Это она? Sent from my iPad using Tapatalk
  11. Пришло и мое время люфта рулевой рейки (слева). Выявили сегодня во время замены левой шаровой опоры (после очередного ТО выявили, что ей - опоре, пришел зверек по имени п..) Рейка не много люфтит, но шума при движении нет, тот что был - ушел после замены шаровой опоры. Имеет смысл менять пробку или пока расслабиться и получать удовольствие от езды?) Sent from my iPad using Tapatalk
  12. Формулу купил за 2100р, это со скидкой, без скидки 2300р. В прошлом году брал там же за 1000р со скидкой, без скидки было толи 1100, толи 1200. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. Понял, спасибо. Значит это норма Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  14. Уважаемые форумчане, есть вопрос. После прогрева двигателя и движения уровень антифриза немного понижается, после не большого перерыва открываю пробку и уровень буквально на глазах приходит в норму. Отклонения относительно не большие. Можно ли сделать вывод неисправности клапана пробки расширительного бачка или это вариант нормы? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. А чем отличаются 14E9EC от 14E8BA кроме цены? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  16. :-) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  17. Для разнообразия)Не стоит? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  18. Уважаемые форумчане, какие сейчас тренды, кто что льет? Пришло время замены, залита формула ф. Можно лить кастрол 5w20 без промывки? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  19. У меня машина простояла с 24 декабря в металлическом гараже. За это время выезжал пару раз, т.к. завалило снегом езжу на полноприводном авто. Запустилась сегодня с пол-оборота. Тем не менее по прогнозу несколько дней сильных морозов, снял батарейку и занес домой зарядить. Перед зарядкой проверил напряжение: 12,25в, под нагрузкой 10,25в. Аккумулятору больше 4-х лет - Bosch. Sent from my iPad using Tapatalk
  20. У меня стоит бош 62а/ч уже 4-й год - все ок, т.к. машина ездиет оч мало, поэтому пару раз в год заношу домой подзарядить. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  21. Или эти пиковые токи могут возникать только в момент, когда двигатель донора запущен? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  22. На сколько я знаю, проблема заключается в пиковых токах (стартовых), которые особенно в мороз могут повредить проводку и электрооборудование. Я тоже прикуривал и по правилам и не по правилам, тем не менее это не говорит о том что риск снят и в один прекрасный момент... Ну ты меня понял?)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  23. Я давно для себя хочу понять схему оптимальной диагностики и зарядки аккумулятора. Дело не в экономии за счет продления срока службы, а в надежном старте в любой мороз. Бывает так, что и новый аккумулятор подводит в самый не подходящий момент. Один раз я прилетел ночью на Родину, вышел из самолета в тонком костюме, на улице -35, машина простояла на паркинге дней 5 и не завелась. После этого я очень скурпулезен к подготовке авто к зиме:-)Сейчас я перед зимой и где-то в середине зимы снимаю аккумулятор и заряжаю автоматической зарядкой купленной в Ашане. Если аккум обслуживаемый (снимаю с катера на зиму) подливаю воду и замеряю плотность после заряда. Купил еще нагрузочную вилку, с твоих слов получается, что она не особо и нужна:-) Sent from my iPad using Tapatalk
  24. Если прикуривать другое авто проводами, то согласно инструкции могут возникнуть последующие проблемы с электронникой на авто доноре. На мой взгляд аналогичная тема. Sent from my iPad using Tapatalk
  25. Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли пользоваться нагрузочной вилкой без снятия аккумулятора с авто и отключения от бортовой сети? Не погорить ничего?
