Yoshiki
Весь контент Yoshiki
  1. Нет конечно :-) Зарядку в 220в, и в прикуриватель вместо крокодилов.
  2. Принцип там иной, вначале подзарядить через провода, потом заглушить и заводить, чтобы не было резких скачков в бортовой сети. Принцип практически ничем не отличается по работе от обычно зарядке для телефона :-)
  3. Еще один, пока теоретический вопрос. Можно ли заряжать аккумулятор через гнездо прикуривателя, присоединив разъем вместо крокодилов?
  4. Проверил сутра мультиметром, сразу после того как снял авто с сигналки. И действительно 12,41в, что соответствует зарядки 70% аккумулятора. Правда вчера вечером оставил на пару часов поработать авто, не дождавшись ответа на форуме, но думаю хуже от этого не стало. В зиму традиционно будут подзаряжать аккумулятор. Купил для этого маленькую автоматическую зарядку за 860р в Ашане, чтобы можно было без геморроя заряжать не снимая с авто в гараже. Всем спасибо за комментарии.
  5. Понял, спасибо. Мультиметр есть, зарядка, как писал, тоже:-) Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  6. Ребята, подскажит плиз вот по какому вопросу. Сегодня проверил на тестовом режиме заряд аккумулятор сутра. 11,3в, как бы мало.. В зиму обычно снимаю аккумулятор и заряжаю, а может быть и еще пару раз зимой. Это связано с эксплуатацией авто среди недели на работу с работы в день не более 40 минут (туда-назад). Так же в тестовом режиме посмотрел напряжение при запущенном двс, 13,4-13,7в и подумал, может быть оставлять авто на пару часов в неделю на автозапуске для зарядки аккумулятора? Решит ли на ваш взгляд это проблему регулярного недозаряда? Сколько времени двигателю нужно для качествеено подзарядки аккумулятора?
  7. Это скорее показатель того, что он работает, а зачем он нужен - не совсем понятно..
  8. Как выше описывалось, у меня сопливит датчик давления ГУР, заметил еще с зимы. Но менять не стал, кстати, это мне диллер Форд на ТО сказал, что все типа в норме и подтекло масло из-за перепада температур:-) На что вообще влияет этот датчик и нужно ли его менять? Жидкость ГУР уходит в минимальных колличествах, за все время эксплуатации авто подлил может грамм 100 не так давно.
  9. А мне диллер на ТО залил кастрол 0w20. Рекомендовал через 1000км проверить уровень. Проверил - полный.
  10. Конечно, херли, тут у 99% кто пишет на форуме средств только на то что купить тачку за больше миллиона, а на промывку дс и форсунок у ОД за 10р средств нет. Потомучто есть мозги и тратит на это в 5 раз больше, при их наличии конечно, (мозгов) не требуется. Можно от ТО до ТО и не париться...
  11. Менял бампер передний, блок управления тоже был треснутый. Тк оплата была по КАСКО поменяли заодно и его. Так что можно сказать методом научного тыка, но факт - дабл старт как рукой сняло.
  12. Проблему с дабл стартом решил раз и на всегда заменой блока "мозгов". То что ОД втирают, что дабл старт это нормально на фордах - бред!
  13. Посмотрите примеры свечек с фф: http://ffclub.ru/topic/13544/jump_1720/#comments Все юбки в таком же подгоревшем "вазелине"
  14. Еще интересный момент вчера прочитал в мануале по обслуживанию, оказывается допуски форд по расходу масла 1л - 1000км - в шоке!!! Как у двухтактного двигателя практически:-))) Гаратия заканчивается, по-этому буду чаще проверять уровень масла, а не как раньше раз в два месяца залить воды и пару раз в год аккум подзарядить, масло смотрел раз в год
  15. Я написал выше своё мнение.. Это больше похоже на "вазелин" с колпачков свечей. Его там было предостаточно, консистенция как у литола, - хрен отмоешь:-) цвет светло серый
  16. Перегревал не значительно прошлой зимой, слетел патрубок с радиатора и вытек антифриз, на следующей день все привели в норму. Кипения и длительной работы при повышенной температуре не было, те когда она лезла наверх, включал обогрев на максимум и останавливался, двигатель не глушил. По засеру маслом у меня другое предположение... Свечные колпачки намазаны какой-то смазкой, по видимому она оставляет такой нагар при нагреве свечей. На форуме ффклуб на фотках практически у всех масло на юбках свечей, всех 4-х. Сами электроды сухие серовато-желтого оттенка, как написано в мануале это норма.
  17. Фотки наверное темноватые получились, свечки на вид нормальные, я другим специалистам показал уже) За маслом я особо не слежу, было как-то проверил зимой после стояния авто несколько дней - щуп сухой, проехал не много, остудил движек минут 15 и уровень стал в норму. Кстати в этот раз диллер рекомендовал проверить после 1000км. Я писал в общем форуме вопрс вчера, тк гарантия заканчивается чз несколько дней... Кроме того, почитал форум про дюратеки, расход масла есть у многих.
  18. На днях проходил ТО-4 и ОД рекомендовал заменить свечи, пробег около 30 000. Я купил иридиевый NGK (300 р/шт) и решил поменять сам, тк у диллера за 2,5к р очень не бюджетно. Рекомендация диллера была следующей: замена свечей из-за нагара и пробое одной из свечей. Пробоя я не нашел, нагара тоже вроде бы в пределах нормы. Оцените.. Развод ОД?
  19. Нашел. Если кому-то будет полезно номер 1 509 302 - хром 1 509 301 - черная
  20. Подскажите номер верхней хромированной (!) решетки радиатора на дорестайл. Заранее благодарю!
  21. Добрый день Подскажите пожалуйста, подойдет ли решетка радиатора (верхняя) от рестайла на не рестайл и какой у неё номер (хромированная)? Заранее благодарен!
  22. Подскажите плиз как снять "Жалюзи вентиляционного дефлектора" на картинке они под номером 018B08: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=fded6144-199b-4095-9c21-f549cc8149bd&Group=66A00347&AtId=DC900020&Title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4.%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82.%2C+%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B Заранее благодарен!
  23. UP Все нашел кроме ходовых светодиодных огней. Подскажите плиз!
  24. Добрый день Подскажите номера деталей на рестайл: бампер передний, решетка радиатора, ПТФ и светодиодная подсветка (правая и левая). Спасибо!
  25. Вот и мне так показалось... по центру там чуть-чуть больше стерто. Шиномонтажник светил фонарем на внутренние колодки - расход тот же что и внешних. Думаю в форд маляву писать и приложить фотки. Не в качестве наезда, а с просьбой разъяснить. Не в деньгах дело, а принципиально (в их количестве, я имею ввиду:-) ) PS пробег около 18300км. Я надеюсь когда у меня будет лексус или БМВ таких проблем не будет :-)))
