Yoshiki
Весь контент Yoshiki
  1. Выше писал, что приговорили задние колодки как 80% износа. Сегодня менял колеса и сфоткал. Как вы считаете, действительно так? Со стороны водителя и со стороны пассажира соответственно:
  2. Продлил фск. На оригинал денег жало - 5000р.
  3. Да мне не жалко отдать пару тысяч за колодки и замену раз в 20 к - вот советуюсь какие взять... Эти еще на пару месяцев хватит, а там уже снимать и смотреть. Как насчет febi?
  4. ТО ежегодное. Может и разводят, я так понимаю они даже колпаки с колес не снимали, т.к. пластмассовые хомутики на местах :-) Можно как-то без снятия колеса и колпака определить износ колодок? Как самому определить?
  5. Делаю второе ТО по сроку, пробег 18 202км. Приговорили задие колодки 80% износ. Следовательно через 2000-3000км их надо поменять. Подскажите какой качественный и проверенный неоригинал выбрать? Покупал зч febi на др авто - вроде норм запчасти. Спасибо! PS если я поменяю их не у официла - с гарантии не снимут?
  6. Делаю второе ТО по сроку, пробег 18 202км. Приговорили задие колодки 80% износ. Следовательно через 2000-3000км их надо поменять. Подскажите какой качественный и проверенный неоригинал выбрать? Покупал зч febi на др авто - вроде норм запчасти. Спасибо! PS если я поменяю их не у официла - с гарантии не снимут?
  7. А сколько в уплотнителе клипс?
  8. Посоветуйте не дорогой не штатный задний парктроник на ФМ4. Планирую поставить в нижнюю черную матовую рамку бампера. Вот в частности рассматриваю такой: http://www.bravo-telecom.ru/catalog/?articul=4056 Спасибо!
  9. Задние амортизаторы багажника поменяли по гарантии (после "уговариваня" конечно, до этого сказал примерно следующее "не меняем пока на голову крышка багажнка не будет падать как на восмерках" диллер АвтоМир Самара). Сейчас багажник открывается значительно лучше, рукой приходиться помогать совсем не много.
  10. Хотел бы услышать мнение. Старые щетки громко "шкрябают" и не очень хорошо чистят - есть предположение, что это из-за регулярной обработки авто воском. Чтобы востановить работу щеток может быть попробовать резинки смазать силиконовой смазкой?
  11. Подскажите пожалуйста, чем можно оттереть пятна силиконовой смазки с обшивки салона? Спасибо!
  12. У меня начало тянуть вправо после смены резины весной с зимы на лето. Сейчас вот поменял с лета на зиму - тянуть вправо перестало.
  13. Подскажите пожалуйста, кнопка на руле вспучилась в первый год. Багажник открывается плохо, - амортизаторы видимо плохо работают, приходится помогать рукой. Гарантийные ли это случай? На сервисе сказали, что нет. Спасибо!
  14. Решение, залил 98, заводиться теперь тьфу-тьфу-тьфу без проблем :-)
  15. Всем привет! Настали "холода" +5 +6 градусов сутра - дабл старт :-( Как обстоят дела у др. товарищей?
  16. +1, кондиционер в жару работает плохо.
  17. +1 Если есть царапины, после мойки прохожусь без особого фанатизма, но настойчиво по проблемным местам. Потом даю просохнуть час покатавшись, протираю влажной тряпочкой и царапины пропадают. Глубокие превращаются в еле заметные шрамы.
  18. Еще можно ВД40 использовать. Я сам не пробовал, но в интернете читал, что он помогает от насекомых.
  19. Барабан я имел ввиду не тормоз:-) а барабан ступицы из которой торчат шпилки и задний больше в диаметре чем передний.
  20. Вчера поехал менять зимние колеса штамповку на летние литье. Купил литье (не оригинальное) для Форд мондео 2007 года, собрали начали ставить передние встали на ступицу нормально, задние на барабан не залазют но плотно на него навешиваются и прикручиваются (т.е. колесо встает нормально). Вопрос у ФМ4 ступицы передние и задние разные по размеру? Задняя больше передней - это видно на глаз. Хотел бы услышать ваше мнение, друзья! Спасибо!
  21. Проходили, скорее всего поможет ;-)
  22. У меня была НИВА (!) на ней аккумулятор вообще не был прикручен и ничего не шумело и не прыгало! А в Мондео значит шумит? :-)))
  23. Я думаю там дороги по-ровнее будут :-) и к подобным звукам там не прислушиваются
  24. если есть люфт - его как то можно диагностировать?
  25. Возможно и не то... Но муссирование основных версий стойка и опора можно прекратить, - доказано опытным путем)
