Yoshiki
Весь контент Yoshiki
  1. Прошу совета. Проходил ТО (46тыс, пробег у меня не большой, 95% по городу) рекомендовали замену передних колодок вместе с дисками, износ 70%. Руль при торможении не бьет, машина тормозит нормально. Я уже купил комплект дисков NK и оригинальные колодки "эконом", вот думаю менять по рекомендации мастеров или еще покататься. Как считаете, пробег в указанных выше условиях "нормальны" для износа передних дисков?
  2. Проверил на горячую, дальнее реле не щелкает и прибор не показывает сопротивление. Видимо все же менять. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Так основных симптомов не было, машина не тупит. Клапана проверил, щелкают и "сосут" отлично. Смущает, что произошло это после мойки - это могло повлиять? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Прокладку клапанной крышки из неоригинала, что выбрать? Заранее благодарю upt От мазды подойдет? Экзист выдает как аналог, цена ниже более чем в два раза Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. Вчера после мойки загорелся чек. Приехал домой проверил ошибки: P2008. Сбросил ошибку. Сутра проверил на предмет щелканья релюшек и засасывание воздуха, правда на холодном двигателе - всё работает ок. Проверить еще сопротивление, что бы удостовериться, что это глюк или указанных процедур достаточно? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. В принципе, с помощью вот этой штуки и плоскогубцев можно восстановить сломанную пружину: 1. Нагреваем, отпускаем и остужаем 2. Выгибаем одно кольцо до нужной формы 3. Закаливаем (нагреваем до красна-масло-вода) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Короче говоря, 2,5 часа и пружина от фокуса встала на место. Вначале мастер пытался снять весь блок педали, но это оказалось большим гемороем. Заключался этот геморой в сложности доступа к гайкам креплениям педали пп4. Снять хотели, потомучто на ощупь не могли разобраться где зацепы, картинка выше в этом плане оказалась не информативной. После безрезультатной борьбы со снятием педали, зацепы нашел я сам. Зацеп на педали находиться в районе верхней точки, это место покрыто каким-то мягким на ощупь уплотнителем. Это не отверстие, а прорезь в педали. Зацеп на корпусе блока педали находится под главным цилиндром сцепления это отверстие продолговатой формы. Сам блок педали в этом месте черного цвета. Далее пробовали натягивать пружину на педаль шнурком, как это описано на форуме ФФ, - безрезультатно. Решение было в предварительном растяжении пружины и засовывание монеток между витками. Вначале, длинным концом, зацепили ее за педаль, а после уже за корпус блока педали, около главного цилиндра сцепления. Номер пружинки для заказа: BSG30-700-421 либо оригинал от ФФ. Буду рад, если мой опыт окажется кому-то полезен! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Пружина получается цепляется за два крайних отверстия сверху и снизу? Sent from my iPad using Tapatalk
  9. Не у официалов, квалификация у наших официалов - газонокосилки чинить и то под присмотром взрослых..)Ты вроде сам делал? Разбирал? Sent from my iPad using Tapatalk
  10. Я заказал и оригинал еще, когда будут ставить, предложу вначале от ФФ.. Там нужно что-то снимать, чтобы подлезть? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. Интересно, пружинка от Фф2 подойдет? Длина и жесткость такие же как у Фмк, но крючки направлены по-другому. 84,03р в экзисте) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. У меня руль нормально крутиться, сразу после замены даже был не много туговат. Сейчас приработалось. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. ИМХО Из серии датчика давления жидкости гур, он тоже зачем-то нужен, что-то типа для стабилизации оборотов. По факту, если его отключить особо ничего не меняется, проваливаются не много обороты при крайних положения руля и всё. У меня педаль мягче не стала.. Sent from my iPad using Tapatalk
  14. Не большой отчет, после замены пробки, прошло около месяца. Руль "приработался", но возобновился не большой стук при люфте, возможно я уже придираюсь:-) самое главное при проезде кочек ничего не гремит, и при люфтовке руля с открытым окном - никаких посторонних звуков не слышно. Раньше это звучало как палкой по тазу. Мое мнение, лучше недотянуть, чем перетянуть) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. Я честно говоря не понял для чего нужна это пружина.. Поведение педали сцепления не изменилось, единственное - появилась не большая вибрация при движении. Она получается выполняет амортизирующие свойства? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  16. Сегодня с характерным грохотом выстрелила мне в ногу при выжимании сцепления. Пробовали ставить что-то не оригинально, от раскладушки, например? :-)) Оригинал от 1,5₽ ( Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  17. Было такое до замены пробки, особо не напрягало конечно. После замены руль стал пожоще и эти эффекты ушли Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  18. Читай второй вопрос :-) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  19. А кто-нибудь заливал присадки в масло гура? Есть положительный эффект и смысл это делать? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. Он прав, но м40, говорят туда не лезет Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  21. Резьба нарезаться резцом на станке. Плашек для нарезания такой резьбы - нет Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  22. В рейку не лазили, сухарь не доставали, но судя по штатной пробке там смазки достаточно, она не грязная. Новую пробку и пружину намазюкали нормально :-) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Разобрался уже, спасибо) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  23. Поменяли и мне пробку, на все про все ушел час. В регулировку попал практически сразу: до упора, и на несколько градусов ослабил. Руль совсем чуть-чуть жоще стал, думаю больше ослаблять не буду. Поеду на развал. Реакция мастера: о**еть :-))) Не верил вначале что поможет пробка. Контакты Самарского мастера могу дать в личку. Доминиканцу отдельное большое спасибо! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  24. Завтра еду на эту процедуру.. Подрамник полностью снимали? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  25. Расскажи как меняли и сколько времени потратили на замену? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
