Yoshiki
Весь контент Yoshiki
  1. А кстати, у кого при какой температуре уже не брызгала жидкость из форсунок? У меня где-то ниже -10 замерзала Sent from my iPad using Tapatalk
  2. Не эксперементируйте с обогревом незамерзайки, законов физики никто не отменял. Sent from my iPad using Tapatalk
  3. Вполне. Но на шланг лучше не надо.. Теплая незамерзайка на холодное лобовое - могут быть последствия) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Единственное, я трубку удлинил на метр еще. Для этого использовал трубку от ТАЗа и тройник, который запаял с одной стороны. Чтобы поближе к двигателъ проложить. Точнее это даже не я делал, попросил электрика который мне сигналку починял не штатную:-) Sent from my iPad using Tapatalk
  5. Не нужен он, переложи трубку и не парься Sent from my iPad using Tapatalk
  6. Я честно говоря точно не помню от какого ТАЗика, в магазине дали на примерку, но по-моему от 2110 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. На всю длину не получилось сфоткать. По краям нехватило может по паре см, но это не критично. Цена 100р, вместо 1000р за оригинал и держится крепче. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Старая при каждом открытии капота вылетала из пазов, в один прекрасный день её под капотом больше не нашел. Естественно все грязное... Фотку постараюсь сделать и выложу. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. Эта резинка стоит с противоположной стороны капота, ближе к салону. Но я уже нашел альтренативу, в аккурат подошла от ВАЗ, даже лучше) держится и не вылетает Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. Сегодня, после не длительной поездки потрогал шланги омывателя. Думаю доп. обогрев не нужен, очень хорошо прогреваются в районе аккумулятора. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. Спасибо автору за решение. У меня получилось достать шланг без снятия фары. Заинтересовала тема подогрева. При сильном морозе побрызгав на стекло теплой незамерзайкой не вызовет ли растрескивания стекла? Трубка и штуцеры там стандартного диаметра как на ВАЗ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. А там вроде бы одна резинка же? Длинная, метра 1,5 Sent from my iPad using Tapatalk
  13. Подскажите номер уплотнителя капота на дорестайл. Уплотнитель который со стороны водителя. Спасибо! Sent from my iPad using Tapatalk
  14. Рекомендуют доливать не более 10% вроде бы и потом менять, если не известно что там залито. Sent from my iPad using Tapatalk
  15. У меня залит Shell Glycoshell Long Life, например.
  16. Разробрались? У меня тоже подобный эффект наблюдается. Это норма или крышку надо менять?
  17. Раз в пол года подливаю антифриз, ровно 200 грамм до отметки максимум. Поездки короткие, пробег не большой. Подтеков на патрубках нет, антифриз на вид прозрачный, двс масло не кушает. Это нормальный "расход"? Sent from my iPad using Tapatalk
  18. Проездил 4 года с секретками. В этом году снял и выкинул, больше ставить не буду.
  19. Сегодня влетел в не большую ямку, но видимо не удачно, и поставил грыжу на покрышке (штатная бридж туранза). Заехал в ремонт и заменил на резину с запаски, а грыжу залатали и на запаску. Пару вопросов..) 1. Если резина прошла около 25тыс и на одну ось сзади ставлю новую покрышку вместе со старой - это не "вредно"? По тактильным ощущениям - ок. 2. Отремонтированная после грыжи покрышка имеет возможность вновь вернуться в активную эксплуатацию или максимум в запас, как я и сделал?
  20. Вчера зашел в ветку, увидил про воду в баке и забыл написать про что хотел:-) Так вот, какое непонимание возникло. При заправке до полного бака, пистолет отщелкивал нескольк раз, но я окуратно продолжал наполнять (течи через дренаж не было), при этом на приборке бак показывает не полный. Через некоторое время встрелка поднималась до уровня полного бака. Так было пару раз. Первый раз грешил на сильный мороз, сейчас же тепло, грешить не на что. С чем это связано? Sent from my iPad using Tapatalk
  21. Обычный спирт. Он связывается с водой, превращаясь в водку, которая растворяется в бензине и сгорает в камере сгорания. Сама вода с бензином не смешивается, поэтому в камеру сгорания вода не попадет, как писали выше. Sent from my iPad using Tapatalk
  22. Похожий расклад, только растяние до работы поменьше. Sent from my iPad using Tapatalk
  23. Чето я так и не забрал это масло из экзиста. Зашел по дороге домой в авто маг, а там с новыми допусками 5л канистра - 1100р, плюс скинули 100р как постоянному клиенту. Вот думаю, левое не может быть?))) Sent from my iPad using Tapatalk
  24. Кстати, поменял датчик по осени. Сейчас смотрю, а новый тоже уже не много подтекает.. Можно герметиком силиконовым пройтись по краям вальцовки - при желании) Sent from my iPad using Tapatalk
  25. Это да, поменять не спешно.
