Mikhs
  • Победитель дней
    1
Весь контент Mikhs
  1. Похоже на большой ток утечки. Но неисправности в аккумуляторе тоже возможны, хотя и редко встречаются. Если напряжение упало до такого низкого уровня, то аккумулятор, вероятнее всего, погиб. Но попробовать зарядить его можно. От донора лучше не заводиться, чтобы ничего ему не испортить. Надо подключить заряженный аккумулятор. Замерить напряжение. Измерить ток утечки. Завестись. Замерить напряжение. От полученных цифр можно будет сделать предварительные выводы. Про тип аккумулятора не очень понятно, что имел в виду ? Для бытового использования тип один: свинцовая стартерная.
  2. Одинаковые они должны быть. Каталоги только разные.
  3. Мои поздравления.
  4. Это в керенках или родзянках ?
  5. boss063, просто из любопытства, кроме неприятного гула еще какие-нибудь симптомы были, типа провалов или потери мощности ?
  6. k_mazur, я тоже считаю, что статья на твоей стороне. И отказ, если он имеет место, должен быть мотивированным, а не просто "ну и что".
  7. Ну вот, наконец, появился не упоминавшийся ранее платежный документ: чек. Если появится к нему еще что-нибудь из нижеприведенной цитаты, что может быть признано и принято налоговой в качестве документа, то можно уже попытаться. "Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании письменного заявления налогоплательщика, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы)."
  8. Читал внимательно. Четыре раза. ИМХО, с таким "набором" даже пытаться бесполезно.
  9. Огласите. Я не увидел.
  10. Как я понял из первого поста, у вас нет подтверждающих платежных документов.
  11. Постоянно создается впечатление, что ты успел перебрать 4-й Мондео весь до каждого винтика.
    Молодец ! :)
  12. CATHEK, не тянет это на "скушало", ну а верить или нет... Я напомню цитату: "загнал машину в сервис там глянули а масла в машине нету фильтра чистые забыли залить походу при ТО" PS И еще, в качестве резюме... "застучал движок загнал машину в сервис..." "...в итоге тупа залили масло и все пропало щас все нормально работает без проблем" Кто-нибудь поверит, что стуканувший двигатель ремонтируется заливкой масла ? Но в целом - прикольно, даже смешно.
  13. В целом - да, будет. А конкретно эта нить - нет, если попасть точно в нее.
  14. В чем их преимущество, чтобы переплачивать за них приблизительно в 2 раза по сравнению с Bosch Aerotwin ?
  15. димочкин, пробег-то, вроде, небольшой. Скажи, пожалуйста. Пользуешься ли ты активно ручником ? Если да, то как ? На сколько щелчков поднимаешь ? Нажимаешь ли и держишь при этом педаль ?
  16. Конечно, поругать производство всегда приятно, но ток утечки, каждые 10 сек. подскакивающий на 300 mA и возвращающийся к 100 mA, от этого не зависит.
  17. Если хочется побольше, то можно приобрести фонарь в 8-ми диодном варианте. Он шире. Если хочется изогнутых оригинальных форм, то можно поставить Hella в виде 5 или 8 отдельных круглых 3-х см светильников. Но это будет значительно дороже. Я себе ставил обязательным условием соответствие фонаря стандарту DRL и желаемым условием минимально возможную переделку кузовных деталей, так как их внешний вид меня полностью устраивает.
  18. GARIK XENON, Сложнее это будет тем, что куда-то надо провода протаскивать и к кнопкам подключать. Можно это сделать двумя вариантами. Либо один из запитывающих проводов блока управления через кнопку подключить, либо на управляющий провод плюс для гашения подавать не с фары, а со своего выключателя. Но по стандарту они должны быть постоянно включенными при выключенных фарах. Я сделал по стандарту.
  19. На пределе, точно не скажу. Изгиб кузова большой и линейкой измерить сложно. На глазок - 40 см. Линий на асфальте для точных измерений я не рисовал. Между ними с запасом, около 70 см.
  20. Antisymmetrizer, цена в интернет-магазинах 3400-3800 без доставки. Установка самолично, поэтому бесплатно. У меня на работе остался файл с инструкцией. Я его тебе вышлю в понедельник, там все наглядно. В комплекте блок управления интеллектуальный. Включается автоматически при включении зажигания.
  21. На днях постараюсь сделать. А крепления там - на любой вкус. Отверстия в скобах есть снизу и сверху под шурупы и сзади под резьбу. В инструкции все доступно изложено. С картинками.
  22. Одну вертикальную перегородку вырезал. Между оставшимися перегородками с минимальным зазором в пару мм помещаются.
  23. Толщина металлической защиты обычно 2 мм. Ну вот просто вычесть из размера пластиковой остается. PS Хотя, шпильки все равно торчать будут.
  24. Она не пострадала, все цело. PS Да и вообще, даже по другим поводам ей жаловаться не на что. PPS И, что интересно, европейские дизайнеры (по ссылке, которая уже приводилась чуть ранее) не считают это колхозом. http://www.buenoshop.ru/category/philips_drl/
