ma][i
Весь контент ma][i
  1. нуууу дорогой товарисч готовь бабки! или поменяешь подшипник или шруз целиком.
  2. м152ун98 sun-dey это внутрение триподы те что ближе к коробке. У меня в одном справа подклинело один из подшипников, так вот при разгоне моню колбасило неподетски, испрравил переборкой шруса! Снимаите валы! Есть ли осевой люфт (при покручивании)? каково состояние промежуточного подшипника?
  3. сегодня копал с престрастием систему вентиляции картера - достал клапан заквасил в керосине, и вуаля нашел масенькую дырдочку на присловутом троиничке за неимением нового востановил старый и посадил на хомуты (так как неплотно сидел на трубках поэтому был подсос во впуск), пока все это делал машинка ночь простояла и после этого завел и она ровно прогрелась и обороты неплавали, пропал пшик при резком нажатии на тапку. Жду новый тройничек.
  4. случаем не нашли причину звука?
  5. вот тут, но выкручивать несоветую. мой так. на рисунке это его место откудова его выкручивают, а со стороны дросселя, если стоять лицом к движку , прямо а с право от него отверстие ХХ. так вот это маленькое отверстие сообшается с впускным коллектором через дроссель, мыть нужно и с верху и снизу и олуче. Удачи
  6. дополню нужно глянуть на главный тормозной цилиндр там должна лат. буковка быть G или L (гарлем или лукас)лукас меньше, гарлем больше по размерам.
  7. куском наждачки на кройняк пробить отверткой! все это со снятием колеса желательно.
  8. Система Управления Двигателя нужно диагностику провести.
  9. что то сдесь нето у меня МикАрм сдесь нужно копать какую то СУД.
  10. http://exist.ru/about/about.aspx http://detali.ru может в твоем городе офисы есть, посмотри зарегистрируйся тебе по карте покажут где деталюшку забрать
  11. а какой фирмы было сцепление?
  12. если шпильки проворачиваются то их тока срезать, в экзисте пара шпилек + пружинки + гайки око 1000ру стоить будет так что ищи токаря и вытачивай вместе с шайбами.
  13. Поповоду плавающих обороротов на холодную. Тут пососедству есть темка про вентиляцию картера так вот я когда моню купил то обороты плавали и после чистки клапана вентиляции усе прошло. Есть способ проверки его работоспособности-нужно подуть в него, а на движке можно так - снять троинечек и на трубку надеть шланчиГ и подуть в него если продувается то он закис следовательно происходит подсос неконтралируемого воздуха от этого обороты и плавают.
  14. снять крышку удалить старую прокладку, протереть насухо пазы подпрокладку, протереть места установки крышки. И самое главное вкнижке есть схема затяжки, но главное затягивать начинать нужно болты которые в центре находятся и перемещатся к кроям.
  15. на свечке последние витки резьбы черные , а сами электроды чистые? на ьензонасос ты можешь и нежаловатся так как при заглушенном регуляторе он выдает максимальное давление, а вот если его заставить работать может давление недостаточно. движка работает нестабильно при высоком давлении так как при открывании форсунки при повышенном давлении она раза в два больше горючки заливает поэтому и смесь богатая и поэтому идут провалы.
  16. господа если его нетрогали нужно просто с пристрастием помыть ДЗ и это отверстие со стороны дросселя уверяю вас оттудова повылазеет много грязи.
  17. железяка -это регулятор давления топлива если его заглушить движка работать будет нестабильно, скорей всего у тебя переобогащеная смесь и какнтик на свечах черный, вытащи болтик и поставь наместо. Возможно у твоего мони умерает бензонасос или сеточка засорилась поэтому его заглушили. Из этого следует надеть шланг обратно и измерить давление в рампе! Если что то смотри бензонасос, сеточку, топливный фильтор. Удачи!!!
  18. после капельницы я заправил 40л в пустой бак и проехал 430 км при средней скорости 40 в городском режиме до этого было 390км. Но главное резвость появилась на 92-ом зебине.
  19. тебе первому скажу. тут на днях в ТОП ГИРЕ услышал фразу поповоду Мондео и расходоа. Кларксон сказал ... чем жаловатся на повышенный расход, смените стиль вождения... А по вопросу: проверь термос. А движек как работает на ХХ и при нагрузке, нет ли подергиваний на холостых или выбрация?
  20. все что ты перечислил нето! у тебя ЕГР и пульсация в каком состоянии? ЛЗ проверь! я у себя поменял провода, свечи, MAF проверял. помогло реально только демонтаж системы пульсации, выставление заново меток ГРМ, замена прокладки на выхлопе перед ЛЗ. симптомы похожи ИЩИ подсос в выпускном коллекторе!!! и еще немаловажно почисть Дроссель и тот присловутый игольчатый клапан!
  21. я узнал что уксус оч хорошо даже лучше чем карбоклинер отмывает сеточку!!!
  22. сам бензонасос можно купить от 10-ки стоит от 700 до 1500!
  23. уход меток ГРМ тоже замедляет реакцию движка на педаль газа! подсос в выпускной колл. оч тоже замедляет. Но пусть пока проверит катуху! можно тазовскую подключить и выяснить онали!
  24. Я к тому что я ее выкручивал и чистил и закрутил без колечка. незнаю что случилось: стали тепло или весь глюк был в этом маленьков винтике-заглушке но у меня расход бенза упал ая ая ая как раньше в морозы 17л на 100 было а щаз чуть меньше 10 по городу, еще заправку сменил. Кстати а заправки НАФТА реально лукойлом торуют? Вообщем я нашол эту тему в стране советов - выкрутил его и закрутил на герметике, а потом открутил на 1 оборот и вуаля. уРАааааааааааа!
  25. уважаемый дайте ссылочку в это место хде обсуждалось - скока оборотов и все такое.
