ma][i
Весь контент ma][i
  1. Господа а ни кто не понял что нужно проверить правильность подключение косы что под черепахой! у меня как то слетела фишка ДПРВ так движка чуть не выпрыгивала и шел черный дым хоть на холодную хоть на горячую, возможно одна форса не работает!. Может обрыв в этой косе!
  2. Еще вопрос: когда поставил термос? я когда от Феби ставил сделал одну глупость - я его в ручную отркывал и вуаля через 2-Е недели езды (ЗИМА) он собака умер! шланг начал грется через 2-3 минуты и очень долго прогревался! Расход поднялся с 11л на 15л!
  3. ГоЛУПЦЫ МАФ только спиртом и желательно без масел (одекалон не подойдет) - ПРОВЕРЕНО! а Аэрозоль выбирай без ацетона их оч много всяких, что бы не убить внутренню поверхность Дроселя и КХХ.
  4. Присоединяюсь! тоже есть смысл! ДПДЗ очень влияет на расход. visla а есть каканить взаимосвязь между ДПДЗ и МАФом или тупо форсы переливают и если давление в норме то почистить форсы и вылечится все? dus26 а свечки как выглядят?
  5. если несложно опиши как и чем мыли на станции! Думаю многим будет интересно!
  6. Ваша ошибка в том что вы просто брызгали на МАФ! а 6нужно чистить! На термосе от Феби колечко резиновое было?
  7. привет! visla только цена что то в 1,5 рубля разная!
  8. Ребята спасибо! Но все же чем отличается рабочая часть ЛЗ от фокуса (кстати такая же как и на 10-ке) и на моню??? Не только же формой
  9. Меняйте термос (оказывается самый лучший живет 1 сезон, а если в ручную откроешь хоть раз и того меньше!)колечко на термосе проверте может задубелор и пропускает!. Маф нужно очень окуратно почистить спиртом и тут где то есть про то что нужно потереть немного желательно паралоном!!! даже фото есть от способа! А по поводу диагностики вероятно они несмогли протестировать ДТОЖ и ДТВВ они работают в паре (принцип работы одинаков и параметры), поэтому нужно вручную проверить показания и выявить дизертира!
  10. Господа у меня есть вопрос по ЛЗ. Достался мне ЛЗ для Фокуса 0 258 006 607 суде по фоткам в екзисте отличия между теми ЛЗ которые подходят к Моне и этой не только в разьеме но и в конфигурации рабочей части датчика, вопрос , подойдет ли вот эта ЛЗ 0 258 006 607 к моне если я переделаю разьем???
  11. сдавайтесь уважаемый мастеру пусть снимает кожух ГРМ там будет ясно, но прежде пусть обследует шланги ОЖ на предмет течи (основная находится прямо по эту сторону жвижка).
  12. уважаемый! у меня есть подозрение что у вас проблема с MAFом (Датчик Массового Расхода Воздуха), простой тест - снять гофру от корпуса воздухана и подуть в гофру если движка начнет задыхаться и при сильном дутие заглохнет то маф исправен!. еще непомешант его снять и прочистить его спиральки спиртом! Кстати МАФ диагностируется, а вот модуль зажигания(катушка) - нет, тут можно толко с донороской прокатится. (очень советую проверить оную) Господа у меня есть вопрос по ЛЗ. Достался мне ЛЗ для Фокуса 0 258 006 607 суде по фоткам в екзисте отличия между теми ЛЗ которые подходят к Моне и этой не только в разьеме но и в конфигурации рабочей части датчика, вопрос , подойдет ли вот эта ЛЗ 0 258 006 607 к моне если я переделаю разьем???
  13. господа с НГ всех мне нужно узнать номерки на Шкив КВ и звездочку КВ для движки 1,6 90лс
  14. уважаемый давай номерок а то Екзист не показыват
  15. если провал в начале, а потом при движении их нету тогда виновата КАТУШКА 99% из за этого и расход повышен! Она то и не диагностируется а проверяется донором.
  16. Проверти колечко на термостате! Вероятнее всего через него пропускает вот и задержка в прогреве. Из выше постов понял что тоже попал на термос, потому как тоже открывал его в ручную, сейчас прогрев затягиватся начал. В чем же причина? Почему?
  17. господа с проблемами на морозе!!! У ВАС КАКИЕ СВЕЧИ? я в прошлом году попадал в такую ситуацию когда ставил простые медные свечи НОВЫЕ. в итоге точно так же как и вы заряжал АКБ 2-а раза после этого поставил старые платиновые и все в порядке. Видимо наши движки очень любят хорошие свечки и провода!!!
  18. правая фотка - это мертвая свеча, она начала пропускать газы из камеры сгорания. у меня медь ФоМоКо два комплекта из них осталось 2 свечки и это после 2000 км пробега! возможно это и происходит из за богатой смеси - свеча не выдерживает!
  19. сомневаюсь что нужно снимать коробку, и сальники там очень надежные стоят, так что если они текут значит там кто то лазил! стоимость замены по екзисту я думаю будет в районе 2500 деревянных не считая работы! сальники от 600 до стоимости оригинала + ступичные гайки +(возможно)пыльники шрусов.
  20. по первому - это точно колодки. заменив почти целиком переднюю подвеску, геометрия вернулась обратно, а колодки притерлись, смотри диски тормозные. по второму - меняй заправку и скорее всего придется бензофильтр поменять (тонкой очистки)!
  21. спасибо а то уже решил сдаваться к сервисменам на диагностику. будем менять! а можно ли его как нить отремонтировать, ну ремкомплект там или что еще?
  22. прокачка не помогает. утром на холодную минуты 3 просто сижу и качаю тормоза, на горячую моня только со второго качка тормозит так что я в баранку влетаю, кстати когда нажимаешь медленно тормозов вообще нету, ну есть но очень слабые. прихожу к выводу что это не воздух а ГТЦ, и еще видимо мембрана уже не к черту, на холдную когда качаю тормоза движка глохнет. кто что знает подскажите!
  23. а зачем менял? и что с ним было? у меня после зимы возникла эта проблема, и вот пока на темку ненарвался незнал в чем дело. завтра поеду прокачивать.
  24. а лягушка на сцеплении при этом не может давать такой глюк?
  25. попробуйте отключать маф и ДТОЖ и смотреть как меняется работа движки.
