visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. есть проще и в разы дешевле
  2. а шо не льзя на тачках некоторых есть радики у которых постоянно они текут да еще и в масло ож идет
  3. можно выкинуть для наших широт от него толку нету температура по печке просела. смотреть нужно мож у тебя радик забит также попробуй доп помпу от газели воткнуть
  4. у меня на ауди 100 ей 4 десяток уже нету в панели датчика температуры я поставил с такой же ауди датчик температуры и прибор в отдельном корпусе о таза можно также купить корпус от таза прибор с датчиком температуры тарированный под него так как есть приборы левые продают не под те датчики можно проста купить бу от таза и вкрутить куда нить в патрубок или в блок датчик и смотреть показания
  5. про это уже давно писали. есть такие у кого по середине вентиль врубается процентов 5 из всех проверяется состояние помпы работы как она дает напор в бачок. крышка расширителя промывается радиаторы от грязи с наружи проверятся термостат проверяется термометров работу двс на не показанием датчика если выявляется проблема также проверяется сам прибор может он вообще в красную зону не уходит а только на половину работает
  6. такого не может быть. нужно трогать дергать также газовать\
  7. на яму или подъемник вывешивать и на заведенную смотреть
  8. такой пробег 1000000 чутка скинуть можно + минус километр там как раз
  9. 2 литровая дура дубасит будь здоров ну попробуй резкий разгон не будет ли провалов рутя двс тыс 4000 оборотов хотя бы и что почуешь по 3-4 передаче проверяется износ диска сцепления если не сможешь поехать сразу заглохнет уткнется носом с диском все номр
  10. да все что угодно на 2 передаче 100 можешь с места сделать? а так смотреть давление бенза посмотреть как положено от насоса до топливной рампы типа пару датчиков маф и лямбда на 3-4 передаче можешь тронуться и проехать метров 50?
  11. для сибири только а так снял его вообще и все это просто переходник ладно я еще понимаю охлад масла
  12. тюнинг из 80 от таза будет работать вечно
  13. первый раз такой вижу
  14. ты про что вообще? спереди авто 3 радика в основе 1 это радик гура 2 кондей 3 радик двс ож с охладом под акпп если стоит на кпп
  15. прежде чем говорить что тто менять нужно все проверять
  16. частое явление лямбда и маф. в том числе насос
  17. не видел чтоб цепляло, жопу подымают либо пружинами другими либо проставки вкарячивают и не чего не цепляется так можно и на 14 катках кататься там по полу ток успевай цепляться там клиренс макс 13см
  18. у меня спереди ладонь и 2 пальца
  19. сколько от покрышки до крыла?
  20. на перед? крузак и моня вес разный амортам придет каюк
  21. по пружинам перед смотря какие стойки стоят старого вида или нового можно и туда и туда от москвича воткнуть но ест подрезать можно родные но пожестче так как есть пружины родные с тонким витком а есть и потолще чутка , оптимально это разборка б.у что касается зада поднять тяжело небольшую проставку только пружинами не прокатит
  22. ну тогда понятно что только ты на хих пузом будешь только кататься на 14 катки ставить 185-195 80 р14 либо переходить на р15 195 70 буджетно
  23. что щас у тебя стоит?
  24. 1 подвеска осевшая это замена пружин 2 это поднять колесами дисками с высокой резиной
  25. закрывается открывается цз сам оп себе?
