visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. самый лучшей диагност это сам хозяин авто
  2. судя по кодам ошибки акпп
  3. воздух шланги местами поменяй на печке если не правильно поставил и заслонка холодно горячо
  4. платы смами по себе сделаны так
  5. нет
  6. нет мож чет начудил пока клапан снимал?
  7. какая катушка ты про что вообще разъем справа от дросселя куча проводом там окисел может быть а так сначала определи чего не искры или форсы не льют
  8. с педалью газа должна заводиться есть предположение большая фишка справа от дросселя разъединить соединить
  9. ну как знаешь не хочешь принимать то что тебе говорят куда нужно копать поэтому и получается абы как ну ладно если я нужен телефон в подписи указан там и вотсап и телега больше тут не о чем спорить
  10. лезешь в дебри это машина простая также как и таз
  11. еще раз причем тут вольтаж на проводке, на дтож на мозги сколько раз тебе писать это не имет значение. мерять сопротивление при температуре своего датчика и то проводка это дрендечное место всегда брешет плюс масса а то что датчик температуры и датчик на приборке разнятся выясняется по разному есть такое как пирометр причем тут напряжение
  12. еще раз если датчик на мозги показывает как положено, значит проблема не там
  13. видимо ты не там копаешь где нужно поэтому не видно реалей тут на форуме осталось 2 калеки , если сам говоришь что у тебя все там как положено а найти причину уже пол года не можешь о чем тут вообще разговаривать давно бы уже приехал и все нашли?
  14. сначала нужно проверить проводку на моне 2 датчика на мозги и на стрелкку на стрелку то дело 1 это проводка датчик или приборка плюс там еще бы массу протянуть везде на мозги датчик проверяется по температуре данные проверки даже в книжке есть
  15. ремень 1715-1717-1720 вроде оптимальный размер 1717
  16. ну наверно типа 405-406
  17. у меня опыт без граничный , но еще много чего не было система простая трос особенно вообще круче чем гидро привод которые щас очень дорого стоят трос одевается на тягу педали сцепы, пружина возвратная она в принципе там одевается легко и на сцепу не влияет если при нажатии сцепы ходит тяга сцепления и не выжимается не чего то разборка смотреть что чего скорее всего выжимной сдох, свободный ход при рабочем сцеплении там наверно где пол сантима
  18. ну если у тебя выжимается педалью тяга выжима и нет выжима ремонтировать со снятием
  19. если трос целый ход лапы выжимного провереряли? если все целое как положено то дело как минимум в сцепе дело
  20. на впускном коллеторе (Слово удалено системой) между дросселем и моторным щитком
  21. мы не знаем что у тебя и как не видя путь твой 1 по вин коду подбирай запчасти и аналоги пробуй чего нить
  22. чет мне кажется считать не умееш?
  23. плохо ищещ там все есть куча https://autopiter.ru/goods/ss9101/jp/id1477032
