Trucker
Весь контент Trucker
  1. Сейчас посмотрел цвет АТФ - да, в коробке несколько темнее, чем в банке с маслом. Жаль сдох фотоаппарат, который я взял специально для для того, чтобы заснять цвета двух жидкостей, а то бы выложил фото. Ну да ладно, даже если половину объёма АТФ обновил, и то хлеб. Через 20 000 км сменю снова и тогда уж покатаюсь между заменами. P.S. Когда ехал на работу, выскочило ровно 80 000 км пробега.
  2. Так я в сервисе и делал! Сделал бы сам, да защита у меня там геморно снимается, сервисмены и те матерились. Поэтому, кстати, если выезжать куда-то, то надо было напяливать защиту каждый раз, а потом снимать снова. Так что отметь у себя в статье, что ЛУЧШЕ кататься, а то народ будет на месте коробку гонять, это удобнее, чем съезжать с ямы/эстакады/подъёмника, а потом снова заезжать туда.
  3. Так это твоя методика, сам на сайте пишешь! Короче, сегодня посмотрю цвет, уже должно было смешаться окончательно. Пардон, туплю после тяжёлого рабочего дня, топливная магистраль имелась в виду. Ну это предыдущий хозяин удружил, за почти 80 000 км пробега АТФ не менял ни разу. Спасибо! Насколько я понял, скорость в таблице в милях?
  4. Сменил масло в АКПП (три раза сливал и заливал, промывал по методике пятиминутного стояния на D и последующего перебора позиций селектора), стали чуть резче переключаться передачи на холодной коробке (без пробуксовки колёс, но иной раз рывок довольно сильный, особенно с первой на вторую). На прогретой коробени такого вроде бы нет. Это нормально? Из положительных изменений: заметно улучшилась передача крутящего момента на колёса, теперь нет чувства, что между двигателем и колёсами желе какое-то. Тупить коробка тоже вроде бы стала меньше. Чтобы мне окончательно закрыть тему АКПП, вопрос. Когда коробка не прогрета, при переводе селектор из P в R или D автомобиль чуть дёргается соответственно назад или вперёд, а при выборе D ещё обычно бывает щелчок. После того, как проедешь немного и прогреешь коробку, рывки пропадают, но если пошуровать на стоянке селектором, снова появляются. Опять же, так и должно быть? И ещё просьба дать таблицу переключений для моей коробки (машина в подписи) - впечатление, что передачи переключаются на более высоких оборотах, чем следует. Может ли это быть обусловлено полусдохшим моторчиком бензонасоса и как следствие недостаточным давлением в тормозной магистрали? Давление пока не мерял, постараюсь померять в выходные (у меня нет манометра, поэтому надо ехать на сервис).
  5. Проблема именно в этом и оказалась, после чистки механизнма бензача машина стала значительно резвее. Кому интересно, подробности начиная с этого поста. Однако легонечкая дерготня на равномерном ходу осталась, судя по всему, это именно АКПП. В общем, завтра меняю АТФ в коробени, посмотрю, что будет.
  6. Ну что - эпопея с бензачом на сегодня закончена! Купил я эти КАМАЗовские колечки, решил поставить вместе с уцелевшими штатными. Первые два колечка постигла судьба погибших штатных - я их порвал как Тузик грелку. Вторую пару я немножко ошкурил по диаметру и сперва засунул в гнезда бензонасоса (какие чудеса эквилибристики я демострировал, чтобы видеть, что творится в гнёздах - это отдельная тема), а уж потом вставил следом разъёмы шлангов. Сработало - пять минут я гонял движок с подложенной под разъёмы бумажкой, бумажка осталась сухой. Правда, бензуса было полбака, но с порванными кольцами он у меня и на полбаке потёк. Результат - машина стала существенно порезвее, даже АКПП, кажется, не так тупит. :cool2: Таким образом, замена бензача несколько отодвигается по времени. Однако моторчику я, кажется, сильно подорвал здоровье попытками завести машину, когда она глохла при четверти бака. Надо давление в системе смотреть, короче. Так или иначе, отсюда вытекают два вопроса: можно ли где-нибудь заказать отдельно уплотнительные колечки (неохота каждый раз КАМАЗовский набор покупать) и оригинальный (или хотя бы Бошевский) моторчик бензонасоса?
  7. Интересно! Но мне удалось-таки открутить и так - просто поупорствовать надо было чуть больше. :cool: Фигня в том, что защёлкивая разъёмы топливных шлангов, я порвал уплотнительные кольца. А уже предвкушал, что сегодня узнаю, менять мне бензач или нет. Так что завтра с утреца на Маршал, буду колечки искать, заодно и насчёт самого бензача справлюсь... Но и без этого есть, что рассказать! А именно - начнём с того, что стакан бензонасоса, похоже, при предыдущей замене (напомню, что первый владелец уже успел сменить насос) не закрепили в байонете как следует, и он выпал оттуда! Ибо извлечь бензач мне удалось очень легко, фактически он сам извлёкся. Ладно - извлекаю, препарирую (очень помогло то, что предыдущий хозяин оставил мне отслуживший бензач на память - можно было сначала на нём потренироваться). Цвет вытекающих из стакана остатков бензина мне очень не нравится... Наконец отсоединяю стакан. Сеточка в его дне (круглая) выглядит достаточно невинно, грязь есть, но ничего такого особенного. А вот треугольная на движке насоса... Вспомнилось, как я в дошкольном возрасте залез ногами в новых ботинках в уже почти подсохшую лужу отработанного масла. Покойная мама, царствие ей небесное, мне тогда здорово выдала... Так вот, сетка выглядела ещё покруче, чем те мои ботиночки! Сперва я просто соскребал дрянь щепкой, потом оттирал с моющими средствами, а на закуску приготовил баллон карбочиста. Химия эта, зараза, дорогая была, 250 рублей стоила, но зато и растворила всё г...о моментально, я даже не ожидал. Ещё сделал себе крышку люка, вырезал из резинового коврика и прорезал круглое отверстие под штатную крышку с проводом. Если кто желает, могу фотографии сделать, как оно получилось. В общем, надеюсь, что уж завтра будет наконец момент истины! :wink:
  8. Электронный Блок Управления.
  9. Сделал наконец люк и обнаружил, что промахнулся с центровкой - отверстие оказалось слишком смещено назад. Плюнул на аккуратность, взял ножницы и дорезал, тем более что потом нашёл материал для крышки - кусок резинового коврика сантиметровой толщины. Снял шланги... и не смог отвернуть ту пластиковую гайку! Смачно завернули, черти... Никто не в курсах, есть ли у нас в продаже фордовская хрень для отворачивания? Или надо колхозить что-то своё? Обидно, млин... При этом я в прямом смысле заработал себе головную боль, нанюхавшись паров бензина.
  10. Народ, у меня та же проблема - дерготня при разгоне и пр. Если учесть, что машина прошла всего 80 000 км, и при этом предыдущий владелец уже пару лет назад менял бензач, то стоит ли менять его снова? (9 тыр за Бошевский выкладывать неохота.) Вообще как-то можно оценить исправность бензонасоса при промывке сеток? Сейчас звук его работы неровный какой-то, словно раз в полсекунды вытаскиваешь его из бензина. Просьба ответить как можно скорее, я на днях уже на сервис записан.
  11. Понял, буду знать. НЯП его можно мешать с Мерконом?
  12. Так как в теме про АТФ молчат, спрошу здесь. Какое масло лить? У меня на щупе написано Mercon, но там явно "простой" Mercon залит (см. г. в. машины). Налить Mercon-V? Или залить Eneos и не париться? Просьба по возможности назвать точную марку масла.
  13. Спасибо! Буду держать в курсе. ;-)
  14. Правильно мыслишь , начни с проверки топлвнй системы. Хорошо! Последние вести: перегнал машину из-под окон квартиры в гараж (километра 4, по пробкам заняло минут 10), ехалось на ура - всё работало, всё переключалось. Трабл, где бы он ни был, точно связан с прогревом/перегревом какого-то узла. Ещё раз скрупулёзно проверил уровень масла (кстати, щуп дурацкий какой-то, с загнутым в кольцо концом, где риски, а сами они не просверлены, а отпечатаны на щупе), уровень нормальный и масло не пахнет горелым, но красно-коричневого цвета, так что точно под замену. В четверг вечером поеду на сервис выяснять причину трабла, тогда же постараюсь и АТФ сменить. Короче, вопрос: может это быть всё-таки АКПП, или это маловероятно? Звиняюсь если задолбал, но неохота ещё два дня очковать до выяснения. ;-)
  15. Продолжение трабла. Вчера я выехал на относительно жаркой погоде (20 градусов и солнце) и постоял в пробках минут сорок. Началась сильная дёрготня на первой передаче (на второй слабее, но вроде тоже присутствовала) - при разгоне машина дёргается вперёд-назад, будто чередуешь газ и тормоз, и переключение на вторую только после полного отпуска педали и затем аккуратного её придавливания. Судя по всему, сильный перегрев. Малым ходом доехал домой (заняло минут 15) и больше машину не трогал. Что интересно, наружный термометр показывал 36 градусов, хотя было не выше 20-22. Можно ли обойтись сменой масла в АКПП, если O/D OFF не мигал? Или это уже и радиатор виноват? Если есть несколько вариантов ответа, просьба перечислить все. Плиз, очень нужен квалифицированный ответ! P.S. Вспомнил, что у меня, скорее всего, засраны стакан и сетка бензонасоса (симптом - бензонасос не добирает последних 8-9 литров бензина). Может быть, проблема в подаче топлива?
  16. А от уровня это не зависит? Уровень нормальный, а вот само масло действительно уже коричневатое, сменю, как только смогу.
  17. А по первому пункту что может быть? При обычном разгоне, если доводить максимум тысяч до четырёх, переключается нормально.
  18. Всем хаюшки! Дано: ФМ3 марта 2003 года, пробег 77 тысяч, дорестайловый, двигло 2л Дюратек на АКПП. Я стал владельцем оного аппарата недели три назад. Несмотря на достаточно существенный стаж, это первая моя машина с автоматом, и коробень вызывает некоторые вопросы. Во-первых, если со светофора вдавить газ в пол, то движок докручивается на первой передаче тысяч до шести, после чего начинается дерготня. Такое впечатление, что коробка пытается переключиться на вторую, но это у неё не выходит. Приходится приотпускать педаль. То же самое на ходу - например, когда надо обогнать кого-то. Это нормально? Второе: предположим, иду на постоянном газу километрах на 80, четвёртая передача, обороты где-то 2200 - 2300. Так вот, обороты чуть подрагивают, соответственно машина легонечко подёргивается. Это не особо критично, но всё же неприятно. При разгоне и отпуске газа такого нет.
  19. А вот и я наконец добрался до форума! Итак, принимайте аппарат (и владельца) из Северной столицы: седан из Рольфа, март 2003 года (один из последних дорестайловых), 77 663 км, бежевый металлик, Ghia (до полного фарша не хватает только люка и кожи), двигло бензиновое 2.0, АКПП. Стал гордым владельцем сего вундервагена 14 марта. Пришлось кое-что делать по ходовке, да и поведение трансмиссии вызывает некоторые вопросы, которые я уже здесь и задал. ;-)
  20. Всем хаюшки! 14 марта я стал гордым владельцем ФМ3 2003 года, пробег 77 тысяч, дорестайловый, двигло 2л на АКПП. Собсно коробень вызывает некоторые вопросы. Во-первых, если со светофора вдавить газ в пол, то движок докручивается на первой передаче тысяч до шести, после чего начинается дерготня. Такое впечатление, что коробка пытается переключиться на вторую, но это у неё не выходит. Приходится приотпускать педаль. То же самое на ходу - например, когда надо обогнать кого-то. Второе: предположим, иду на постоянном газу километрах на 80, четвёртая передача, обороты где-то 2200 - 2300. Так вот, обороты чуть подрагивают, соответственно машина легонечко подёргивается. Это особо не критично, но всё же неприятно. При разгоне и отпуске газа такого нет. Звиняйте если в танке, просто это первая машина с автоматом, несмотря на достаточно существенный стаж. ;-)
