Джордж
Весь контент Джордж
  1. @fazer, Нетути Rinco в Кемпе, звонил Коллеги, какие будут мысли?Хде взять эти долбаные Ринко??? Судя по их мертвому сайту, видимо, не судьба... Ща позвонил поставщику этого Ринко- зимние больше не поставляются((((((((((((((((((
  2. На любых зимних нет канавок, и именно поэтому чистят они лучше.
  3. technik э-э-э не берусь спорить на что-либо, ибо не делал замеров сей жесткости. ИМХО, жесткой на ощупь конструкция из резины в целом кажется из-за своих размеров, а вот сам состав резины- мягче. Например, берем тонкую полоску нержавейки размером с линейку- гнется? конечно гнется, а теперь берем такого же размера, тока не полоску, а брусок толщиной 3 см. люминя, например алюминия то бишь. Гнется- нифига, а сам материал, то бишь люминь- мягче нержавейки. Как-то так)))
  4. fazer drakula_51 Спс, пошел искать автопрофи и ринко)))) Насчет "бесформенных палочек" согласен на 100%, а вот насчет того,что позволю себе не согласиться Это не заблуждение, а глобальный обман маркетологов, сцуко, яж грю- лженаука Жест относится к маркетингу, есичо)) Дело в профиле и составе резинки, и более ни в чем! Были бы доступны бескаркасы с таким же профилем, как у зимних- был бы идеальный вариант на зиму. Посмотрите сами- у бескаркасов профиль- как елочка, именно там и замерзает вода. превращая дворник в палочку, а у зимних- просто клиновидный профиль, и замерзать там воде негде! Ну и по составу резины зимние малек помягче будут... vanechka В моем посте все работает, выкладываю еще раз http://maruenu.ru/wiper/ts.html Не реклама, однако!
  5. Есть такая хрень, особо не напрягает, ничего подкладывать на/под шар не буду. Но у меня поверх штатного висит сферическое панорамное 30 см, так что все объяснимо. Справедливости ради замечу, что на ВАЗе зеркало никуда не сползало, такой вот парадокс @Drey, даю наводку))) Ширина максимум- 320 мм, иначе будут козырьки цеплять, такого типоразмера увы, нема, посему 300 мм. Лапки должны раздвигаться не менее, чем на 85 мм, иначе на наше зеркало не налезет 1- Российское зеркало марки ВЕГА, 270 или 300 мм, гнутых шире у них не бывает(я пользовался, снял ибо затемненное было, и искаженияя таки были),цена вопроса 200-300 руб в зависимости от жадности продавца. 2- Японско :wink: -китайское (японскость заключается в куче иероглифов на упаковке) Broadway, по-моему так пишется, короче,бродвей скажешь- все продавцы знают. Езжу сейчас с таким, 300 мм, доволен аки слон,никаких искажений, скрипов и вибраций.Минус один-цена 800-1200 руксов. Смотрел бродвей еще два года назад, но длина лапок тогда была менее, чем 85мм, посему взял тогда Вегу, а сейчас посмотрел- есть 85 мм- придавил в себе зеленое земноводное и купил))) 3- СТрана происхождения неизвестна, значит Китай, марку точно не помню, черно-красная упаковкуа присутствуют буквы "TypeR", есть 300, и 330 мм, но там нуна крепление колхозить, то бишь разобрать имеющееся крепление, отрезать ограничитель у выдвигающихся лапок и собрать на жидких гвоздях взад. Короче, берешь рулетку/линейку, запоминаешь две цифры 300 и 85 мм, и вперед, на рынок. И лучше сразу договариваться с продавцом о возможности обмена/возврата бабок, т.к. часто бывают такие искажения, которые сразу в не заметишь, сам сталкивался не раз.
  6. fazer знаем такой кэмп :wink: Вот тока можно подробнее- какие дворники, зимние? Я надысь тоже лазил по рынку, переходники нашел только от АLCA но влазят на дворники мягко говоря, внатяг, и на поводки хрен налазят. И размер кнопки меньше, чем отверстие на поводке Drakula51 Плиз, можно поконкретнее - с адаптером все понятно, а сами щетки то какого производителя??? И еще вопрос- адаптеры нормально подходят к поводку, без люфтов? И размер самой кнопки-защелки (квадратика) подходит нормально? ЗЫ Чёт адаптеры золотые получаются(((хотя чего не сделаешь ради хорошего обзора
  7. Добавлю- проблема выпадающего валенка часто появляется после мойки, когда особо ретивый мойщик при вымывании арок струей как бы подцепляет подкрылок, и он начинает выпирать. Если сразу не поставить на место (просто ткнуть в него пальцем, дел на одну секунду), то уже через пару дней под своим весом валенок начнет деформироваться и вылазить все больше, и вот потом его вкрячить на место малой кровью будет проблематично.
  8. Ну, реанимирую свой вопрос Кто-нить ставил на ФМ4 зимние каркасные щетки, в чехле? Хочу попробовать, но чет с выбором, точнее с предложением проблемка((( Предложений всего ничего, и то одно из них неадекватное по цене. Ессть еще такой вариант , но там нема адаптеров под "кнопку". При этом достоверно известно , что адаптеры "крючок-кнопка" существуют в природе... вот тока где их взять...
  9. pakol Решение, канешн, мощное (с) Не знаю, как на саморезах, а вот на скобах со степлера держаться будет долго, согласен. Есть тока одно НО: валенок лежит на отбортовке крыла, и скорее всего, уже через пару месяцев сей уголок протрет краску до металла хотя, если уголок не соприкасается с кузовом, а только выполняет роль элемента жесткости, придающего форму выленку, то такой девайс имеет право на жизнь. ЗЫ Может, стОит попробовать что-нить помягче вместо пластика?
  10. mednkir Увы, с фото есть траблы, но стОит только присмотреться к стоящим на обочине неновым ФМ4, как все увидишь. СерМонд С обратной стороны фары-эт надо снизу пластиковое забрало сначала снять, так? Или что-то не так понял ?
  11. А вот и я Отвечал соклубнику в личке, решил и здесь отписаться...был в отпуске, съездил на дальняк, могу сказать следующее: Лампы заменил, заменил на Филлипс,цвет более желтоватый, нежели у стоявшего от рождения Осрама, но в целом не напрягает. Не могу сказать, что я в безумном восторге, но реально света стало больше. Теперь даже при ярком солнце , подъезжая на светофоре вижу на попе впереди стоящего а/м четкий рисунок от своих фар. Консультировался к своего рода гуру по ксенону , у них сайт что-то типа Галогену.Нет. (пугаться не стОит- ребята работают в гараже, но творят чудеса), пацаны вынули мою новую лампу,все обнюхали и сказали, что лампа правильная , не Китай, и поводов для беспокойства они не видят. Далее они, и не только они, мне говорили (и я с этим в общем-то согласен), что фары по любому со временем начинают светить хуже, ибо линза мутнеет, отражатель пылится, и сами лампы выгорают, не говоря уже о наружном затертом стекле. Кроме того, фары разнятся по производителю,конструкции-размер и качество линзы и отражателя Так что замена лампы проблему во многом решает, НО света как у новой А5, Х5, и даже хонды Аккорда или CRV ждать не стоит, ибо у нас от рождения в фарах не самое плохое, но достаточно бюджетное решение от Вистеона. Например, у меня с рождения на стене был рисунок почти как от рефлекторного галогена- две галки , разница только в том, что у галогена галки уходят вверх, в бесконечность, а у ксенона все же есть четкая верхняя СТГ, но сплошной ровной и яркой заливки светом как у упомянутых машин не было и в помине.Только при удалении от стены начинает вырисовываться более-менее ровная заливка, но уже не той яркости. Скорее всего есть такой психологический момент- к хорошему свету быстро привыкаешь, и хочется еще лучше)))) Даже если действительно лампам чего-то не хватает, и дело, допустим в блоке розжига, то это один хрен не гарантия...и не страховка... И не факт, что эти блоки продаются отдельно от фар... А менять фару в сборе- чересчур накладно будет. Итого, мое резюме- найти контору, где есть лампы в наличии, хоть у тех же ребят из Галогену.нет., поменять одну- и скорее всего сразу же увидите разницу- а дальше как хотите- либо дать ребятам на пиво (как в моем случае-за вынул-глянул а фару я снимал практически сам ), либо заплатить по тарифу за полный процесс замены обоих ламп) Как то так...
  12. @AEK1975, @mks51, Это не проблема, и не мокнет, а потеет- вердикт- забить, полезете фиксить- лучше не будет. @AEK1975, Ничего подобного не наблюдал ни разу, втыкаю всегда без проблем и без выжидания трех секунд. Жужжание без движения- если все исправно, то стопудово недовыжато сцепление. ЗЫ Судя по постам некоторых коллег-соклубников, кое кому из них неплохо было бы обратно в автошколу вернуться- передачи попереключать
  13. Узнать- элементарно, Ватсон!(с) Смотрим ПТС или СТС- Модель двигателя, у меня написано А0ВА. Только не буква О, а цифра ноль, если гаишнеГи ничего не перепутали... В чем различие между А0ВА и А0ВС увы, не знаю
  14. @Drakstar, Это не баг, это фича Нормально все у вас, поводов для беспокойства нет 100% Муфта кондея щелкает, а громкость щелчка никак не регламентируется. Музыку погромче и все ОК. Но если невмоготу, могу предложить другой вариант : перед тем, как нажимать кнопку "офф" топаем ногой по педали газа, и пока обороты падают, нажимает "офф" , щелчка вообще не слышно будет На самом деле- все норм, и не надо мешать машине работать
  15. А вот у мну ПТФ помутнели Потом смотрю- левая вроде сама восстановилась а на правой в верхней части стекла- мутная полоска, как будто от табачного дыма... Начал приглядываться к другим машинам- и тоже самое встретил не раз... Уновых такого нет... Фары не вскрывал, дтп не было(три тьфу), лампы стоят родные , после мойки запотеваний не обнаружено,трещин тоже нет. Что за фича? Жить особо не мешает, но все же... И еще- кто-нить знает, ПТФ как-нить регулируются? По высоте хотя бы?
  16. Гия Икс, 2008 , Бельгия- подстаканники есть. А собсна, вам не пофигу, есть там подстаканник, али нет?? Или все обсуждающие являются боссами и ездят преимущественно на заднем сидении? Мне как-то пох, хоть бы их там никогда не было, а вот лючок в этом месте не помешал бы...
  17. @SHURIK_68, @RIS, Спасибо, остался последний вопрос- самому можно поменять, или лучше отдать в руки знающих людей ? Какие-нить подводные камни есть внутри фары (снять саму фару- не проблема есичо ) Я где-то читал (ФФ-клуб, либо здесь), что внутрях есть какая-то не то защелка, не то винтик, которыми фиксируется лампа, и не зная броду этот крепеж можно легко сломать, чего не хотелось бы. ЗЫ Колхозить D2S точно не буду, ибо в случае ФИлипс и Осрам не настолько уж они дешевле, а ради разницы 300-400 руб на лампу ИМХО, не стОит морочиться...
  18. RIS, Ты производишь впечатление гуру в этой теме посему еще один вопрос- у нас ксенон под какой цоколь? здесь утверждают, что D2S, хотя чаще в инете встречается D1S А вот наш соклубник утверждает Точно D1S ??? Не хотелось бы потом бегать менять, а сам лезть смотреть не желаю)))
  19. Ок, спасибо, закуплю лампы, и тогда к вам на замену ламп и масла до кучи)
  20. CD™ commics Еще раз привет! После долгих раздумий и множества консультаций пришел к выводу, что учитывая наработку начинать надо с простейшего, то бишь с замены ламп. Отсюда вопрос- у вас есть ксен D1S в наличии ? Насколько я понял,есть всего два варианта (не считая Китайских подделок)- Осрам и Филлипс. Хочу попробовать Филлипс...И скока денег за лампы и замену ? Или надо со своими лампами приезжать? А еще хочу заказать следующие "железяки": 1 708 797- форсунки распыляющие веером, с обогревом, для ФФ3 1 234 604- крепление(фиксатор) водительского коврика в ФМ4 GhiaX
  21. @RIS, Дык я и сам уже склоняюсь для начала к замене ламп, теперь осталось выбрать- Осрам, который стоит по умолчанию, или Филлипс... На некоторых сайтах утверждается, что у Филлипса срок службы побольше- 4000 часов против 3000 у Осрама. А цена практически такая же, на 100-200 руб Филлипс дороже, а то и вообще цены вровень. Хочу попробовать Филлипс,мнения против есть? И на поставщика, тьфу, продавца какого нить дайте наводку кто-нить, уж больно неохота за свои деньги палево китайское купить...
  22. @Дашин Папа, Об этом я тоже в курсе. Канешн, не так , но и не 20 раз... Ну , как все- с утра на работу, вечером с работы, иногда по дороге в магазин какой-нить заедешь, или на заправку.Блин, никогда не считал, скока раз в день щелкаю переключателем... наверное раза 2-3-4 получается в среднем. Бывает , что и раз 7-10 за день включишь, но оч-чч-ень редко, эт надо уж на какой-то совсем адский шопинг попасть В общем, выберу время, поеду к ребятам которе фары курочат по всякому( ссыла выше давал), всяко дешевле получится, чем целиком фары менять
  23. Уже нашел если нуна, могу поделиться координатами
  24. Ну, конечно, фары не как новые, но и не суперзатертые, полировка стопудово не нужна, ибо когда новые были- и сквозь зимнюю грязь светил неплохо. Менять фары- эт чересчур,тыщ на 50 будет хотя, если взять без блоков розжига и без ламп, то наверное тыщ в 30 уложусь, верно? Видимо, придется обращаться к спецам по фарам...
  25. CD™ Commics Добрый день. Вот здесь, в соседней ветке описан мой трабл... Понимаю, что все субъективно, но трабл таки имеет место быть Что скажут гуру? менять лампы, или эти делу не поможешь? или кончается отражатель в линзе?
