phenilaceton
Весь контент phenilaceton
  1. К сожалению не нашел по характеристикам длинна только отличается, но это надо вживую мерить. люфт я так понимаю поперечный? (продольный здесь должен быть). имей ввиду привод продается без промежуточного вала, который тоже может быть убит, и который фиг найдешь. и подвесной подшипник как поживает? а так, мой совет: как снимут - в евроавто, у них на сайте можно узнать где именно есть в наличии. там же и сальник. удачи.
  2. да отдельно трипоид найти нереально... вал в сборе весит килограмм 10-12. я на днях постараюсь доехать до гаража и напишу. если что есть в наличии в евроавто, только б\у у них не бери, за 8000+ руб. пускай они его себе засунут... целиком. у них есть новые около 6000р. если мой подойдет, купишь мне потом вкусняшек и нужно ещё допросить слесарей приговоривших трипоид, они редко умирают. в более подходящей теме обрисуй ситуацию, тут народ бывалый. мне вот в свое время казалось что машину колбасит из-за валов, поменял оба - проблема оказалась в другом...
  3. аккуратненько навинтить :) пружины подбираются по вину в том же экзисте, или на крайняк по машине (год, двигатель, итд). опорные подшипники по моему опыту на мондео неубиваемые, хотя проверить стОит. будешь менять сам в первый раз - будь осторожен энергия у сжатой пружины очень большая.
  4. внутренний шрус (он же трипоид) бывает правый и левый (в отличие от наружних). в маршале часто продают каку. поищи в детали.ру, в профильных магазинах (на выборгской знаю), на крайняк в екзисте. брать лучше немецкие, британские. итальянские мне пришлось тщательно дорабатывать напильником. по совместимости, лучше конечно с железкой прийти в маршал померить от мондео записать номер и уйти покупать в другое место в интернет магазинах с возвратом сложно. пс: сейчас поискал новый трипоид на мондео даже найти сложно. значит с железкой в евроавто. у меня в гараже, кстати, какие-то старые валы от мондео валялись.
  5. я же говорю - готовлюсь к худшему. за 15 лет в систему ГУР никто не лазил, последнее 2-3 года руль становился всё туже, и вот недавно ушла жижа, не вся конечно, пока ездит но местами гудит. место утечки пока не искал. да и машина нужна постоянно - снимать перебирать рейку, насос возможности нет. так что если рейка - поменяю на восстановленную.
  6. судя по подписи машина у него как у меня.
  7. Подскажите пожалуйста, в Питере есть где-то место где рейки восстановленные ставят, и вроде они неплохо работают. ушла жижа из бачка, куда - пока не искал, готовлюсь к худшему.
  8. ну он через ремень много чего крутит... чтобы поменять помпу достаточно скинуть ремень агрегатов и все - меняй. чтобы поменять сальник кв, нужно снимать шкив кв, ремень грм, шестерню кв... если не течет - не лазай, не мешай машине работать.
  9. если пластик термопластичный (а скорее всего так оно и есть), берешь гвоздь подходящий, откусываешь шляпку, раскаляешь, ставишь между 2-мя обломанными частями и сдавливаешь их. АХТУНГ! ПАРЫ БЕНЗИНА!
  10. это не девятка карбюраторная тут все посложнее будет. тщательно проверить все системы двигателя. банально но действенно. дроссельная заслонка должна быть закрытой на холостых.
  11. рычаги пилить - не вариант. не безопасно.
  12. поищи размеры кузова. где-то в свободном доступе должна быть основная геометрия. просевшие пружины - врядли. а насчет "посмотрели-всё в порядке", я помнится на кочку наехал, машину аж подбросило, потом долго искал что не так, с трудом нашел погнувшуюся у поворотного кулака стойку. причем погнулась так что опорой пружины по колесу задевала. мож у тебя что-то похожее и резину жрет поэтому?
  13. знал бы ты сколько я просто так деталей поменял... теперь все больше забиваю болт. ну в переносном смысле
  14. зачем? чтобы при заклинившем клапане егр отработанные газики все-таки проходили и не давали двигателю нормально держать холостые?
  15. не вижу связи между помпой и сальником кв...
  16. "всё в норме" это на той же станции сказали, где и схождение делали? каков характер износа? (равномерный, с краю) кроме схождения что-то ещё менялось? по дороге ямки\кочки взрослые ловил? на ходу как-то сказывается? (руль тянет, шум, вибрация). проверить основную геометрию кузова нужно. тут, как говориться, по телефону аборт сложно сделать. найди мастера толкового у себя.
  17. Идеальных дорог не бывает может и не стойка, подвеска такое дело... попробуй покачать машину на каждой стойке. и то что кажется что сзади - это совсем не факт. я так передние ступичные менял, пока случайно заднее колесо на домкрате не покрутил. как выразился друг тогда "лечил голову, а болела жопа". и насчет цены на детали я тоже немного не так выразился, нужно знать что покупать и где. у нас вот в Маршале (рынок автозапчастей) продают откровенное г..но за приличные деньги. я последнее время стараюсь в интернет магазинах (экзист, детали.ру) покупать если не срочно.
  18. убрали в смысле починили надеюсь? на последнюю не обращай внимание (сбой в самотестировании системы), а вторая на непонятном языке. буков кроме Р быть недолжно.
  19. ступичный. я в принципе ездил пока колеса ногой не начинали качаться, но можно и убиться 8( выдери всю - ничего не меняется. похоже на подклинивающюю стойку аммортизатора. меняй. тоже есть шанс убиться. у меня при замене шток болтался в гильзе во всех направлениях. просто слово понравилось ;) разморило их... вспотели от натуги. на деталях старайся не экономить. особенно на стойках. рычаги передние есть смысл менять целиком (если надо менять) сайленты в них перепрессовываются с трудом. а вообще всё можно конечно сделать самому. ничего сложного там нет.
  20. а еще одни молодые но очень самоуверенные засранцы из сервиса при установке ступичного подшипника на мою машину на моих же глазах его развалили (надевали на ось опираясь на наружнюю обойму). с годами убеждаюсь: хочешь сделать хорошо - СДЕЛАЙ САМ!!!
  21. до сих пор так и делал, но хочется всё красивее делать, а не с помощью лома, кувалды и такой-то матери
  22. родные крылья мондео - оцинкованые, так что лучше бы родное выправил а так всё от мастера зависит, как обработал. ты можешь только брызговик поставить.
  23. у тисков вектор усилия немного не тот... а насчет 10-ти тонного домкрата - я думаю все-таки черезчур. это если не снимая стопорных колец выдавливать
  24. крепление стартера может проверить?
  25. какая прелесть! а что обычно после удаления ошибок что-то меняется? тоже спорная диагностика кхх... аммм... боюсь показаться занудой, но я такой ошибки не знаю... напиши хоть номер.
