phenilaceton
Весь контент phenilaceton
  1. реле поворотов залипает. стоит на механизме переключения поворотов\света. подходит от жигулей каких-то. а вообще все это уже было.
  2. расстояние между верхом колеса и нижней опорой пружины уменьшается (у меня колесо по ней черпало) если погнулось только с одной стороны - сравнить с противоположной. ну и на снятой стойке видно что она гнутая.
  3. да нет там никакой трубки. влага в салоне. просуши тщательно, проверь под всеми ковриками, проверь может подтекает где-то, обычно в ногах у водителя или переднего пассажира, может уплотнители повреждены. замени или выкинь (как я) салонный фильтр (снаружи под правым дворником). кондиционер также помогает сушить стекла.
  4. хто? физика? да везде практически...
  5. машине 14 лет, ужо не девочка. я радуюсь что моя сотку едет. а вообще "руль плавает" иногда когда колеса теряют сцепление с дорогой. имей ввиду.
  6. целиком 2 новых привода???? они пластмассовые чтоли? на жигули дороже. 6 к.р. - это самые дешевые что я нашел в питере, причем за штуку.
  7. попробуй диагностику сделать. а еще найти кхх который не крутили и выставить по нему винтик.
  8. Вы, господа, забыли самое главное - огнетушитель. у нас гаражах пожары регулярные, придурков хватает. в тушении одного участвовал лично. усилители порогов (те которые под домкрат) делали из обрезков листового металла 2-3 мм, ничего сложного там нет. все остальное что не можешь найти, делается из жести ножницами, болгаркой и молоточком для переворачивания нужны специальные устройства.
  9. она уже один "посмотрела", тыщ на 6 минимум.
  10. нигде не копать. не мешать машине работать.
  11. - подкрутить винтик взад! капитан Очевидность всегда поможет!
  12. там еще не электронный впрыск, не? с механическим там конечно проще.
  13. "цепочка" идет именно так, но антена не уникальна. она у всех одинаковая. уникальны: личинка замка, капсула ключа и прошивка мозга. человеку уже обяснили что да как, он теперь будет переспрашивать "а вот если я эту гаечку откручу...". анекдот есть такой: подбегают 2 чукчи к поезду, 1-ый спрашивает - этот поезд меня до чукотки довезет? ему отвечают - нет!. 2-ой чукча спрашивает - а меня??? вариантов много: позги найти без иммо, двигатель поменять, кобылу впрясти... оптимальные: см. мой пост выше.
  14. девушка\женщина (нужное подчеркнуть), вы наверное с нашими сервисами только начинаете общаться. вообщем скажите спасибо что хуже не сделали хорошо диагностировать подвеску - сложно, лично я методом тыка раньше менял все подряд, последнее время подзабил просто на легкие вибрации, гулы, скрипы, стуки... но то что у вас по описанию - должно быть явно видно. и может быть все что угодно, новые диски кстати не показатель. рычаги давно меняли? судя по симптомам - плохо колесо держиться. особенность рычагов мондео - визуально могут быть в порядке, но резинки уже слабые. так что более-менее точно может сказать хороший специалист на вибростенде. в питере мало и тех и других.
  15. даааа, у меня в том месте погнулась, когда после кочки машина подлетела на пол метра... аккуратнее нужно
  16. в данном случае оптимальное решение на мой взгляд - эвакуатор. 2-ой вариант - попробовать найти на финской разборке мозги с ключами (с капсулой). проводки как в кино - это хорошо! с девяткой (таз) прокатывает. карбюраторной. а еще я лично на ней двери открывал пилой по дереву 8( ), просовывая ее как в кино вниз по стеклу.
  17. возможно переключатель света. лампочки в фарах проще открыть правую: на задней части большая проволочная скоба фиксирует крышку, под которой большая лампочка прижатая скобой. замена ламп есть в руководстве к автомобилю.
  18. что за стойки стояли и в каком месте погнулись?
  19. всё это когда-то уже было. ищи по форуму.
  20. "как-то уехать" - можно герметиком погуще намазать в этом месте - некоторое время поездить можно.
  21. задумайся о диагностике блока управления. давление в цилиндрах-то нормальное? давление в рампе нормальное.
  22. брал комплект, там приспособа с болтами для облегчения монтажа. по моему нафик не нужна. если руки откуда надо растут можно голый сальник поставить. вот по качеству резины - тут уж как попадешь... самый дешевый не бери, что-то что на слуху... Виктор Райнц раньше прокладки хорошие делали.
  23. 400 р. за шпильку? я б саморез закрутил
