Philosoff
Весь контент Philosoff
  1. Управляемость- причина субъективная. Не про неё речь. Ты путаешь понятия "острое рулевое управление" и управляемость. "Острота"- это самые возможно минимальные зазоры в рейке между шестерней рулевого вала и самой зубчатой рейкой. Эту величину легко вычислить на ходу, едешь прямо и пробуешь люфт рулевого колеса. В каких пределах машина продолжает ехать прямо? Вот у Мони это 1-2 мм. (люфт), у фокуса не знаю, у япов- 5-8 мм. Но при минимальных люфтах по кочкам да ямам все удары на зубчатые зацепления легко передаются, металл крошится, засоряет систему, является постоянно циркулирующим абразивом в системе. Что не ясно?
  2. Стоя на месте и на хх поворачиваешь руль, изменяется нагрузка на двигатель, могут обороты чуть-чуть плавать в этот момент. Движок 2,3 л. в этот момент и будет "поуркивать". Для иммитации этого "поуркивания" можешь не трогать руль вообще, стоя на хх включи резко все фары, и обогревы стёкол. Гена будет с нагрузкой, но движок "поднатужится" и "урканёт" немного. Тебе в Челябе, возможно сейчас недоступно, вот станет потеплее, также на хх включи кондиционер и ты услышишь то же урчание движка, ведь теперь нужно ещё и компрессор вращать. (свет и обогревы не трогай)
  3. Острое рулевое управление, за него и такая своеобразная расплата.))))))))))
  4. На машинах с движком 2,3 л. урчит (бывает) сам движок (цепь). Не путаешь звуки? ГУР гудит, движок- урчит. У меня спроси про звуки, когда и как проявляются? Но прежде нужно понять, что ты называешь гулом, а что- урчанием?
  5. Дело может быть в КАСКО. Для некоторых снять бак (финансы) не проблема Есть вторая-третья машина Отсутствие желания резать люк- это не мазохизм, это может быть простая педантичность, осторожность Люк (прорезанный) не всегда на загородной дороге спасёт (контакты, сетки почистить можно), а если внутренний фильтр? Если возить с собой запасной насос, то люк- это вещь! Если возить с собой запасной насос, то отсутствие люка- эвакуатор до ближайшего сервиса, гостиница (за городом), потеря времени и небольшого количества денег и нервов. Выбор- право каждого, подкалывать я бы не стал Повторюсь, думал и я, что не буду люк резать. Но мой насос так глючил, что мне СТАЛ необходим люк ради быстрого и дешёвого эксперимента. Старожилы помнят те посты)))))
  6. Если судить по видео, что ты размещал чуть раньше, то ничего плохого не может произойти. Но в инструкции я тоже встречал "не газуйте с полностью вывернутым рулём". Но при этом манёвре замечал только подпрыгивание передних колёс и, из-за этого, слабо прогнозируемый набор скорости. При разворотах в городе методом просачивания этот манёвр опасен.
  7. Этот кругозор я знаю с 1998 года после долгого визита в цех ремонта ГУР автоцентра КАМАЗ на Доватора в Ростове, многое уже подзабыл...))))))))))
  8. По этому видео: перепускной клапан работает для выравнивания давления при "рабочих" числах. Редукционный- сброс давления, если оно выше нормы. Возможно у нас они совмещены "в одном корпусе", как и на видео.
  9. Тоже к этому выводу склоняюсь))))))))))))
  10. 10 атмосфер у Камаза, у нас поменьше должно быть. Но и это не суть. Вопрос: давление в системе постоянно или нет? Не в цифрах дело сейчас...
  11. Первый насос поменял по глупости- обе фишки папа-мама- супер. Второй насос сгорел электродвигатель- обе фишки папа-мама- супер. Стоит третий насос, фишки не смотрю. 15 лет на дальнобое, расскажи мне про контакты с браком и про разболтанные контакты...)))) Барабашка- поверю...)))))))
  12. Всю жизнь думал, что подгорание контактов- это микро-электро-сварка. Понятно написал?
  13. Тоже Бельгия, октябрь 2008, разъем в хорошем состоянии, пробег 103 000 км.
  14. Про это, но ведь есть какие-то цифры... Допустим до 3-х атмосфер. если выше,то клапан перепускает жидкость...
  15. Предлагаю подумать, почему у кого-то подгорают фишки, у кого-то- нет? Моё предположение: начинает искрить, сначала, в паре ротор-статор электродвигателя самой турбинки. Подгорание контактов- следствие. Напоминаю- это предположение. У меня разъем без подгораний, верхняя фишка родная, сам насос уже третий стоит.
  16. У нас должен быть редукционный клапан где-то... Может в золотниковом устройстве? Другое дело, когда давление "не додавливает" )))))))))))))))))))))))
  17. Я тоже стискивал зубы и говорил, что не буду. Пришлось, однако, люк прорезать. Чукча умный оказался...)))))
  18. Халат с перламутровыми пуговицами ищут. Типа "Запор" с 500-сильным мотором не кайф, лучше мерин с аналогичным движком...)))
  19. Всех там помню. Но я такой шухер там навёл при первых визитах, что "друзьями" стали все гарантийщики, зав.производством, директор...)))
  20. Если всё исправно, то на красной жиже при приличном морозе утром при запуске будет тишина. Проверено лично при минус 27 градусов и не раз...
  21. Да нас тут много. Вот Доминиканец и Алексей641 доберутся раньше меня наверное... Я тоже грею по утрам из-за этого воя. Но у меня слышно не при минус 20-ти, а при плюс 5-ти. Зато жена довольна, в тёплую тачку по утрам садится...
  22. Верно. А то ещё хуже- какое-нибудь строительное ПТУ.
  23. Борец ты наш!!! ))) А форум почитать? Нагревается счёт в банке у современных маркетологов, а у нас бумажник "подмерзает", а не жидкость. Твой глюк давно известен. Если не поможет промывка и замена-чистка бачка, жидкости, (привет Доминиканцу), то насос собрался помирать. Помрёт примерно через год. С износом получается (иногда) бороться у того же Доминиканца. Но я предпочитаю хирургические методы, а не амбулаторное лечение. Эту зиму доездишь, в сильные морозы дай потарахтеть утром на холостых. Весна, лето, осень- без проблем. А вот к зиме 2014-2015 года денежки откладывай на насосик. Пока я свой починю насос с таким же глюком, как у тебя, да пока испытаю ( зима 2014-2015), ты не успеешь, всё равно придётся что-то мудрить. Если не помогут советы одноклубников, то почитай мои посты об этой проблеме. Бросай борьбу, займись семьёй...
  24. Тот сервис, где ты делал, вменяемый, при условии что ты им сразу покажешь, что и ты вменяемый. Я там 2,5 года машину "чинил". Остальных разводят на баблос...
