Philosoff
Весь контент Philosoff
  1. Это важно? Больше или меньше? Была проблема, я разжевал все процессы этой проблемы. Один много ездит, другой много думает и ставит эксперименты и пишет, потом, обоснование и выводы. Заметь, мне же никто не возразил. Лучше честно и тихо, чем громко и много. Меряться частями тела перестал лет 25 назад, как только выяснил, что намного важнее объём головного мозга, против объёма бицепсов. Прекратим то, что ты сильно любишь? (флуд)
  2. Видел 2 раза у себя на двух своих прежних бензонасосах, оба под замену. Только на замену первого меня развёл дилер (фактически я поменял не насос, а сетку за 20 тысяч). Со вторым я был умнее, стал испытывать эту сетку как раз на предмет засорённости. У меня же была целая тема-мониторинг именно состояния сетки в жару при различных температурах. Потом я убирал обратку в сторону, потом обрезал сетку и ездил без неё год. Ты где был в это время?
  3. Ну не 3 бара, а 3,8 бара. Помимо этого, сетка, стоящая в чёрной колбе забивается, насос пытается втянуть через неё бензин, у него это не получается на сто процентов, турбинка работает по аналогии с насосом ГУР, когда сетка в расширительном бачке забита. Лопасти вращаются, а жидкость не поступает. В ГУРе- подсос воздуха начинается, в турбинке бензонасоса просто её перегрев и очаги кипения бензина. Из-за этого кавитационный процесс в наличии. Чем чреват перегрев в турбинке надо пояснять? Я себе менял насос год назад, в конце этого лета при плюс 35-ти и выше тачка тупила немного при разгоне при любом уровне в баке. Сейчас плюс 25, рвёт из-под себя. А я ничего не делал. Писал огромные посты по этой теме. Все всё уже забыли? Ну и причём тут самый верхний картонный фильтр? Когда сетка в чёрной колбе новая, а на рампе 2,5 бара, тогда да, картонному фильтру каюк.
  4. Прямо над толстым шлангом с красным колечком видишь блестящую четырёх-угольную трубку параллельно земле? И к ней такой же блестящий "штуцерок". Вот где бензин идёт. Там 4 подпружиненных лепестка в разъёме, их надо (в дорожных условиях) тонкими и длинными (две, не меньше) отвёртками нажимать внутри. Лепестки "отпустят" буртик внутри, разъём освободится. Обратно собрать- просто защёлкнуть.
  5. Несколько раз заряжать одно и то же место, потом шлифовка
  6. Вот видео С 6-ой минуты чел разбирает перепускной клапан и говорит про сеточку в торце. Вопрос: у нас в насосе на клапане есть такая же сеточка? Второе видео о взаимозаменяемости внешней обоймы. Подразумевается, что 2 одинаковых насоса. Если флуд, то укажите, удалю...)))
  7. Поддержу: открывайте тему "Разводки при покупке неоригиналов" и флудите на здоровье...
  8. В любом городе есть курьерская служба- заезжают, покупают, доставляют. Плата за доставку не кусается...
  9. Поясни, что такое "топливный модуль"? Остальное понятно, сочувствую...
  10. Это была версия. Предположил уже из опыта своей нынешней тачки. Если на драйве немного дёргается, то на "S" всё супер. Разъясни сей парадокс.
  11. На евро-4 оптимальные обороты двигателя не ниже 4-х тысяч. Может здесь разгадка. У меня была тачка с евро-3, мне сразу сказали по точно такой же жалобе на провалы, что держи обороты повыше при разгоне и сразу всё прошло.
  12. Добавлю: померить на ходу и под нагрузкой. Можно выносным манометром или езда со сканером. На месте устанешь газовать, всё будет нормально, как поедешь- будут траблы. При нагрузке потребление бензина больше, чем мощные перегазовки на месте.
  13. Вот эту лапку, которую нужно отогнуть и вытащить контакт, а потом подогнуть для фиксации контакта на новом месте и есть риск сломать или ослабить. Она не предназначена для повторных перемещений и контакт от вибрации может выскочить сам по себе. Все Вы видели новые "папы" и "мамы". Там уже всё отогнуто под определённым углом для "вставки" в пластиковую фишку. Повторное перемещение лапки даёт слабину этой лапки. Аналогия: 1. кузов автомобиля после аварии не вернёшь к исходным данным жёсткости. 2. Купите в магазине жестяную банку объёмом 0,33 литра, аккуратно откройте (не сжимая) и выпейте. Потом поставьте на землю и встаньте одной ногой. Банка будет Вас держать не сминаясь. Снова возьмите эту банку и легонько сожмите в руке, потом надуйте воздухом из лёгких и снова на землю и снова встаньте на неё одной ногой. Что произошло? Банка выдержала? Вот для того, чтобы контакт не трогать, я и предложил спаять провода чуть ниже. Большое размышление начинается с малых. Но здесь, судя по намёкам, одни титаны мысли. Привет от меня (муравья) титанам.
  14. Да отцепляется он от старого, неисправного насоса, припаять к другому насосу пара пустяков. Кидай клич. Тут недавно у одного упал насос и весь раскололся. Там пластиковые защёлки.
  15. Доминиканец не отдаст половину пирога, разве ты это ещё не понял на примере их недавнего флуда с diflash1. Да мне и не надо, всё отдам, лишь бы все были счастливы!
  16. Закрыли тему, пусть будет прав Доминиканец...
  17. Нас рассудит время... Не устану повторять...
  18. Я не раз пытался тебе что-то доказать. Прекращаю попытки, увы... http://www.1gai.ru/publ/509921-esli-zagorelsya-chek-dvigatelya-5-samyh-rasprostranennyh-prichin-vklyucheniya-indikacii-check-engine.html В остальных случаях у нас загорается надпись "Двигатель не исправен"
  19. Чек загорается только при факторах, влияющих на экологию... Сам развивай мысль дальше относительно своих наблюдений и статистики...
  20. У меня с полным баком под завязку такое было при "тарахтении" на хх при плюс 33 и выше и всё время, когда было "жарче", чем плюс 32. Что у меня перегревалось? Как только сетку обрезал (можно промыть просто), так хоть плюс 36, хоть полбака, хоть четверть бака... Всё нормально стало.
  21. У него это сразу с первого дня, после покупки, началось бы...
  22. Здесь все подсказки, http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?page=12?do=findComment&comment=2165825 Что не ясно, пиши, но дублировать то, на что уже я ответил один раз, не буду. Если коротко, то готовься насос вынимать из бака и, минимум, покупать сеточку (которая в чёрной колбе) в Москве или промывать свою.
