ansh
Весь контент ansh
  1. "Датчики солнечного излучения и температуры воздуха в салоне объединены" но у меня под рулем стоит датчик точно. недавно снимал и продувал. пыли было мало. по середине, на панели, датчик селнечной активности без дырочек.) http://zinref.ru/avtomobili/Ford/003_00_Ford_Mondeo_4_2007_goda_remont_bez_problem_kopia/012.htm http://ford-mondeo-4.dv13.ru/sistema-ventilyacii-otopleniya-i-kondicionirovaniya/snyatie-i-ustanovka-datchika-solnechnoj-osveshhennosti/
  2. где то здесь есть схема http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php
  3. вбил свой ник в поиск по теме...) http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=134?do=findComment&comment=3323877
  4. Датчик под рулем снимает температуру в салоне. В этой ветке вроде как писали, что климат может не работать. Он покрывается пылью и не правильно выдает температуру. Если вентилятор включается то возможно обрыв провода ка у меня. Хотя форскан мне выдавал ошибку обрыва цепи АС.
  5. Датчик под рулем смотрели? Какие датчики меняли? По моему ошибки должны быть, если муфта не включается... Может, что с форсканом. Как форсканом проверяли?
  6. Опять те же провода только чуть выше прогнили. Заменил на другие поверх гофры.
  7. Добрый день! Снова после зимы не работает кондей. Напрямую муфта включается. Реле R3 рабочая. На контактах реле 12в приходит. Похоже опять провод идущий к PCM, хотя на нем показывает 4.4в. Если не провод, то какие еще датчики проверять? Знаю под рулем и на трубке кондея (видимо датчик давления). Внутри салона на приборке +14. Диагностику еще не делал.
  8. а разве на дизеле не цепь а ремень ГРМ?
  9. Заливаю переодически очиститель LIQUI MOLY после замены по гарантии (в самом конце гарантийного 2х летнего срока) ЕГР. С того момента ЕГР никогда не подводил. Других проблем по двигателю тоже не замечено. Правда была проблема с еле заметными рывками на большой скорости при резком нажатии на педаль.
  10. когда мне меняли по гарантии (в 2012 году) стоил 15к, оригинал.
  11. Ого ... Спасибо огромное. ) В первый раз узнал, что шруз на подвесном... )
  12. На подшипники уже не думаю... ) Покупал оригинал. Недавно их поменял. Музыку теперь не включаю вообще. Звук выучил наизусть... ) Появляется на одной и той же скорости. Интересно на какой передаче включена коробка? Хотя и что мне это даст... ( Продолжить хочу сменой масла в коробке AWF21.
  13. Добрый день! Наверно уже давно, но сейчас больше стало слышно. Идет гул спереди, при нажатии на педаль газа и полностью отпущенной, на скорости 80-100 км/ч. Пробег 130тыс. Неделю назад поменял передние подшипники. От покрышек не зависит. Что на зимней, что на летней. Характерный гул именно при нажатии на педаль газа и полностью отпущенной... ( Уровень масла в коробке (автомат 6 ступка) еще не проверял. Нужен совет, что это может быть?
  14. а у меня не гремят а щелкают при вращении руля на месте. как будто смазка закончилась... ) и так уже больше года )
  15. По схеме нашел контакты на PCM. Прозвонил - оказался обрыв. Жгут вскрывал весь по пути от реле к PCM. Ранее писал, что нашел обрыв в месте самого сильного поворота к PCM. Можно попробовать начать с этого места. Видно было зеленый нарост, понянули провод и оборвался. Видимо реагенты с дороги а я еще перед этим решил снять защитный заводской кожух и ездил примерно год без него.(
  16. возьмите с акума 12 вольт и подайте на управляющий реле. если оно щелкнет значит работает. и если при этом щелкнет муфта на насосе, значит проблема в проводе который идет к компу в переднем крыле. Почитайте мои посты в этой теме...
  17. http://avtoblokrele.ru/ford/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-4.html см. картинку "Блок реле и предохранителей Форд Мондео 4 - Вид сбоку"
  18. Почитайте мои посты в этой теме... Первое это предохранитель и реле. Второе диагностика ошибок. У меня оказался обрыв управляющего провода идущий от реле к PCM.
  19. В первую очередь проверяйте проводку. Говорят в нашей модели проводка "бумажная"...( Я за 7 лет уже 4и раза находил обрыв. Задний парктроник, управление вентиляторов радиатора, кондей и свечи накала (дизель). Поищите мои посты...
  20. Попробовать снять кожух где номер... точно не помню станут провода доступны или нет... а вообще может оказаться проще балон открутить и подвинуть, чтобы пролезть...
  21. В первый раз менял на 100тыс... стояли BOSH... оказались все в рабочем состоянии... но все равно поменял... )
  22. Не было у них таких цен когда я искал... http://www.fordspare.ru/r77/moskva/1473356_ford_svecha-nakalivaniya
  23. цена на BERU очень хорошая. в свое время искал самые дешевые нашел за 1000руб. а этот сервис запчастями не торгует? можно ссылку на сервис?
