ansh
Весь контент ansh
  1. ставил с сигнализацией в Москве ugona.net думаю можно спросить у них смогут поставить без сигнализации..
  2. у нас в противотуманках стоят c цоколем H4?
  3. почему не понятно... галогенки 360 град и эти 360...
  4. Добрый день! Сейчас стоят обычные галогенки. Хочу заказать вместо ксенона такие. Но боюсь они будут сильно греться... Год назад ставил неоригинальные галогенки Osram c увеличенной яркостью, но они расплавили фишки на H7 и немного потемнели фары...
  5. год назад делал впереди и сзади...
  6. Опа... Наконец начинаю понимать свою проблему с небольшими провалами при разгоне... но я больше грешил на коробку... Ошибки не смотрел... А как узнать какой у меня двигатель?
  7. Вчера в первый раз перегрелся двигатель. Ехал в пробке... заметил на панели из-за странного переключения коробки АКПП. После включения печки, температура упала сразу... после пробки и сегодня (те на следующий день) машина работает в нормальном режиме. Подскажите, куда смотреть в первую очередь?
  8. поставил такие светят совсем плохо.. даже с открученными в середине фары отражателями.(
  9. если кому интересно... тут нашел полосы разного цвета... теперь нужно найти как разобрать фару, если она вообще как то разбирается...
  10. выше уже писал какие и куда с cылками на DX поворотники, кстати по яркости не очень понравились.. буду искать другие... Да и забыл сказать, что по моей ссылке поворотники не совсем подошли... пришлось напильником срезать выступ с одной стороны.
  11. если без обид...) В первую очередь это яркость... думаю понимаете... (например когда поворачиваете налево пропуская встречные). Второе это срок службы, с учетом того, что и днем нужно включать свет. Меняю конечно не так часто, но все же...)
  12. Поставил led на поворотники и теперь моргают быстро... Посоветуйте реле. Можно ли вообще решить эту проблему с помощью замены реле?
  13. Доброго дня всем! Хочу везде поменять обычные лампы на светодиодные. Спереди все понятно... (xenon на ближний и противотуманки. габариты можно оставить тк езжу всегда с ближним). Взаде выбрал вот это: - габариты и стоп - задний ход - поворотники - поворотники не совсем подошли... пришлось напильником срезать выступ с одной стороны. Но недавно наткнулся вот на это и это Кто знает как он это сделал? Вообще задние фанари можно разобрать, чтобы был доступ внутрь фары?
  14. Как только перестала заводиться нужно было посмотреть прозрачные трубки по капотом возле насоса (рядом нипель). Если в трубке пропуски значит в насосе воздух. Крути не крути даже в плюсовую не заведешся. Возду уберай с помощью нипеля. Как это сделать думаю догадаешься) или на форуме почитай. Я свою завел только после прогрева топливного насоса ветерком в гараже, не заводилась даже после выкачивания воздуха...
  15. "6000руб это адаптер и стандартная версия программы. За 6000руб у вас лицензия неограничена." ответил Александр - представитель в Москве
  16. кто знает? какой из этих сканеров этот и этот может включить опцию автозакрывания дверей?
  17. В пятницу ничего не сделали... Забрал на выходные. Отдал в понедельник, в среду (сегодня) забрал. Поменяли ЕГР по гарантии но за слесарные работы (срезка скрученных болтов защиты картера) заплатил 1000руб. Поцарапанный порог со стороны водителя закрасили краской и оставили небольшой флакон с краской мне. Ох уж эти ОД. В Genser больше не поеду.
  18. При разгоне (педаль газа на 90-100%) на 6-й скорости (бывает и на пятой тоже) происходят небольшие рывки. Такое ощущение, что пробуксовывают диски, под нагрузкой... Кто, что думает по этому поводу? Может было у кого?
  19. Вот вам и ОД... При получении машины приемщик, на вопрос о выдачи каких либо документов в связи с данной ситуацией сказал, что заявка не закрыта и документов никаких не выдаст. После того, как главный механик сказал тоже самое и рассказав о переписке с ФОРД, в которой последняя рекомендация - тест драйв клиентом, и если даже неисправность не выявится, он обещал все равно поменять клапан, я согласился. Сегодня повторилось тоже самое. Заглушил, 10-ть минут постоял, завел, машина поехала с лампой чек на приборе... Заглушку пока не ставил... В пятницу поеду в сервис (главный механик предупредил, что будет только через неделю).
  20. Коды ошибок в памяти остались... Тянули целую неделю... говорили, что ждут подтверждение Ford... так ничего и не сделали.. сказали, что можно забирать и ездить. На случай повторения такой же ситуации обязались рассказать, что нужно сделать, чтобы можно было доехать своим ходом без эвакуатора. Скажите пож., что с них можно потребовать, чтобы не лишиться гарантии через 2-е недели, если такое повторится?
  21. Позвонили из Genser, сказали, предварительно ЕГР из-за перегрева, гарантийный случай. Будут связываться с форд для утверждения. Жду ответа.
  22. Точно такая же проблема была у меня вчера, как раз перед моим днем рождения) Только с одной разницей... Заглох я в пробке и компьютер выдал сообщение, что требуется обслуживание коробки. Завожу снова (и после этого всегда) заводился двигатель нормально и теперь добавилась еще ошибка о неисправности двигателя. Ставлю селектор АКПП в положение D отпускаю тормоз глохнет… Привезли в Genser новоясеневский... забрать не успели... оставил возле салона на ночь... Утром сдаю мастеру... он заводит машину горит лампа двигателя, селектор АКПП в положение D отпускаю тормоз не глохнет)))) Выключает заводит снова... Лампочка двигателя уже не горит и все работает...))) Жду результат диагностики. Гарантия еще 3-ри недели.)
  23. и меня интересует...
  24. Куда проверенней топлива от ЛУКОЙЛ с такими рекомендациями на форуме. В канистру при первом запуске заливал антигель в бак тоже налил. Заводилась не как всегда (не с полоборота) но после того, как машина поработала час, все стало как и раньше. Машина заводится с полоборота уже второй день.)
