ansh
Весь контент ansh
  1. Gattuso http://mondeoclub.ru/forum/topic/69113/?page=18?hl=%2Bаккумулятор#entry3164880
  2. Что-то не совсем понятно... А как же у вас кнопка работала до смены на "тип дистанционного управления с автозапуском"?
  3. недавно тесть перебирал двигатель на ford focus 2 (порвался патрубок и перегрел)... пробег около 300т.км, заливал всегда FORD Formula, так у него цепь как новая, даже не стал менять... я думаю цепь уж последнее на что нужно обращать внимание... а вот турбина да... с таким количеством оборотов...
  4. Какой параметр смотреть в масле влияющий на износ? на сайте мобила M1 ESP 5w-30 не выдал как рекомендуемое масло... оно подойдет для моего двигателя? а вот Mobil1 x1 5W-30 понравилось и в рекомендованных есть...
  5. @skylander521, а как Вы думаете, стоит брать Ravenol FDS 5w-30?
  6. Спасибо всем! Особенно за LSPI... все знают, но как всегда молчат...( Выбрал Ravenol FDS 5w-30. Буду искать где продается 4л.)
  7. hd2 Да начитался о присадках...) но лить их еще пока не решился.. хоть и испытаны много лет и придуманы в не последних институтах...) Самое главное для меня максимально уменьшить износ... kacoco спс. посмотрю характеристи...) А как вам лукойл с его характеристиками за такую цену?
  8. Добрый день! Всю тему не осилил...( Посоветуйте с выбором. Машине 130т.км. Все таки решил заменить Formula F 5w30 на что-то другое...) Есть ли смысл? Хочу ездить на этой машине еще долго, соответственно нужно максимально уменьшить износ. Зашел в магазин и понял, что по цене не выбрать... Хороших консультантов не встретил...( Вот и решил спросить у вас.)
  9. Конечно PCM. Прочтите мои посты еще раз... Провода сгнили в жгуте в месте перегиба идущие сверху от аккума к PCM. http://mondeoclub.ru/forum/topic/116505/?page=6?do=findComment&comment=3088660
  10. Я уже и не помню номера на PCM. Нашел их в электросхеме.
  11. Добрый день! Теперь и у меня похоже сгнили провода... Перестал открываться багажник. Снял изнутри кожух... нашел фишку замка... на нем 4-ри контакта. Кто знает на какой контакт нужно подать 12v чтобы замок открылся? Нашел здесь.) Вскрыл гофру под крышкой багажника с левой стороны... оказалось как писали выше... у меня был один обрыв провода и пять оголенных но не порванных... Восстановил и теперь думаю чем их защитить на будущее...
  12. У меня все родное. Волны присутствуют все равно...
  13. Выше мой пост 2415 смотрите...
  14. Только что писал постом выше... Проверяй провода... У меня был обрыв от реле к блоку управления двигателем...
  15. Блок управления двигателем справа внизу. Что было у меня.
  16. Прозвучало и не раз... Это вентилятор радиатора и все, что с ним связано (предохранитель, управляющий провод к блоку управления вентилятором). Это радиатор забит... Это клапан... И конечно же компрессор и все, что с ним связано (предохранитель, реле и управляющий провод) - это скорее всего в вашем случае. Если муфта то включается то нет то это похоже как у меня...)
  17. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111517/?page=3?do=findComment&comment=2967831
  18. У меня тоже самое... клапан на замену или он как то ремонтируется?
  19. Не забывайте о плохих проводах. У меня первый провод сгнил в районе блока управления вентилятором, второй (на форуме писал) управляющий свечами накала и третий (рядом с ним) управляющий кондеем. И все это за один год. Перед этим кстати зачем то снял заводскую защиту. Сейчас снова поставил. Психологом... - это вы прямо в точку.) Но плавающая ошибка...( Вы сами должны понимать...
  20. Да упровляющий под А. Если 12В есть на одном проводе на нижней фишке, где два провода, при включенном кондее? Значит блок управления работает. Нужно смотреть двигатель или провода от блока до двигателя.
  21. Поищи на форуме... я писал. .. у меня управляющий провод сгнил прямо перед блоком управления вентилятором.
  22. Он на этом кожухе находится...
  23. Сразу после руля, ниже на полукруглом пластиковом кожухе, по середине снизу, смотрите круглое отверстие закрытое параллельными решетками. Примерно 1,5-2см. Я снимал кожух, но думаю можно продуть сжатым воздухом. Видел кстати с этим датчиком, что-то в виде вентилятора... возможно он и продувает пыль наружу при включении зажигания... мой не сильно был пыльный.
  24. Реле R3 в подкапотном блоке.Там же F13 предохранитель(синий). http://ford-mondeo-4.dv13.ru/elektrooborudovanie/raspolozhenie-predoxranitelej-plavkix-vstavok-i-rele-i-ix-zamena/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=107?do=findComment&comment=3088661
