ansh
Весь контент ansh
  1. вот и я так подумал, когда в -10 не завелся... тоже схватывала и глохла пока не сел аккум.
  2. Час назад заказал в Эльбрусе по 517 руб. Завтра надеюсь позвонят...
  3. по вину подобрали такие странно, но в exist по номеру 1473356 выдает аналог DENSO DG-181... значит это, что точно подходят DENSO или все таки мне не правильно сказали DENSODISEL?
  4. да модель. есть в свидетельстве... по телефону сказали, что для моего двигателя "QXBB" DENSO свечи накала вообще не производит... буду брать оригинал у партнера форума...)
  5. Позвонил официалам в DENSO попросили номер двигателя.. его только в техпаспорте можно узнать?
  6. ооой... DENSO DG-181 тоже подходят на сайте DENSO... спс буду искать нужное напряжение... так и делал...
  7. Просто вбил номер 1079401 с http://www.fordspare.ru/r77/moskva/1079401_ford_svecha-nakalivaniya-d18-ezd-37в яндексе и прошелся по всем ссылкам... практически все выдают в аналогах DENSO DG-121 Да и на офиц. сайте DENSO написано "FORD MONDEO IV (07-14)"
  8. а какое напряжение нужно? исли 11v значить мне отказываться от заказа?
  9. Ок. Спс. Заказал свечи DENSO DG-121 и зарядное Орион. Когда поменяю напишу. Свечи с WD-40 откручивать?
  10. Добрый день всем! Ух как тема увеличилась...) Вот и до меня дошло... В эти новогодние холода завелся в гараже только один раз, с ветерком под низом машины и на месте насоса. Приехав в Москву (машина возле дома на улице), так не разу и не завелся. Пробовал даже в -9. Аккум новый спираль на панели горит. Завожу после второго прогрева спиралей. Думаю, что то случилось... Начать с свечей? Как их проверить?
  11. Тоже интересен этот вопрос... Лучше конечно задать этот вопрос производителю... Тестю как то покупал даже 80W (тоже на XBD) в ближний свет, но светят совсем плохо... Вернул галогенки... У меня эти же 80W стоят на задний ход, не сказал бы, что очень ярко светят... Много искал в инете, что имеют ввиду 50W 80W так и не нашел...) Понял только то, что это не реально...https://www.drive2.ru/b/10806/ На али нашел некоторых производителей, которые честно в комментариях пишут о реальном потреблении 10W или 8W, но при этом они стоят намного дороже ламп, которые с одним XBD чипом и с таким же реальным потреблением... Вот и думаю или заказать за 1000руб шт или за 200руб шт...)
  12. конечно нужно... думаю от грязи в печке никто не застрахован... а где много грязи было? значит вы подшипники не меняли?
  13. упс... извините, не дочитал "не дует совсем печка" у меня то холодный не дул. но печка дула)
  14. было тоже самое... http://mondeoclub.ru/forum/topic/111517/?do=findComment&comment=2967347
  15. припаял третий, тонкий провод... при включенном кондее вентилятор на холодную не заработал... по дороге с дачи в Москву включился... УРА!!!)
  16. Разобрал блок управления. Полностью не получилось... снял только крышку и радиатор... (были приклеены) внутри и снаружи визуально все целое... решил собрать, вернуть на место и попытаться снова проверить вентилятор. Вентилятор не заработал но зато увидел резко перегибающий тонкий (третий) провод возле входной фишки... решил его проверить... потянув он сначала растянулся в месте перегиба а потом порвался... в местах разрыва видно было окислившиеся концы... вчера кстати чуть было не заказал блок управления
  17. Теперь и у меня повтор... все тоже самое. .. но без восстановления работы вентилятора... напрямую вентилятор работает. В блок управления вентилятором 14 вольт приходит. Как можно проверить еще этот блок управления?
  18. 115тыс км практически только лукойл... полет нормальный
  19. тогда в каталоге смотрите через exist... у меня 2010 -
  20. очень удобный подбор ламп по маркам авто
  21. конечно в поиске нужно набрать 1157 led
  22. Было такое... но немного по другому... Согласен с a897on
  23. Дальше все ху же и хуже в морозы будет заводиться.... было такое не раз... купил новый аккум. проблема решилась...
  24. Посмотрите прозрачную трубку топлива перед ниппелем справа от двигателя... может воздух попал...
  25. не помню.. помню, что дополнительно турботаймер стоил 3тр
