Devsel
Весь контент Devsel
  1. Здравствуйте, Помогите найти финис-код на поролоновую, липкую (с одной стороны) прокладку между крышкой багажника и пластмассовой рамкой номерного знака. Заранее Благодарен!
  2. Для себя решил просто открутить эти ручки и отдать на перекраску благо контор которые красят в хром куча. Или еще лучше покрасить в цвет кузова...
  3. Когда мне меняли ПТФ, то при настройке не заводили двигатель. В итоге через несколько дней аккум сел в ноль. Я решил, что пришел день покупки нового мощного аккума. Ккупил и дабы убедиться, что с машиной все нормально померил ток утечки. С включенной сигнализацией он составил 30-40мА. (измерения проводились в апреле прошлого года, температура была около +10С )
  4. получилось откачать масло? И если не секрет почем обошлась данная процедура в материалах?
  5. У ффклуба, нашел финис-код 1437188 (комплект крепления пластмассовых задних брызговиков). Думал, что старый код и т.п. В итоге заказал, приехал действительно, там такой же комплект как на картинке выше. Сегодня поставил все нормально! P.S. Как буду проезжать мимо дилеровеще еще пару таких комплектов куплю, вдруг перестанут торговать...
  6. спасибо!
  7. Здравствуйте, Ситуация такая, когда менял резину обнаружил, что одной скобы крепления брызговика нет. Ну думаю заеду, куплю, поставлю. Но как оказалось продают только в комплекте, что не очень бюджетно. Поэтому вопрос, где можно найти/купить и т.п. ? Самые верхние на фото (она зажимает часть брызговика и металлическое ребро жесткости (за которое домкрат поднимает)): P.S. Может я рано панику поднял, А у всех похожая скоба на обоих брызговиках стоит? А то у меня на одном стоит, а на другом ее нет... Если не сложно посмотрите пожалуйста.
  8. Здравствуйте, Завтра меняю резину и решил посмотреть толщину тормозных дисков. А какая она должна быть, Какие нормы, допуски? Какая толщина на новых дисках? P.S. На фокусе2 (рестайл) 2008гв, такие же размеры или другие? Заранее Благодарен!
  9. НАфиг эти решеточка нужна вообще? Всю жизнь термостат работал теперь решетка? Лишний механизм который может сломаться...
  10. может, чтобы снять обшивку полностью надо фары тоже снимать!? Возможно под ними еще крепления есть... *Это мое предположение... А зачем тебе снимать понадобилось?
  11. И зачем я прочитал эту тему, теперь с каждым поворотом буду думать об этом бачке и сеточке в нем.
  12. На каком пробеге вы у себя заметили данное? Вы себе заменили?
  13. В чем причина замены, если не секрет...?
  14. 1) Не верить тому, что говорит дилер! Можете проверить и приехать к любому другому, там вам дадут другие результаты. ;) 2) Проверять и следить надо самому. Берете фонарик и вперед. Как только на колодках не видна диагональ, значит осталось около 2-3мм. Вскоре желательно заменить. Рекомендуют менять когда остается около 2мм, но некоторые укатывают до нуля. Дело ваше... 3) Не знаю правда или нет, сам до этого еще не дошел. Но возможно, что чем меньше фрикционного слоя на колодках тем быстрее износ. Это может быть связанно не с тем, что разный материал используется на колодке, а с тем, что просто из-за толщины колодки меняется ее температурные характеристики, т.е. колодки с большим износом более тонкие и соответственно сильнее нагреваются при таких же нагрузках => больший износ... Как-то так...
  15. Сам и ответил на вопрос! 1)Цена 2)Срок службы, Медь время от времени будет прогорать => зазор увеличиться, что повлияет на работу свечей. Иридий/платина в этом плане более долговечны 3) Возможно у медных и иридиевых свечей разный зазор (изначально). Если не прав, поправьте...
  16. Здравствуйте, Поменял свечи, у меня 2л двигатель. Там используются платиновые свечи. Платиновые. Если я правильно понял, то они имеют коническую форму, т.к. нет кольца на свечке. В интернете узнал, что такой тип свечей необходимо закручивать на 15градусов. Сначала не поверил, но когда закручивал, то так оно и получается, что после 15-20градусов очень туго идет. А как затягиваете вы? Вот фото свечей, прошел 43500км, заправка исключительно ВР. Иногда Uлтимэйт. 2 вопроса. 1) разве нормально когда такая корона на внешнем изоляторе? 2) Что со свечкой из 3го цилиндра? Почему резьба в масле или чем-то похожим на него? Заранее Благодарен!
  17. Посмотри на колодки сам. Если осталось около 2мм, то пора менять...
  18. Рассказываю полную историю! Дело было так! В конце декабря (в 20 числах) на BP была акция типа если вы являетесь участником программы "Малина", то вам скидка на топливо 15%. Ну я думаю, что не праздник, а? Заправился Uлтимейтом до отсечки. Спокойно катался на этом топливе около месяца (все было нормально), в середине января ВР устраивает еще одну акцию, но со скидкой 10% (начинаются морозы по МСК). Заправил простого 95 до отсечки. Потом числа 28-29 января, решаю заехать в магазин с теплой стоянкой, заодно еще и кондиционер прогнать (потребовалось 2 часа времени, чтобы согреться). В Итоге, Приблизительно после этого "теплого бокса" начались проблемы. 4-5 февраля ездил на дачу, по 100км в одну сторону. По началу что-то было не так, но к концу поездки на трассе вялости замечено не было! Неделю машина стояла в холодном гараже. Т.к. была аналогичная проблема, но с другой машиной (См. 2 абзац), решил в выходные (4-5 февраля), прогнать Мондео. Вялость стала ощущаться все сильнее, но после 1,5 часа езды вроде бы пропадала. 13 февраля решил опять прокатиться на мондео, вялость присутствовала, Я точно помню, что на 5 передаче при 3500-3750об/мин скорость в районе 130-140км/ч. Удалось разогнаться до 125-130км/ч, обороты были 3500. Либо это сказывается качество бензина, либо мороз, либо все нормально, а это мои придирки. Вторая машина это ГАЗ 3110 Волга, инжектор, 2001гв. За все время это в первый раз когда я столкнулся с проблемой бензина. Все было точно так же как и с Мондео, заправки на ВР со скидкой в 10%, стоянка в теплом гараже и т.п. Только вот Волга оказалась более придирчивой. Троила сильнее, разгон был такой вялый, что Ока меня обгоняла как велосипедиста. В Итоге был изучен интернет, в котором говорилось, что в баке скопилось очень много конденсата, и на морозе он замерз, что и привело к таким проблемам. Так же было решено купить "осушитель бака" (короче спирт), который смешивался с водой, а уже после этого смешивался с бензином и сгорал в двигателе, но эта штука не помогла (может надо ждать +температуры), т.к. скорее всего в баке было много льда (возможно надо было просто поставить машину в теплый бокс, чтобы лед растаял и смешался со спиртом, но об этом я не додумался). В Итоге, После двух дней езды на Волге (Пятница и суббота), в воскресение Волга напрочь отказалась заводиться, напряжение в сети было 15В, свечи и в/в были проверены - все нормально. После долгих мучений и чтения интернета, решил заменить в/в провода и свечи на Волге, и если поможет, то и на Мондео. С Волгой проблемы решились после установки новых в/в проводов и свеч. Может потепление помогло, не знаю... Сегодня, заменил свечи на мондео, прокатился, все стало как и раньше! У меня несколько вопросов: 1) Когда снимал катушки зажигания, то 3 из 4 вылезли без резинового наконечника, т.е. катушка и пружинка. Это нормально или нет!? Критично? 2) При замене Обнаружил, что резиновый пыльник на одном из наконечников немного порван. В этом месте достаточно чисто, только немного песка и пыли. Этот пыльник с трещиной вполне с этим справиться. Что скажите? Сильно критично? 3) Когда засовывал катушки обратно, такое впечатление, что они не до конца одеты на свечу, но при этом дальше не идут, т.к. мешает резьба. Так и должно быть? Заранее Благодарен!
  19. Ха-Ха, а на волге-то 21мм свечки... Вот я испугался, когда свечка от волги не лезла в ключ для 16мм! )))
  20. Про китайские свечные ключи понял еще на Волге. Раз на Мондео тоже 16мм, то думаю от Волги подойдет вороток. Только он там не длинный, а сантиметров 20. Подойдет или купить подлинней?
  21. Заметил, что сейчас (в морозы), в пробке поскрипывают тормоза. ИЗнос примерно 50%. Пробег 44ткм. Если тормозить со 100км/ч, то звука нет, даже если в конце (с 20км/ч) тормозить медленно! Это нормально!? Никто не сталкивался? Раньше такого не было!
  22. Народ!!! Подскажите ка какой лучше купить ключ для замены свечей в мондео 2.0 ? И какого размера свеча, на 16? Может продается насадка на трещотку под свечу...?
  23. Не знаю с чего вы взяли, что неоригинал, который в 1,7 раза дешевле ТАКОЙ же как оригинал? Вы что проводили испытания? Исследования на долговечность двигателя на таких фильтрах? Сам покупаю оригинал за 340руб - разве это дорого? То, что вы не замечаете разницу еще не значит, что ее нет! И самый главный совет экономиста - меняйте два раза в год!!! Что же вы не сказали, молл покупайте самое говно, только меняйте перед каждой поездкой - РАЗНИЦЫ ТО НЕТ!!! Покатайтесь так на машине лет 15, и если с двигателем действительно все будет нормально, потом и советуйте... А то ориентируетесь только на цены... Так делать нельзя...
  24. В целом наверно так! Но на родных я думаю можно проездить около 80т без проблем, а на ваших за 320 руб? Не думаю, что они столько отслужат!
