Лихач
Весь контент Лихач
  1. Если прокладка, то зачастую достаточно шпильки протянуть.
  2. На ихнем сайте есть телефон поддержки. Я когда вариатор менял, мне очень доходчиво и вежливо все растолковали.
  3. У меня тоже подобное было. Только сняв обшивку из багажника увидел окисленные контакты. Почистил и все.
  4. А чем смотрели ошибки, forscan_ом?
  5. Ребята, фиксатор топливной магистрали, которая к бензонасосу подходит кто менял? Он вставляется вместе с магистралью в корпус насоса и имеет четыре усика. Как его грамотно снимать не понял, ведь нужно освободить сразу четыре усика. В июне, когда делал лючок, решил снять насос. Ковырял двумя маленькими отвёртками, шилом. Один фиг это издевательство не прошло бесследно. На днях магистраль соскочила, хотя в июне все усики были на месте. Как я понял, этот фиксатор идёт с бензонасосом. Встретил такое у ланос, но там диаметр больше и усика два а не четыре. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_ford_uplotnitel_i_fiksator_toplivnoy_trubki_887799310 Проверьте кто из Москвы.
  6. Привет. Там где кронштейн железо двойное. После разметки сверлом ф4-5 насверливаешь. Между отверстиями перегородки убираешь ножницами. Край отверстия делаешь безопасным и эстетичным болгаркой с кругом 125 мм. Я еще использовал абразивную насадку на дрель. Край обрезанного кронштейна для сидушки, загнул вниз и закрепил заклепкой к полу, чтобы он не висел в воздухе, а упирался. Проявляй осторожность. Не спеши.
  7. Привет ребята, насос работает все время, пока работает мотор, хоть на газу, хоть не на газу; тапок в пол показал хорошую динамику без рывков и провалов, тяга отличная!
  8. Все, датчик заменил. Проблема исчезла. Давление держит в районе 270-297 кПа. Висит только P0627 - разрыв эл. цепи управления топливного насоса, думаю это связано с мулькой для газа, она как раз подключается к проводу желто-зелёному на разъёме мозгов.
  9. Дырку вырубал и сделал лючок месяца два назад. Насос доставал, смотрел и поджимал разъёмы, промывал на сколько возможно сетки и продувал сжатым воздухом. Датчик буду менять.
  10. Разъём снимал, все идеально, резинка на разъёме солидная - все защищено. Forscan также как и Torque нашёл давление в 765 кПа и ошибки: P0193:00-26 Высокое напряжение входного сигнала датчика FRP P0627:00-2E Разрыв электрической цепи управления FR A - это у меня уже давно висит, писал об этом две страницы ранее, могло ли повлиять, вопрос... P0193-P Высокий уровень входного сигнала датчика давления в топливной магистрали Forscan предлагает возможные пути решения: Повреждения схем VPWR или VREF FRP - где это? Поврежден FRP датчик - это 0261230239(8)? Высокое давление топлива (возможно поврежден топливный регулятор) - это мозги которые висят на баке? Повреждение PCM.
  11. Всем привет. Утро, перед первым стартом. Проверил давление - 765 кПа. В два раза больше чем надо. Чек не горел. Симптомы теже. Torque прочёл ошибку P0193, ошибка по высокому давлению, логично. Два раза глох и давление держалось на прежнем уровне. Потом чудесным образом давление стало на свои положенные около 300 кПа. И уже не глохнет. Поездил. Тапок в пол на 4, проседает до 230 кПа, если проседает ещё меньше - рывок. Один раз при включении зажигания просело давление до 140-160 кПа, пуск был невозможен. Ошибки P0180 (датчик температуры топлива) и P0190 (давление топлива). Поклацав зажиганием, подкачав смог завестись. Как определить, что менять - насос или регулятор на рампе?
  12. А у меня сегодня ужос. Поднялся домой на 10 мин., прихожу нормально открывается. На старт и тишина, у меня кнопка и конверс. Рисует ключик не распознан. Скидываю клемму, проверяю вольтаж в акб и батарейке ключа, все в норме. Захожу на форум читаю как тут кто-то с подобным гонял к официалам и ему отдали машину через месяц и без результата, потом он заказывал б/у эбу в Англии и перепрошивал ключи... Ставлю клемму, завожу, все ок. Приезжаю в гараж. Переключаю на бензин - машина начинает троить и глохнет. Все время так на бензине. На газу все хорошо. Завтра проверю оба разъема на ЭБУ. Вчера хорошо гонял на бензине, прет как паровоз, заводилась хорошо и заводится. Значит форсы бензиновые в порядке и насос тоже. Почему начинаются перебои на бензине и глохнет?
  13. Привет Володя! Рад, что не забыл, как сам?
  14. 14,640 имеется ввиду на хх, при педалировании, да есть разбег, у меня даже больше чем Вы указали. Травящую форсунку нашел мыльным раствором, предварительно сняв с нее шлангочку. Ни разу не мыл и не полоскал газовые форсунки. Нашел заправку где заряжаясь постоянно получаю чистые фильтры на замене. Грубой очистки, тот что в клапане стоит, бумажный - через 10 тыс. белого цвета. Тонкой очистки - с отстойником, в стакане при замене фильтра - маслянистая субстанция отсутствует. Хотя, наверное, Вашему совету последую, и попробую начавшую травить форсунку попробую помыть.
  15. Ощущения положительные. Стоит BRC P&D, редуктор Genius MAX, форсунки оранжевые BRC, вариатор микролуч ind, балон 52, заправочное в лючке, костыль в багажнике. ТО провожу сам, фильтр грубой очистки и тонкой раз 10 тысяч меняю, проверяю все сочленения на герметичность, на 70 тыс. менял ремкомплект редуктора (как оказалось можно было ещё 30 тыс. подождать). Через ноут проверяю раз в 5 тыс. на наличие ошибок и делаю если необходимо калибровку. У меня рейка на 6 цилиндров, на 70 тыс. не понятно почему одна форсунка начала подтравливать газ в цилиндр в закрытом положении (вот почему в редуктор полез, думал он травит во впускной коллектор). Как раз шестая форсунка пригодилась, поменял местами разъёмы и шланги с травящей форсунки на резервную и пока все хорошо... Клапана не трогал. К смеси щепетильно отношусь, стехиометрия четко 14,640. Зажигание вариатор раннит 0-1500 на 3 градуса с 1500-4500 на 6 градусов, дальше 3 градуса, но я туда на газу не закручиваю, максимум 4500 об/мин., а так 2000-3500. Свечи иридий.
  16. У меня почти 100 тыс.км.
  17. Все, разобрался. Причина в эмуляторе, который установлен для обмана мозгов по давлению. Когда машина работает на газу, бензиновый топливный насос качает, а расхода бензина нет. Поэтому на нашем моторе при работе на газу без мульки будет гореть ЧЕК. Мулька подключается к малому разъёму на мозгах, как говорил уважаемый drakula_51 - желто-оранжевый провод. Если переключиться на бензин - ошибки P0627 нет, ни на ХХ ни в движении. Машину не обдуришь, если не по давлению, так по управлению узнает про колхоз, разница в том что по давлению горит ЧЕК, то по управлению не горит ;)
  18. Чек не горит. Ошибка находится foscan, после затирания появляется опять, torque ее не видит. Предохранитель под бардачком F22 на 20А на месте, целый. Давление топлива, судя по Torque, играет в районе 312-346. Завтра ещё посмотрю forscanом. А где у нас это реле?
  19. Приветствую друзья. С ошибкой P0627 ни кто не сталкивался? Поиск результатов не нашёл... Найдено forscanом, при езде ни как не проявляется.
  20. Родные снял на 100 т.км., поставил иридиевые denso, второй раз поставил такие-же на 190 т.км. Езжу на пропане.
  21. Езда с прицепом на полу-выжатом сцеплении задом и манёврах, а также трогании в гору с грузом насилуется узел, в остальном прицеп не причём.
  22. Прицеп тягал? Каков общий пробег? Фото покажешь?
  23. Bosch S5 85Ah 800A. Размеры 315х175х175. Не дотянул до 5 лет трёх месяцев. Напряжение 10 вольт, видимо коротнула одна банка. В глубоких разрядах не разу, частенько подзаряжал «автоматом» Deca. Родной, конвейерный отпахал 7 лет. По-видимому, «те» акб уже не купить... Optima RED под крышку не влезет, у неё высота 200, а у нас 175. Возьму-ка я Varta silver dynamic.
  24. А разве тут диалог (два собеседника), а не форум, или я попал в Вашу личку? Я про "горячий воздух от вентилятора" имел ввиду про гофру. Скорость воздуха по воздуховодам позволяет говорить о нагреве всасываемого воздуха? Есть конкретные показатели для сравнения по температуре всасываемого воздуха на стоке и на "холодном впуске"? И хорош хамить тюнинговый гуру "плят". Думаешь тут кому-то интересно читать про твой гараж который не твой и как ты все стоковое снял потому что оно три копейки стоит? Раз возомнил себя гуру - пиши по существу.
