Если меняем акк с изменением емкости, то надо выгрузить конфигурация автомобиля из BCMi и изменить параметр акка на соответствующую емкость, далее загружаем конфигурацию обратно в BCMi и в IPC. Делается это либо с помощью форд приблуды IDS, либо с помощью народных приблуд UCDS, ADS или ELM. После делаем сброс памяти возраста акка:
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен. Сам еще не пробовал. А так эта операция есть в IDS.
Сам акк меняется так, Снимаем крышку акка (она на двух круглых защелочках сбоку). Откручиваем плюсовую клемму, откручиваем минусовой провод от корпуса авто. Откручиваем крепление акка к станине. Если акк большой емкости, то его выемке может мешать воздухан, то тогда снимаем воздухан. Снимаем акк.
По поводу номера магнитолы, то поищи в бардаке, пепельнице и в инструкциях на авто (если отдали конечно). Если ничего нет, то пошукай по форуму, кто-то здесь занимается за вознаграждение берет код с сайта форд.
