Miha26
Весь контент Miha26
  1. @igorb78, Где делал, скинь плиз, а то с одним ключиком маюсь УДАЧИ!
  2. забей в поиске втулки дверей , вывалит кучку обрывков тем, но там понятно всё вот ещё дверная втулка чертёж.pdf В петле двери, через неё палец проходит, а втулка заперсовывается в петлю, с верхней и нижней части УДАЧИ!
  3. @DMark, Внимательней читать ребята,изначальная проблема не в этом УДАЧИ!
  4. @visla, Дим, привет! Во, блин, про машины задающих вопросы узнаём по косвенным приметам. Ну хоть правильно профили бы заполняли. Один раз написАл и забыл, а так не один раз ещё писАть будут УДАЧИ!
  5. @phenilaceton, Ну да, и так пол подвески выкинуть, нафига оно всё нужно, не шумахеры же. Безопасность движения, однако! УДАЧИ!
  6. @hachupikachu, Не обязательно поплавок, скорее всего провода замкнулись, вот и показывает полный УДАЧИ!
  7. Прежде чем туда лезть замерь давление бензина. А так насос под сидухой задней закрепле стопорным кольцом, которое сначала очистить от грязи, продуть а потом тупой и молоточком откручивать УДАЧИ!
  8. Будь аккуратен чтоб не вывернуть дверь без ограничителя УДАЧИ!
  9. Олег уже написал, что нужно снять корпус салонного фильтра (сам фильтр в кожухе пластиковом на защёлках) который прикручен к кузову двумя гайками, вычистить от старой прокладки и его и посадочное место на кузове, обезжирить, и посадить на толстый слой герметика (вместо умершей прокладки). И ВСЁ - больше лезть никуда НЕ НАДО! Если конечно по стыку кузова не течёт, но это другая история УДАЧИ!
  10. @Денис Пестерников, А дверь случаем не провисает, даже слегонца? Попробуй от кузова откинуть ограничитель, и тогда точно узнаешь что скрипит. Если втулки на дверях подизносились то вполне может скрипеть при закрытии/открытии, а туда любую смазку сложно сунуть без разборки петель УДАЧИ!
  11. Кто ж знал про это, тут всякое бывало Компъютерной диагностике можно верить но не все 100, не всегда всё выдаёт УДАЧИ!
  12. Надеюсь АКБ откинул когда варил? УДАЧИ!
  13. если отключив и замерив сопротивление показывает коротыш , то 100% датчику кирдык(тем более ты это уже установил) - это я про датчик УДАЧИ!
  14. @bes112, В Стали я периодически бываю, дочка в муз училище учится на машиностроителе, можно как нибудь пересечся. По проблеме - если отключив и замерив сопротивление показывает коротыш , то 100% датчику кирдык(тем более ты это уже установил), проводку можно тоже по аналогии проверить, т.е. на другой стороне отключаешьтоже датчик и замеряешь сопротивление на обоих сторонах, только подключение мультиметра должно быть одинаковое, по идее показания должны быть почти одинаковые УДАЧИ!
  15. Если шланг с Клапана ЕГР скинул, то должен был заглушить сам шланг, а такж тарелку, тк что то , то и другое будет сосать вакуум. Тарелка если мембрана дырявая. УДАЧИ!
  16. @StAaSoN, С Почином! Зато всю проводку вылечил! УДАЧИ!
  17. проверял, как я понял с отдельной лампуськой, не используя проводку авто, слушай а мож в разъёмах приборки и датчика окисел/обрыв? прозвонить бы УДАЧИ!
  18. А вот с этого момента поподробнее, сам датчик живой? Как проверял? УДАЧИ!
  19. Блин зараза! точно не хотит. Короче заходиш в ремонт и обслуживание - дальше вкладка самоделкин , а там из вазовсково ДПКВ делают датчик АБС УДАЧИ!
  20. ссыла не битая - скопируй полностью и в командную строку браузера воткни (вот так терь у нас работает :-( ) УДАЧИ!
  21. схема №18, приборный щиток УДАЧИ!
  22. http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/abs5.php почитай, мож поможет От ручки на АБС провод не идёт УДАЧИ!
  23. @Денис Пестерников, А петли норм?Дунь ВДшкой в них для пробы УДАЧИ!
  24. в ФМ1 Абс работает даже если один датчик не работает, лампочка будет гореть, лампа ручки включается концевиком под ручкой, замыкает на землю УДАЧИ!
