Miha26
Весь контент Miha26
  1. @StAaSoN, Прочитай внимательно всё. Там и про глушение ЕГР и Пульсационную систему http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/?page=6 УДАЧИ! Для того чтоб не говорил что ссылка битая - скопируй её полностью и в браузере воткни
  2. Сначала прочитай как глушится, а потом уже приступай, а то лишнее что нить заглушиш или оторвёш, Тройник зря заглушил, лучше воосстанови как должно быть УДАЧИ!
  3. Фото в студию, экстасенсорикой пока никто не владеет УДАЧИ! зы Если уверен что трубка от системы ЕГР, то глуши его и пульсационную систему до кучи
  4. Согласен на все 100 УДАЧИ!
  5. @StAaSoN, Насчёт дыма не скажу , а карлсон будет молотить и бензин заливаться по усреднённому значению аварийного режима работы двигателя (если ты про верхний, а нижний только на показометр работает) УДАЧИ!
  6. Олег, привет! Не только вакуумную трубку, на нём ещё резиновый клапан рыжегоцвета, он тоже выходит из строя и нехилый подсос даёт УДАЧИ!
  7. Если золотник ни как не открутить попробуй шланг слегка отдать УДАЧИ!
  8. @Answers, Я так понял у тебя седан, думаю толковый сварщик и из под низа варить, правда придётся всё разобрать если собрал УДАЧИ!
  9. @Dark_Dante, http://mondeoclub.ru/forum/topic/100649/ или забей в поиске через google грм выдаст кучу тем УДАЧИ!
  10. @виктор бондаренко, Давление бензина мерил? Фишки разъёмов все правильно подключены - не попутал? Посос есть, проверял? Проводка на ДПКВ норм? УДАЧИ!
  11. @StAaSoN, По фотке такое не определишь, тебе нужно взять схему и по распиновке до мозгов вызванивая проверять, дело в том что вряд ли кто сможет вспомнить как и с каких проложено, даже те кто это всё перебирал. Стукнись в личку к Zzubilo (кажись такой ник), он недавно перебирал косу УДАЧИ!
  12. @sajgak, Брал Метелли, металлическая крыльчатка УДАЧИ!
  13. Какая то с порогом соединена УДАЧИ!
  14. Похоже на помпу или снизу идёт обратка, насколько знаю металлическая трубка, у меня давно на шланг заменена. УДАЧИ!
  15. ИМХО - это только из личного опыта. Схем тоже нигде не встречал. В ногах водителя и пассажира переднего по два отверстия заглушенных резинками, на заднем вроде по одной дырке, в багажнике (у моего) по две с каждой стороны УДАЧИ!
  16. @sajgak, Помпа, радик, термостат, соединения, да и сами шланги - в общем полное обследование УДАЧИ!
  17. @MIdo, Это проверить на герметичность вакуумные магистрали, могут подсасывать воздух, получается неучтённый воздух и двигатель в результате нестабильно работает. После чего всё это началось, что нибудь ремонтировал или само, постепенно. Давление бензина проверь, лямбду УДАЧИ!
  18. Плавание оборотов УДАЧИ!
  19. @phenilaceton, Этого гулькиного хвоста вполне хватит чтобы обороты гуляли не дай Бог как УДАЧИ!
  20. там ключи не нужны (если только сидушку поднимать - не знаю как на сараях), нужна будет щётка металлическая, типа отвёртки тупой силовой чтоб по ручке стучать можно было, молоток - для отдачи стопорного кольца, пассатижи - для того чтоб быстросъёмы снять. УДАЧИ!.
  21. @mond007, Если хочешь исключить из подозрения систему переключения направлений обдува, то отключи шланг в моторном отсеке, только обязательно заглуши место куда он подключался, чтоб без него не сосало. УДАЧИ!
  22. @~Borodomen~, А сама кнопка то работает, проверял? Питание приходит на моторчик? УДАЧИ!
  23. Сгоняй к Володе (ВОВА) наш клубный гуру по нашим машинам, забей в поиске по пользователям и найдёшь всю инфу по нему УДАЧИ! зы его телефон Т. в СПб +79219390134
  24. @Spamon, Насколько помню два вдоль, нижний с гайкой УДАЧИ!
  25. @Большой Павлик, Посмотри проводку на датчик колена @MIdo, А на ХХ нормально двиг работает, если нет пробегись по подсосам УДАЧИ!
