Miha26
Весь контент Miha26
  1. @охотник, Блин, а меня такой хрени не было УДАЧИ!
  2. что то где то закусило, или вскрывать, что лучше всего, ну или хлопнуть по обшивке в районе замка, но вряд ли сработает. Разбирать УДАЧИ!
  3. Сэр, там дама! УДАЧИ!
  4. Дык если дырка есть от ДТВВ, и МАФ врать будет наверняка. А мож и дальше понеслось - одно восстановил, а то что раньше незаметно было, теперь проявилось. Ну типа подсосы, или ВВ часть УДАЧИ!
  5. @volan2, Ему не "бочёнок" нужен, а сама заслонка УДАЧИ!
  6. Что то подсказывает мне, что отсутствует один проводок. Попозже схему гляну УДАЧИ!
  7. @SHiCK, Что то грит мне что новый радик у тя полный отстой, или, не буду утверждать, у него есть направление движения ОЖ, попробуй трубы вх и вых махнуть местами. А мож установщики что нить забыли убрать УДАЧИ!
  8. Олег, привет. Что то ты невнимательный стал, у него без кондея УДАЧИ!
  9. Не! Это ЖАБА, которая вперёд всех нас родилась! А по теме, можно залить концентрат на ночь. УДАЧИ!
  10. Нет, а точнее почти нет, около АКБ , подходят/отходят тонкие минусовые проводочки (не помню как там сделано, тк у меня давно всё переделано), вот их проверь могли подгнить, окислиться и тд УДАЧИ!
  11. Судя по всему термос у тебя не на 92 градуса(или подсдох), цвета антифризов совпали? До этого всё норм было?(в прошлую зиму). Чтоб выгнать воздух заедь на эстакаду мордой вверх, ну и минут 5 постоять заведённым. горячие или тёплые? термостат вообще когда менялся? УДАЧИ!
  12. Тонкие минуса на АКБ проверь УДАЧИ!
  13. Вообще, я обратил внимание, в наших авто практически всё управляется минусом. УДАЧИ!
  14. Прежде всего выяви сосуна, того кто у тебя аккум съедает УДАЧИ!
  15. Тебе , лучше к электронщикам/радиолюбителям хорошим обратиться, они схему полапатят УДАЧИ!
  16. Проводка, разъёмы, мозги - проверяй УДАЧИ!
  17. Спиральки невооружённым глазом видно, обрыв точно увидишь УДАЧИ!
  18. Чтоб меньше завоздушивать систему при замене антифриза - заливать тоненькой струйкой (с карандаш) правда муторно. Когда у меня завоздушивалась , я задирал морду (благо есть где) и давал молотить до 2х включений вентилятора. Но у тебя что то не то. раз кулер не включается, да и ещё А ТЕРМОС правильно поставил? УДАЧИ!
  19. На заведёной, когда скидываешь фишку с верхнего ДТОЖ вентилятор начинает работать? Если нет, то смотри проводку до мозга от верхнего ДТОЖ. Но !!! А вентилятор то живой? Проверял напрямую? Заодно не мешало бы почистить все мелкие плюсы и минусы на АКБ (тоненькие проводочки) УДАЧИ!
  20. Посмотри разъёмы что идут на вентилятор, на блок резисторов, ну и на самой крутилке со скоростью, возможно пошло оплавление от плохого контакта УДАЧИ!
  21. Когда кат у моего рассыпался, я решил его не выбивать, а вырезать. Сначала болгаркой подрезал тепловой экран с трёх сторон (чтоб отогнуть), а потом сам корпус катализатора тоже с 3 сторон , далее отогнул и вытряхнул всю бодягу, правда пришлось мальца его покрошить. Потом всё заварил УДАЧИ! ЗЫ Правда звук мне не понравился после его демонтажа, в дальнейшем врезал универсальный
  22. Стоит универсальный кат босал, работает норм, до 5000р цена. По мне лучше универсальный воткнуть, но решать хозяину УДАЧИ!
  23. @Slavik Garazh, Я гену вообще в расчёт не беру, вполне можно проверить его работоспособность (гены с аккум) включив обогрев заднего стекла.Думаю не в гене дело. Мы тут копия ломаем с головами, А ТОПИКСТАРТЕР ПРОПАЛ!!! нехорошо! УДАЧИ!
  24. Похоже что радиатор подзабит, раз сверху холодный, а трубки горячие УДАЧИ!
