Miha26
Весь контент Miha26
  1. МДЯЯЯЯЯЯЯЯ! Однако веткой обшибся. Здесь дедушки твоего моньки живут. УДАЧИ!
  2. @Joey, Ты ж не новичок, темку про глохнет двигатель поюзать, а так больше к проводке склоняюсь УДАЧИ!
  3. Прежде чем снимать и потрошить гену ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ очень часто отгнивают клеммы на гене УДАЧИ!
  4. недавно была проблемка такая же - герметил фонари, далее обследование привело к гофре проводки, и на полу затыкашки , а ещё нашёл гниль под крючком для крепежа багажа - всё зачистил и посадил на гермет. ВСЁ СУХО! УДАЧИ! ЗЫ так у тя универсал, а тему про хэтч указал
  5. Мне было проще самому сварить из 10чной УДАЧИ!
  6. @Ameno, А ведь говорил тебе в 15 посте . С выздоровлением УДАЧИ!
  7. @китаев игорь, Так угробишь авто, только в нагрузке со свечой, а вообще приведи сначала всю проводку в порядок, и думаю, улыбнётся тебе счастие. В 80% виновата проводка УДАЧИ!
  8. @but777, Трогаешься на каких оборотах? УДАЧИ!
  9. коннекторы или подгоревшая крутилка, хотя на регулятор может не приходить питание УДАЧИ!
  10. уайтом не желательно, остаются жировые налёты и к ним всё липнуть будет, лучше спиртом УДАЧИ!
  11. @Дэныч, Это не проклятье, а время, ну и наверное пофигистическое отношение предхоза. По теме - косу про кою говорил Олег нашёл? Проверил? Тк 80% глюков от неё. Искра есть? Какие симптомы незаводки? ДПКВ, а точнее проводку к нему смотрел. Бензонасос жужжит когда ключ на один шаг поворачиваешь? УДАЧИ!
  12. показания МАФ для всех движков одинаковы 1,6 - 1,8 - 2,0 - У меня на 2,5 V6 всё то же самое ХХ - 0,66 В (для 2,5 V6 с МКПП чуть пониже ок 0,5, т.к. обороты холостого значительно пониже) 1500 - 1 В 2000 - 1,22 В 3000 - 1,58 В 4000 - 1,9 В 5000 - 2,28 В 6000 - 2,62 В проверка мафа Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л. ХХ 0.66 в 1500 1.00 в 2000 1.22 в 3000 1.58 в 4000 1.90 в На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в. УДАЧИ!
  13. + ещё как вылезет, хорошо если без последствий УДАЧИ!
  14. по поводу электрика кто КОВЫРЯЛ авто - у меня нет слов. УДАЧИ!
  15. +100 А насос через пред, на прямую толкал? УДАЧИ!
  16. Это как в старых нашемарках? УДАЧИ!
  17. мож сигнализирует о том что либо ты не сделал, типа не пристегнулся(из этого разряда), или в сигналке что нить активировалось УДАЧИ!
  18. на улицу дуть не должно, возможно вентилятор крутит не в ту сторону, плюс с минусом не перепутан? УДАЧИ!
  19. @pomanbi4b, Купи новый, это расходник УДАЧИ!
  20. Горячий когда обдув идёт? Или без него, если проток плохой , то при обдуве тепло снимется, а если проток плохой нагреться не успеет. Посмотри ещё поток хороший или нет, может где воздуховод слетел УДАЧИ!
  21. Я же написал скопировать ссылку полностью (с цифириками) и вставить в поисковую строку браузера УДАЧИ!
  22. А прямую и обратку не перепутал на печке, хотя может и не повлиять УДАЧИ!
  23. Смотайся ка ты к Володе (ник ВОВА) УДАЧИ!
  24. @but777, Если не хочешь к Димке пилить, то смотайся к нему, но это платно http://mondeoclub.ru/forum/user/1155/ УДАЧИ! ЗЫ Копировать и вставлять все кракозябры
