Miha26
Весь контент Miha26
  1. @sanhester, Ненадолго , Чистка и смазка тебе только поможет. А это всё полумера УДАЧИ!
  2. У меня друг, правда на фольце, по кругу усиленные поставил, так года 3 с мешком цемента в багажнике катал. А так как на телеге было УДАЧИ!
  3. @dima-canada, Рули к ВОВА - ваш Питерский гуру, если сам не будешь копать. УДАЧИ!
  4. @dimm5, Такие же поставил - и в ус не дую. УДАЧИ!
  5. @мон1 Конкретика это хорошо, а полный мануал лучше! В каждом случае лезть в нет и искать суть? НЕПОНИМАЮ! УДАЧИ!
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/ скачай - там всё есть и большинство вопросов отпадёт само! УДАЧИ!
  7. Х/З как на универсалах должно быть(то что не так видно, а не пробовал поиграть прежде чем прикручивать, чтоб на вертикаль вывести?), но я бы на твоём месте купил от третьего мони шаровые, и воткнул. По идее они у тя идеально сесть должны. УДАЧИ!
  8. Нам лучше фотку, тогда и гадать можно. УДАЧИ!
  9. На свежих авто так же, только на лобаш и кондей включается УДАЧИ!
  10. @dimm5, ВО-ВО - оно самое Легче со стеклотканью помучатся УДАЧИ!
  11. Если со стороны фильтра заслонку не видать, то причина запотевания не в рециркуляции. Скорее всего в салоне влажность что ППЦ, или кулер не туда крутит(что мало вероятно). УДАЧИ!
  12. В моём так - со стороны коробки предов (из косы) провода спускаются на противотуманку, далее под/за радиатором идут на другую сторону. Примерно так же и на сигнал УДАЧИ!
  13. @Sieg, Я бы перебрал косу на мозги УДАЧИ!
  14. @dbabkov, Как я помню, он цельный с воздуховодом до радика печки, и в нём торчит блок резисторов. Нужно мне глянуть, где то разобранный валяется УДАЧИ!
  15. @мон1, От фишки на правой стороне идут провода на фишку что слева (если к морде авто лицом стоять ), иди по ним и найдёшь или привязанную фишку с проводами, или обрывки проводов (бампер то не просто так меняли). Выложи фото своего разъёма, того что болтается, вполне может быть что уже не родной УДАЧИ!
  16. Там усики есть для нажима, их сжимать, и тянуть вверх. Потихоньку всё идёт. УДАЧИ!
  17. У моего 300 тык, я 3 по ПТС лью Родное 5-30 и не думаю ни о чём, цена вполне нормальная. Ни откуда не течёт. А обсуждать масла, если так хоца, то в отдельную тему которая специально для этого сосдана. Вопрос был - ответ получен. А то и эту тему засрём УДАЧИ!
  18. Бред, каждый сходит с ума по своему. Не мешай авто работать, если всё норм, если что то не то то пиши в соответствующей теме - ПОМОГУТ! УДАЧИ!
  19. В нём тоже, у одноклубней крыльчатки сыпались. А потом всю эту хню выволакивай из дрыгателя УДАЧИ!
  20. Проверь как работают заслонки, вдобавок ко всему. А радик если не менялся с рождения - замена. УДАЧИ!
  21. А он отдаст? ЦО усохнет УДАЧИ!
  22. По разболтовке от ауди - которая ещё на 4х дырках была. На 41й брал в своё время УДАЧИ!
  23. Андрей, привет! Да, если в мембране тарелки дырка, то хорошо сосёт, и обороты гуляют. Но на расстоянии диагностировать, как то тяжковато. Хотя ему может нуно просто паролончик в эл маг клапане ЕГР почистить/поменять. Всё проверить нуно, а там и видать будет. УДАЧИ!
