Miha26
Весь контент Miha26
  1. Нет, крыльчатка та что живёт на моторчике салонного обдува. А на предмет расстыковки воздуховода не смотрел? УДАЧИ!
  2. схему не знаю, чисто предположения, должно быть на каждую по отдельности и находится в сидухе, отслеживает нагрев термоэлементов, скорее всего там терморезисторы, так же возможен вариант плохого контакта который от температуры пропадает. Проверить можно , но нужно знать что там стоит и какого номинала УДАЧИ!
  3. Похоже на подсос, но у мя было наоборот на непрогретом УДАЧИ!
  4. Вероятно термушка срабатывает в сидухе УДАЧИ!
  5. поройся по форуму есть изначальная тема про то как вкорячивают, есть тонкости, и у народа не вылазят. УДАЧИ!
  6. @Pinki, На разъёме что к кулеру подходит УДАЧИ!
  7. @Slavik Garazh, Ты не сравнивай 2011 и 1993-1996гг, в более свежих вполне может уже электроника управлять УДАЧИ!
  8. Не знаю как у тебя, а так должна быть не светодиодом УДАЧИ!
  9. Если есть возможность, то вскрыть не мешало бы УДАЧИ!
  10. Нижний на стрелку, ставил недавно ФАЕ, вродь норм робит. Дачики разные УДАЧИ!
  11. Это 50 на 50 - видел проводку моньки после 100 ватных, но там может быть и старение/высыхание проводов и плюс контакты хреновые Сам юзал такие же Филипс Вижн Плюс 50% - хорошо светят, и сыну оставил на них ходить УДАЧИ!
  12. @dimm5, так у топикстартера вродь не климат. У климата, согласен, может быть такое если терморезистор (или что там температуру считывает) жарится сильно , или подсдох слегка и вышел из заданных параметров, но , в принципе , может и дальше по схеме что нить подыхать УДАЧИ!
  13. @Жиша, Олег, привет! Мне этот способ не помог, но это всё от того откель заливает. @Gust, При открытом багажнике, слева и справа в районе фонарей, на полу (как бы на стыке вертикальной и горизонтальных плоскостей) есть петли для привязывания груза в багажнике (типа скобы) вот она у моего с левой стороны погнила в месте сварки, но всё это из под низа пошло место то над глушаком. На стоячей всё сухо было, а при движении кидало туда. Так теперь про гофру проводки - открываешь хлопушку и по левой стороне смотришь в район петли крепления хлопушки (как бы угол) УДАЧИ!
  14. Тут я согласен, а самое поганое ко всему, что тем пустышек много. А ДПКВ не могёт дать такой эффект если в разнос пошёл УДАЧИ!
  15. @Addison75, Как я понял он проверял, хотя хз УДАЧИ!
  16. @Серый33, , т.к. буржуи на 100 ватт не рассчитывают провода, они на всём экономят.УДАЧИ!
  17. Ну у меня так же было, как писАл, всё замазал герметом, а последнее, что дало эффект - около петли для крепежа багажника, что у фонаря, ржа была - ткнул а там дырка - вот через неё и сифонило сильно, а слегонца через гофру проводки, она сверху хлопушки живёт, затекало - место примыкания к кузову я тоже загерметил УДАЧИ!
  18. Какой на ... транзистор? Как правильно @Mondei, сказал , сначала проверь что подсказали, а потом гадать, но по умному, в принципе оплавленный коннектор может давать такой эффект, сначала контакт более менее, а потом нагревается и контакт хр-й становится и обороты падают. УДАЧИ!
  19. @Violar, На расстоянии что то плохо видно . Всё смотреть нужно, и механизм и трос. А потом принимать решение, а если всё таки трос, то я бы парой поменял УДАЧИ!
  20. @twik, Дренаж в порогах никакого отношения к воде в багажнике не имеет, он будет иметь место на воду в салоне. @Gust, Не смотреть нуно а для начала посади фонари на гермет, высушись и на тесте денёк-два покататься, хуже от того что посадишь на гермет не будет УДАЧИ!
  21. @Darkey, Забей , плиз, в поиске РУЧНИК вывалит кучу тем, там практически всё расписано и по ситуациям тоже УДАЧИ!
