Miha26
Весь контент Miha26
  1. Б/У сколько не видел - все хлам УДАЧИ!
  2. @федор28, Вариантов, в принципе не много, проводка, коннекторы, ну и сам переключатель. Провода - тупой обрыв, коннекторы - нет контакта(или окисел- мало вероятно, или оплавились, или расщёлкнулись), переключатель - могли прогореть контактные группы УДАЧИ!
  3. у него может быть и один датчик ОЖ на всё УДАЧИ!
  4. скорее от комплектации УДАЧИ!
  5. @Kera, То что капнул это всё хрень полная, нуно гену , скорее всего восстанавливать. Проверь идёт заряд на АКБ или нет, когда заведёшь какое напряжение на АКБ, проверь, на всяк разный, ток утечки. В принципе и стартер может садить при пуске, Всё ПРОВЕРЯТЬ НУНО. Тестер/мультиметр в зубы и проверять УДАЧИ!
  6. @uratrumpet, Трубку с дожига, когда снимаешь, ты её глушишь или так висит. Скореее не нехватка вакуума, а где то сосёт нехило УДАЧИ!
  7. А что слить ни капли мимо не судьба? Всё описано в теме замена термостата за 20 минут (или как то так). Все почему то пытаются всё поменять, но чтоб ни чего не сливать ... лень матушка вперёд родилась УДАЧИ!
  8. Никто не даст гарантию того, что он ещё походит, одному Богу известно сколько он прошёл, и сколько он выдержит. А если нет то более дорогая капиталка решать тебе. УДАЧИ!
  9. Выйди на него Alex@auto (ник) зовут Алексей, наш с форума, территориально район первого мая УДАЧИ!
  10. У мя, если память не изменяет, от киа сид в багажнике, а остальные универсальные УДАЧИ!
  11. @neverhudo, ??????????????????? У тя что авто отхаркивается Поконкретней бы про трубку УДАЧИ!
  12. Прочисть или лучше замени на подходящий по структуре, и думаю, будет тебе счастье УДАЧИ!
  13. Ну да, я как то не подумал, что нуно сказать, как это сделать УДАЧИ!
  14. @but777, Я бы послушал работают форсунки или нет. Если никакой реакции - то , естественно эти цилиндры не работают, причины- это и сами форсунки, и проводка на них, и мозг вероятен, и свечи, катушка , провода , ну и отсутствие компрессии УДАЧИ!
  15. @Jaymz, Проверь паролончик в клапане УДАЧИ!
  16. @Владимир77, А когда она у твоего папелаца светится? УДАЧИ!
  17. @twik, Думаю самый первый. Он ключ вааще не поворачивал, шутка киргуду. Ещё от регулировки яркости зависит УДАЧИ!
  18. Термостат правильно поставил? Возможно пробка гуляет. Раньше всё норм было? УДАЧИ!
  19. Сколько видел 2 литровых у всех по 2 задние банки УДАЧИ!
  20. @Mockus, Что нибудь проверялось? УДАЧИ!
  21. @guronik, Копируй все кракозябры и в строку браузера вставляй, а не просто переходи по ссыле УДАЧИ!
  22. @neverhudo, Прежде чем глушить ЕГР, проверь его - сними с него вакуумный шланг (шланг заткни чтоб не сосал). Я саму тарелку ЕГР проверял так - одевал шланг на тарелку подходящий по диаметру и втягивал воздух и если он не дырявый, то услышишь лёгкий хлопок, ну и будет держать если заткнуть языком, и почувствуешь что есть вакуум. Как то вот так. Если на заведённой производить эти манипуляции , то движок заглохнет УДАЧИ!
  23. Если свист похож на всасываемый воздух, то проверь вакуумные трубки и соединение оных в районе "черепахи", могли слететь/разъединиться УДАЧИ!
  24. Заколхозить ролики можно, но лучше новые купить. Я бы ещё и помпу прикупил, про ремень сказали УДАЧИ!
